  5. Disco
Bass-Cluster mit Subbass
  • zottelkopp
  • 7. Juli 2008 um 16:58
  • zottelkopp
    ich frage mich gerade nach einer optimalen Bass-Aufstellung bei einer 4-Punkt-Beschallung. Zur Verfügung habe ich 8 Stück 18" Bässe und zwei Doppel15" (Meyer USW).
    Ich würde ein Mono-Cluster bauen, evtl. die USW's als Sub-Bass? Sinnvoll? Wie würdet ihr das stellen?
    Größe der Halle ist ca. 15x25m, es gibt Techno ... daher der viele Bass.
    vielen Dank schon mal!
  • outliner
    • 9. Juli 2008 um 22:02
    ich würde mit den 18ern zwei viererblöcke vorn stellen,je einen block unter die tops.
    gegenüber die doppel15er,eine unter jedes hintere top.bei 20m abstand zwischen den bässen sollte das gehen,solltest aber die möglichkeit haben pro basscluster die phase zu drehen bzw zu delayen.
    die tops über kreuz anfahren und die bässe mono.
    versuch macht kluch...
  • Michel
    • 9. Juli 2008 um 22:24
    Punkt 1:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=58068
    Punkt 2:
    Das erklär jetzt doch mal den Hands die zu Deiner persönlichen Belustigung den ganzen Tag Bässe auf- und Abstacken. Versuch macht kluch, sag ich da nur :D
    Gruß, Michel
  • outliner
    • 10. Juli 2008 um 00:18
    ich meinte vorrangig die phasentesterei... :)habe aehnliches schon ganz gut hinbekommen mit etwas tricksen am Controller.
  • zottelkopp
    • 10. Juli 2008 um 00:43
    danke schonmal! ... aber ...
    es ist wirklich 4-punkt, ein vorn und hinten gibt es nicht.
    das andere 4-punkt-wohin-mit-dem-bass-topic kenne ich, aber da geht es um eine halle mit 3-facher größe ... das macht schon einen unterschied, oder? also wegen zeitdifferenzen zwischen bass und top bei MAX 10-15m mache ich mir noch nicht so grosse sorgen.
  • outliner
    • 10. Juli 2008 um 13:30
    zwischen den bässen könnte es interferenzen geben.
    es gibt immer ein "vorne",es gibt ja sogar an bäumen ein "hinten". :D
  • Oliver
    • 23. Juli 2008 um 20:32
    Probiers so:
    Tops hängen/stehen halt normal aber die Bässe baust du als Cluster direkt in die Mitte der Tanzfläche so das der Abstand zu jedem Top gleich ist und delayst die auf die Tops. Vorteil ist das die Leute auch noch drauf tanzen können...
    :shock:
    Ausgebildete Elektrofachkraft für Veranstaltungstechnik aus der Nähe von Braunschweig.
  • Michel
    • 23. Juli 2008 um 22:09
    Also Oliver, Das ist eine schöne Idee. Ich würde dann aber auch noch gleich die Tops auf den Bässen platzieren. Und ganz oben drauf kann man dann sogar noch ein goldenes Kalb stellen. Dann können die Leute alle drum herum Tanzen. So was soll ja auch früher schon mal groß in Mode gewesen sein.
    Man muß es nur richtig verkaufen. :shock:
    Gruß, Michel
  • tamaris-pa / mts
    • 31. Juli 2008 um 19:00
    Zitat von "Oliver"
    Probiers so:
    :shock:
    Geile Idee, muss ich bei der nächsten VA gleich mal ausprobieren:D will nur nicht wissen wie die Bässe danach aussehen.
    • 1. August 2008 um 11:52
    wenn man da ein paar bühnenplatten drauf legt ist das eigentlich kein problem :D
  • philipp wilhelm
    • 1. August 2008 um 20:14
    Hallo Leute!
    Die Idee mit den Bässen in der Mitte ist nix neues und in Ibiza im Amnesia seit vielen Jahren gang und gebe, kann man super machen vorallem beim Techno-Volk, einziges Problem ist nicht nur die Platten oben drauf, sondern die Gitter oder Bespannung der Boxen.
    In Ibiza war das Problem so gelöst, um die Boxen war drum rum nochmal ein sehr solides Gehäuse gebaut.
    Frage ist nur, will man sich für 1-2 VA's so ein Gehäuse bauen oder bauen lassen?
    Ansonsten kommt das mit den Bässen in der Mitte top an!
  • DJ Detto
    • 1. August 2008 um 23:20
    Zitat von "Oliver"
    Probiers so:
    :shock:
    Blöde Frage: Wo ist denn die offene Seite der Subs??? Oben????
    Der Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • mikee mike
    • 1. August 2008 um 23:22
    Blöde Antwort:
    Klar ... die RCF Pappen im Bass sind dann nach erfolgreichem Durchbruch der ersten Füße Membran Body Shaker der Klasse 1B .... :twisted:
  • outliner
    • 2. August 2008 um 11:29
    so blöd ist die frage von detto eigentlich nicht.
  • Blancblue
    • 2. August 2008 um 12:24
    Genau. Denn in manchen Dissen hängen die Bässe auch in der Mitte unter der Decke und strahlen 180 Grad nach unten ab... Wobei ich bei der Bodenlösung annehme, die strahlen in alle 4 Richtungen...
    Generell finde ich die Bässe in der Mitte aber eine interessante Lösung. Standard ist ja eigentlich Monocluster z.B. vor dem DJ bei 4-Punkt. Hat das mal jemand simuliert? Wie schaut das Zeitverhalten aus?
    Signatur?
  • DJ Detto
    • 3. August 2008 um 23:34
    Das hatte ich auch überlegt, nur was soll das??? Dann kann ich ja auch eigentlich nciht mehr von einem Cluster sprechen und habe auch keine pos. Effekte mehr.
    Oder bin ich jetzt auf dem Holzweg ??? Gilt das nur bei "Hörnern" mit der Öffnung??? 2 Pappen koppeln doch nebeneinander - bitte jetzt nicht in pingelige Physik mit bis welcher Frequenz usw. verfallen - 2 bzw. 4 Subs koppeln (irgendwie).
    Detto
    Erfolg hat nur,
  • Pasterpollack
    • 3. Februar 2009 um 21:47
    Bei einer Festinstallation kann ich das verstehen, aber bei einer Einfachveranstaltung ? Lohnt sich da der Aufwand mit den mittigen Bässen. das hört sich doch bestimmt richtig scheiße an, wenn man das nicht ordentlich delayed
  • lovat
    • 5. Februar 2009 um 11:03
    Auch wenn der Thread nun schon etwas älter ist kann man ja mal ruhig weiterspinnen.
    Naja aber wie willst du das sinnvoll delayen?
    Ist doch eine ständige Bewegung auf der Tanzfläche. Bedeutet du kannst dir einen "sweet-spot" schaffen aber im restlichen Raum hast du dadurch evtl nur mehr Probleme.
    Das Ageha in Japan hat auch eine centerbass-Lösung gewählt:
    "Would an RLA system measure up well on a scope? Probably not, but we werent measuring specs, we were dancing to MUSIC. And, Richard had an ear for what sounded good."
  • MIKE
    • 8. Februar 2009 um 21:08
    Das das ja schon Meyer ist...
    Warum nicht mal die 15" weglassen und einfach ein TM Array zu bauen.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
