Talkback extern auf den Monitorweg bringen
  • UlTraAudio
  • 15. Juli 2008 um 07:52
  • UlTraAudio
    ich habe (etwas widerwillig) einen kleinen analogen Frontplatz zusammen gestellt.
    Nun hat das Pult aber keinen TB-In, und einen ganzen Kanazug möchte ich nicht opfern.
    Mir schwebt jetzt eine Lösung mit einem DynMic mit Schalter,
    und einem Minimixer mit einm XLR und zwei PANbaren Ins, oder einem Stereoeingang vor.
    Ein Pultförmiges Gehäuse sollte es aber nicht haben, ehr
    soetwas Zigarettenschachtel grosses mit Potis vorne, und Anschlüssen hinten.
    Was gibt es da brauchbares auf dem Markt?
    Oder, jemand eine bessere (Texas-) Lösung?
    Beste Grüsse
    Ulf
    Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen... Aristoteles
  • hausmeister
    • 15. Juli 2008 um 08:21
    mir ist nicht ganz klar wo du das dann anschliessen willst ??
    Oder willst es einfach zwischen Auxausgang und den Monitoramps hängen ??
    Zur Not ein UB502 von Ohringer....
    Grüße Michael
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
    Einmal editiert, zuletzt von hausmeister (15. Juli 2008 um 13:41)
  • MRspeaker
    • 15. Juli 2008 um 13:36
    Du musst ja nicht zwingend einen ganzen Kanal opfern,...
    Die meisten Pulten in der profesionellen Liga haben einen bzw. mehrere Tape-ins, Aux Returns, Stereo-line ins...
    Da wird sich doch sicher irgendwo noch ein ungenutzter Eingang finden, entweder auf Line-basis (kleinen battlemixer mit mikrofoneingang da vor hängen) oder direktem mik- Eingang....
    http://www.audio2.eu
  • Volker Holtmeyer
    • 15. Juli 2008 um 13:52
    Die lassen sich aber nicht auf den Aux routen.
  • MRspeaker
    • 15. Juli 2008 um 14:00
    na der Auxreturn lässt sich aber schon bei einigen Pulten auf den aux routen, genauso wie irgendwelche stereo summen...
    Und bei der gb-8 von Soundcraft gehts glaub auch über die Matrix oder irre ich grade?-
  • niggles
    • 15. Juli 2008 um 16:45
    frei routbares TB ist ein Muss! Lieber wird der Return des Schlagzeughalls zum Soundcheck erst mal in Mono angeschlossen als daß ich darauf verzichte. Allein schon die nervige Stöpselei zum Ansprechen von Front und Monitoren...
    Je nach Pult kann man das auch durchaus nachrüsten. Ein kleiner Mikrofonvorverstärker (Millenium MIC1, Behringer Miniserie), ein Drehschalter mit 12 Positionen, ein paar Einkoppelwiderstände und etwas Flachbandkabel mit passenden Verbindern kosten nicht die Welt.
  • UlTraAudio
    • 15. Juli 2008 um 16:46
    Ja, ich möchte hinter den Sends und vor dem externen EQ etwas einschleifen.
    Ich kann die Returns auf das jeweils gegenüberliegende Pendant routen.
    Aber, ich habe alle 4 Returns voll. (2xRoom/Rev, 1x TapDly, 1xMod)
    Auf Fader legen brächte nichts, dann sind ja gleich zwei Kanäle weg.
    Ich fände die Lösung, direkt auf 2 Monitorwege zu sprechen indem ich einfach
    ein Mikro einschalte, recht elegant.
    Ich habe von ART zwei Dinge gesehen, die meiner Vorstellung entsprächen,
    aber, die sind entweder Mono, oder haben keinen Preamp.
    In etwa sowas hier <-- klick
    Da muss es doch auch was in der Kombination Mic und Line und Stereo geben.
    Ich würde nur sehr ungern, einen dieser Minimixer von Behringer hinters Siderack fummeln.
    (Obwohl ich nicht alles vom Ohr pauschal ausschlage)
    Was gäbe es denn da wohl für mich?
    Ulf
  • niggles
    • 15. Juli 2008 um 16:47
    löschen
  • MRspeaker
    • 16. Juli 2008 um 01:18
    UlTraAudio
    Und wenn du einen 19" 1he Mehrzonenmischer kaufst? -
    Unter anderem gibt es die von Rane, - Pro Audio Technik
    Ich kenne jetzt nicht die ganze Produktpalette aber da könnte was dabei sein und es steht kein B.. drauf.
  • stepu
    • 16. Juli 2008 um 10:27
    Wo stecken denn deine Effektreturns drin? Auch in richtigen Kanalzügen?
    Dann nimm doch einfach die Klinkeneingänge für die FXse und den XLR-In
    für das Talkbackmikro. Umschalter ist dann einfach der PAD-Schalter im Kanal. Und das Mikro während der Show abschalten :wink:
    (A&H machts ein etwa so mit ihrem kombinierten TB/Stereo-Kanalzug in der GL2XXX Serie...)
    mfg stefan
  • showdepot
    • 16. Juli 2008 um 14:00
    Nimm doch einfach ein Megaphone :D
    ein bißchen Spaß muß sein...
    Wat mutt, dat mutt
  • treibsand
    • 16. Juli 2008 um 16:05
    Auf dass dann die FXe volles Brett auf den Monitoren landen...
    Vielleicht gibt's ja noch andere WorkArounds...
    Was genau hast du für ein Pult und welchen Einsatzzweck, von wem wird es genutzt und wieviele Monitorwege gibt es?
    Bei Theater, Musical o.ä. kommst du ja meisst mit TB auf zwei wegen aus, aber in einem lauten Liveclub konnen dir mehr getrennt regelbare schnell den Hintern retten.
    Vor allem Fremdmischer nehmen gerne den letzten Kanalzug, komischerweise auch, wenn das Pult einen separaten TB-Eingang hat... :roll:
    ...und routen den TB je nach Bedarf anders.
    Bei deinem Ansatz mit dem nachgeschalteten "Submixer" solltest du unbedingt darauf achten, dass das Pult den Pegel nicht ändert, sonst mischt es sich etwas unschöner (bei sonstiger gleicher Bestückung der Monitorwege.
    edith fand Schreibrechtsfehler.
    Einmal editiert, zuletzt von treibsand (17. Juli 2008 um 02:19)
  • stepu
    • 16. Juli 2008 um 16:16
    Upps, der Peter hat Recht: Meine Lösung hinkt...
    mfg stefan
