  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
2,5" HDD mit integriertem USB Kabel
  • michael quatmann
  • 28. Juli 2008 um 13:25
  • michael quatmann
    Ich bin auf der suche nach einer 2,5" HDD in einem Gehäuse das ein integriertes USB Kabel hat. Dazu kommt noch das die Platte dann mit nur diesem einen USB Kabel laufen soll, also kein zusätzlicher Y-Adapter oder Netzteil. Kennt zufällig jemand das ein oder andere Modell das alls diese anforderungen erfüllt und n Shop wo ich es dann bekomme? Suche schon länger ujnd kann nciht so wirklich was brauchbares finde. Vielen Dank
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • habo
    • 28. Juli 2008 um 14:35
    bei LaCie wirst Du fündig, http://www.lacie.de und dann unter mobile Festplatten gucken.
    dezent:
    http://www.lacie.com/de/products/range.htm?id=10052
    hübsch bunt:
    http://www.lacie.com/de/products/product.htm?pid=10802
    Nachteilig finde ich dabei das sehr kurze USB-Kabel, da sollte man vor dem Kauf nachdenken, wieviel Platz rund um die USB-Buchse im Rechner ist, nicht daß die Festplatte nachher andere Schnittstellen verdeckt...
    Gruß aus Hamburg
    Dietrich
    Fachmeister für Veranstaltungssicherheit TÜV / DPVT
    http://www.dietrich-habenicht.de
    post@dietrich-habenicht.de
  • fabio hermann
    • 28. Juli 2008 um 15:44
    Naja das Preis- / Leistunsverhältniss sieht ja nicht so toll aus, woanders bekommt man zB. 160GB für 54€.
    Den Shoplink schick ich dir per pn Michael
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • matzepa
    • 28. Juli 2008 um 19:13
    ich hab eine ;)
    Philips SPD5230CC 160 GB
    macht nen recht robusten Eindruck (leider aber nur Plastik gehäuse) aber mit der Kabel-ums-Gehäuse-wickel-vorrichtung geht die schon ganz gut.
    Läuft bei mir jedenfalls im fast-Dauerbetrieb seit nem knappen halben Jahr.
  • barni
    • 28. Juli 2008 um 20:42
    bei amazon gibt es gerade eine 120 GB Maxdata für 29 Euro
    wie das mit dem Kabel aussieht weiß ich aber nicht
  • gurkendoktor
    • 28. Juli 2008 um 21:12
    ich würde meinen daten keinem GEHÄUSE anvertrauen, das 29,- eypo kostet. OHNE platte. und dann noch feini usb-drexxchips: good night, my precious data :D
    naja. muss jeder selbst wissen, was er braucht. für auf mugge runterschrotten ohne wesentliche daten langt das natürlich allemal.
    vorsicht auch bei einem kabel: je nach festplatte und gehäuse (je billiger, desto wahrscheinlicher) reicht ein usb.bus nicht, um die platte in gang zu setzen. oder der rechner brät sich selbst den bus weg - das wär auch möglich. also augen auf beim anlaufstrom! <500mA!!
  • jg-em
    • 29. Juli 2008 um 22:59
    habe mich im Frühjahr auch wg. 2,5" Platte informiert.
    Nach langem hin und her, es gab überwiegend das Problem,
    dass dann doch ein Y Kabel erforderlich, wurde ich sehr gut
    bei einem großen "Fachmarkt" beraten.
    Damals einzige Platte die ohne Y-Kabel auskommt ist
    eine bestimmte Serie von WesternDigital.
    Kostete damals 200,00 Euro mit 160GB!
    Da ich die Platte dringend brauchte, musste ich in den sauren Apfel beißen.
    Bei anderen Platten kommt es dann auf die Stromversorgung vom Rechner an ob ein Kabel ausreicht.
    Hat irgendwas mit der genormten Stromleistung von USB zu tun.
    Da kenne ich mich dann aber zu wenig aus.
    Johannes
  • michael quatmann
    • 30. Juli 2008 um 00:00
    Das PRoblem ist das genau diese Angabe bei den meisten Platten nciht angegeben ist.
    Werd mir das wohl vorher per Mail ncohmal bestätigen lassen müssen mit dem einen USB Anschluss und dann bie nicht funktionierren zurück geben.
    Falls es hilft. Der verwendete Rechner ist ein MacBookPro der aktuellen Serie.
    Schon mal vielen Dank für die ganzen Ideen, nehme aber gerne noch weiter entgegen.
  • druid314
    • 30. Juli 2008 um 07:51
    Kleiner Tip: Nimmt man generell Platten, die nur 4200 U/min drehen, gehts IMMER mit einem Kabel (ohne Y). Die sind zwar ein bisschen langsamer, laufen aber immer an.
  • saschak
    • 5. August 2008 um 09:02
    habe die hier mit 160 gb: http://www.freecom.de/ecproduct_detail.asp?ID=3739&CatID=400
    hat auch ein kurzes Kabel dran, reicht auch eigentlich!
    Vorteil: sehr robust und schnell!
    Bin zufrieden!
  • hendrik fischedick
    • 7. August 2008 um 17:20
    LaCie ist natürlich teurer aber in dem Bereich auch kaum zu toppen. Die Geschwindigkeiten sind sehr gut, die Ausmaße seind sehr kompakt es gibt kaum eine Platte mit nem geringeren Stromverbrauch (daher Y-kabel fast nie notwendig). Qualität kostet nur mal Ihren Preis. Ich habe mir vor 4 Wochen die 160Gb-lacie Platte beim großen T bestellt und bin hellauf begeistert. Zubehör ist auch passend (Y-Kabel falls es mal notwendig wird und Transporthülle).
    Kann ich nur empfehlen.
    PS: Selbst eine sehr gute, bzw. sehr sparsame externe Festplatte kann auch ein Y-Kabel angewiesen sein, da es teilweise auch davon abhängt, wieviel Strom der PC/Laptop abgibt. Gerade bei Laptops gehen viele Hersteller hin und drosseln die Spannung in den USB-Parts minimal (sobald der LAptop im Akkubetrieb läuft) um Strom sparender zu sein.
    Bei der oben genannten Platte habe ich bei nem Thinkpad und einem HP Pavillion Notbeook selbst im Akku-Betrieb kein Problem, bei Medion und Acer sieht es aber schlecht aus, also da geht es ohne Y-Kabel nicht.
