  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Kabelpeitschen und VDE?
  • uifei
  • 14. März 2003 um 17:21
  • uifei
    • 13. April 2003 um 18:20
    • #41
    8) @ plaettner
    Hierbei handelt es sich um 240V Wechselstrom im Herzbereich 50-60hz
    Sers uifei
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • LMS-Daniel
    • 13. April 2003 um 18:48
    • #42
    Zitat von "buzz"
    Man kann jetzt natürlich darüber streiten was "Bühnenleuchten" sind und was mit "Verbraucherstromkreisen" gemeint ist, aber ich warte jetzt erstmal die Antwort des Gutachers ab.
    Die o.g. DINs normen die "Zweipolige Sonderanbausteckdose mit Schutzkontakt" für 10 bzw. 63A.
    Also Werkstoff, Gehäuseform,...
    Die eigentliche Frage ist: betrifft das überhaupt jemanden von euch.
    Also macht jemand Festinstallation in Gebäuden die unter VDE 0108 fallen ?
    Meist sind doch hier "Verleiher" vertreten, und da gilt nach VDE 0108 doch eher der Abschnitt für vorübergehende Einbauten, bzw. fallen die meisten unter Teil 8 "fliegende Bauten" !
  • djtechno
    • 13. April 2003 um 23:54
    • #43
    Noch eine dumem Frage,wieso bezieht es sich auf 240 Volt, in Deutschland haben wir doch 230 Volt
    Hobby-D.J.(nicht kommerziell),Audio-Einstufung:Fortgeschrittener
    (Sorry wegen der Tippfehler)
    << Mach ma' Leisa,Minelli >>
  • uifei
    • 14. April 2003 um 07:51
    • #44
    @ dj techno,
    nein, das ist nicht ganz richtig!
    Spannungsanpassung und +- 10%
    d.h. bis ca. 2006 => 250 Volt
    Spannungsbereich max. 220-250V bei 50-60Hz
    siehe auch hierzu http://www.soundlight.de oder den örtlichen Energieversorger!
    @all
    Kleiner Tipp:
    Wer ein hochauflösenden Duspol hat, sieht diesen Spannungsbereich! Es sind net immer 240 V das ändert sich auch je nach Tageszeit!
    Ach ja, wer sein Effektrack oder sein Lichtpult richtig schützen will sollte immer einen Spannungsangleicher im Rack haben, der zeigt auch fehlerhafte Phasenbelegungen an! z.B. APC oder Fuhrmann
    Is wahnsinnig teuer das Zeug aber da gibts keinen Rauch und Stress!
    Sers uifei
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • djtechno
    • 23. April 2003 um 22:51
    • #45
    Wurde die Zulässige Tolleranz von +-10% net mal auf +-5% herabgesetztz,als von 220 volt auf 230 volt umgestellt wurde.
    Da ja fast alle Geräte fuer 220-.250 volt ausgelegt sind (einige wenige "nur" bis 240 volt), muesste man dann ja im jahr 2006, die toleranz auf +/- 0% senken,das geht aber nicht,unter 5% kommt man sicher nicht, gibt es dann Probleme mit alten Geräten, insbesondere denen, die "nur" 220volt-240volt haben, oder macht das "bissle" nix aus???
  • uifei
    • 24. April 2003 um 01:42
    • #46
    <img src="http://www.soundlight.de/techtips/netzspg.gif">
    mehr brauch i jetzt nimma sagen oder? 8)
    Quelle: http://www.soundlight.de
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
