THE BOX 15LB100-8W
  • severin pütz
  • 3. November 2011 um 22:29
  • severin pütz
    Der THE BOX 15LB100-8W könnte ja ne richtig nette Alternative zum Kappa 15LF sein, hat zwar blos 400Watt aber dafür auch knappe 50€ billiger.
    Gibts schon Erfahrungen im Selbstbaubereich mit dem Chassis ?
    Bin auf der suche nach nem günstigen 15ner Chassis das in nem kompakten doppel 15ner Gehäuse (ca. 220l) ordentlich spielt, auf ca. 42 hz getunt.
  • Mark Halbedel
    • 3. November 2011 um 22:56
    Kleiner Hinweis: der 15LB100-8W hat eine 4" Schwingspule.
  • severin pütz
    • 4. November 2011 um 09:56
    Das is schön, aber ich würde schon gerne erst noch wissen ob das Chassis schon in Selbstbaukisten verwendet wurde , weil über den The Box SB 115 habe ich bis jetzt noch nicht all zu viel lesen können.
    Aber jucken würds mich schon, ne nette doppel 15ner Kiste anstatt meinen 21er Klopper, dann könnte ich auch weiterhin meinen alten Bassamp verwenden und besser ausnützen ( 2x800 Watt RMS 4-Ohm)
  • Christopher Pike
    • 4. November 2011 um 18:02
    Bauen, vermessen, Erkenntnisse sauber dokumentieren und der Community zur Verfügung stellen.
    Von nichts kommt nichts.
  • severin pütz
    • 4. November 2011 um 19:32
    Alles klar dann hau rein :roll:
  • Christopher Pike
    • 4. November 2011 um 21:54
    Och, ich habe Material das seine Arbeit tut, seit über 15 Jahren.
    Du willst was, diese die Arbeit wird dir allerdings keiner abnehmen.
  • severin pütz
    • 4. November 2011 um 22:05
    Das will ich auch gar nicht das jemand für mich was übernimmt, aber es kann doch gut sein, das schon jemand Erfahrung mit dem Chassis gemacht hat und dieses Thema dann zufällig liest, vielleicht nicht heute, morgen aber irgendwann vielleicht schreibt jemand was zu dem Thema, warum etwas übers Knie brechen.
    Hab auch keinen Geldscheißer um hunderte von € für mein Hobby zu investieren oder eben verplempern besser gesagt zum Fenster rausschmeißen.
    Und jetzt bitte back to Topic
    PS: Christopher, was sagst denn du zu dem Chassis :wink: , meinst es kann ne Alternative zum Volksteller Kappa 15LF werden ?
  • Christopher Pike
    • 4. November 2011 um 22:25
    Das ist defintiv der bessere Kappa. Sollte in ähnlich großen Gehäusen vergleichbar tun, Xmax vergleichbar gering, aber die 4" Spule sollte sich bemerkbar machen, wegen PC :wink:
  • Matze_Müller
    • 4. November 2011 um 22:43
    Ich hatte mal Simus zum LMB115 gemacht, da hatte ich den auch mit einbezogen, einfach mal im Forum vom Entwickler des LMB suchen ;)
  • Hagen Jaeger
    • 4. November 2011 um 23:30
    ist vielleicht eine wage Vermutung, aber Schwingspulengröße, Wicklungshöhe, Magnetspalttiefe, Optik von hinten und Membrangewicht deuten darauf hin, dass der Antrieb dem des The Box 18-500 ähnlich ist . Über diesen gibt's einen langen Thread von mir im HiFi-Forum, PA-Abteilung . Die damit erreichten Ergebnisse sind bisher durchweg positiv . Ich habe den 18er selbst mal eingesetzt und fand ihn auch sehr brauchbar für den Preis .
    Also wenn der Lautsprecher 5,5mm echten hub kann (c.a 8mm mit +Hg/4, das ist ordentlich) und die TSP stimmen dann bekommst du da definitiv einen schönen Lautsprecher für den Preis . Auch 4"-Schwingspule ist in diesem Preisbereich glaube ich ziemlich einmalig .
    Wenn ich mich zwischen Kappa und diesem entscheiden müsste würde ich definitiv den Thomann-Lautsprecher nehmen, ohne sie vorher vergliche zu haben (Kappa 15LF habe ich auch mal besessen) . Vielleicht hilft dir das ein bisschen, auf jeden Fall ein Projekt wert .
    Grüße - Hagen
    Der Ton macht die Musik :)
  • severin pütz
    • 5. November 2011 um 11:07
    Das hört sich interessant an, haste vielleicht nen Link dazu, dann müsst ich nich alles durchsuchen, danke
  • Matze_Müller
    • 6. November 2011 um 11:43
    http://www.jobst-audio.de/forum2/viewtopic.php?t=2103&p=28185#p28118
  • sabbelbacke
    • 6. November 2011 um 23:22
    Bevor hier wieder die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird und man aufgrund von "sollte" "könnte" und weiteren Konjunktiven Empfehlungen ausspricht:
    - Wer hat das besagte Chassis konkret in den Händen gehabt und womit betrieben, in welchem Gehäuse und mit welchem anderen Chassis verglichen?
    hornresp
  • severin pütz
    • 8. November 2011 um 13:31
    Genau darauf wart ich jetzt noch, vielleicht hatte ja wircklich in dem Forum das Chassis schon jemand in der Hand geg. schon verbaut ( außer Mark :wink: )
    Mal schaun was meine Hobbykasse noch so hergibt, vielleicht bestell ich mir mal zwei in naher Zukunft
    Hätte jetzt noch nen PS-Bass Gehäuse da und würd dann noch nen doppel 15ner mit 220l bauen zum testen.
  • DjRENE2txc
    • 1. Dezember 2011 um 19:22
    Hallo, ich hänge mich mal an das Thema mit dran, ich hab mir 4 x The Box 15LB100-8W gekauft.
    Bekommen wenn alles klappt nächste Woche ein zuhause, in Form von einem Bassreflexgehäuse mit ca. 115 Liter und auf 45Hz abgestimmt.
    Hab die Daten von Thomann mal bei WinISD Beta eingegeben. Denke mal das passt mit dem Volumen ganz gut, Bassreflex wird mit 2 x 10cm Rohren gemacht und einer länge von 13,5cm. Gehäuse wird 60cm Hoch, 60cm Tief, 45cm Breit.
    Front wird 4cm nach innen versetzt eingebaut, an die Rückwand kommt ein versteifungskreuz mit einer Breite von 20cm.
    Boxen werden aus 15mm Birken Multiplex gebaut. Wenn ich die erste fertig habe werde ich berichten.
    Verarbeitung ist sehr gut gemacht, sehr viele Belüftungsöffnungen. Klebung ist recht gut gemacht, nur die Verbindung zur schwingspule ist aus einer Art Silicone gemacht. Hoffe dass es auf Dauer hält, ist aber sehr fest.
    So und nun ein paar Bilder vom Chassi...
    Mfg René
  • sabbelbacke
    • 2. Dezember 2011 um 09:15
    Danke für die Detailbilder.
    Die weisse Verklebung dürfte kein Silikon sein :)
    hornresp
  • DjRENE2txc
    • 11. Dezember 2011 um 23:52
    Es hat es etwas länger gedauert, aber jetzt sind die Roh Gehäuse fertig.
    Griffe und Befestigungsplatte mit M 20 Gewinde kommen noch in die Boxen.
    Gummifüße kommen noch unter die Boxen, die passenden Ausfräsungen kommen dann oben auf die Boxen
    Gitter mit 12mm Frontschaum kommt noch vorne dran, ein paar Rundungen müssen noch nachgearbeitet werden.
    Leider sind die Holzplatten leicht abweichend vom gewünschten maß :( mal sehen was der Tischler dazu sagt.
    So nun zum Test:
    Getestet hab ich 2 Subwoofer an Proline 3000, immer ein Sub an einen Kanal!
    Musik alles querbeet... macht einen ordentlichen bass, drückt sehr gut.
    Klingt eher nach achtzehn Zoll Bass, nur trockener und nicht so dröhnig.
    Macht aber auch ordentlich hub, hab nicht voll bis zum Limit von der Proline getestet.
    Hab dann langsam Angst bekommen um die Chassis da der hub schon sehr groß war.
    Endstufe war bei ca. 70 - 80% laut DCX geht sie bei meiner Einstellung bei -24db in den Limiter.
    Ich war bei - 30db - 28db.
    Ein paar Bilder hab ich noch...
  • Sebastian Thiel
    • 14. Dezember 2011 um 14:35
    ich bin mal gespannt ob das mit dieser geringen Portfläche klappt...
  • DjRENE2txc
    • 14. Dezember 2011 um 16:37
    Hallo, warum soll die Portfläche zu klein sein?
    Was hättest du denn anders gemacht?
    Mfg René
  • Sebastian Thiel
    • 14. Dezember 2011 um 17:38
    Naja, einige 12" sind schon kräftig am schnaufen mit ~80 cm² Portfläche von einem 10er Rohr!
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
