  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Strom für Frankreich
  • stageworker
  • 29. Juli 2008 um 18:40
  • stageworker
    Nabend allerseits!
    Ich habe demnächst ein Open Air mit ner Band aus Frankreich. Die haben andere Stecker..jedenfalls Minimal. Hat Jemand von Euch Erfahrung damit ??
    Also, so sehen ja unsere aus:
    Und die Franzosen sehen so aus:
    Ich mein, die neueren Kaltgerätekabel sind ja schon mit beiden Möglichkeiten versehen :
    Wo kriege ich solche Adapter ? Die Arbeiten ja auch mit 220V/50Hz
    Danke schonmal für Eure Antworten.
    Greets, maik
  • simonstpauli
    • 29. Juli 2008 um 18:55
    für 1,45 € bei kab24
    Es ist nur eine andere Stecker-Art des Schuko-Steckers, 7/7 und 7/4, siehe:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Schukostecker
  • karabennemsi
    • 29. Juli 2008 um 19:05
    Großhandel (Conrad, Reichelt, RS etc.)
    Kleinhandel um die Ecke
    Diverse große Elektroketten
    Wer andren eine Grube gräbt, ...hat ein Grubengrabgerät!
  • Online
    • 29. Juli 2008 um 21:57
    ich sehe das Problem gerade nicht - der französische Stecker passt doch incl. Schutzkontakt in die germanische Dose.
    Blöd wird es nur, wenn Du versuchst Deinen eigenen Froschschenkelgrill an eine französische Dose anzuschließen, dann könnte der Stift stören.
    Also einfach den Backlinestrom selber legen, und dann den Franzosen nur seine Endverbraucher stecken lassen...
  • Insomnia
    • 30. Juli 2008 um 09:40
    Klugscheißmodus an:
    :!: 230Volt :!:
    220V ist schon laaange her
    Klugscheißmodus aus
    :lol: :lol: :lol:
  • Apostoli
    • 30. Juli 2008 um 11:15
    Der urfranzösische Stecker passt im übrigen mitnichten in deutsche Schuko Dosen. Dort stören dann nämlich die PE-Laschen an den Seiten. Der alte französische Stecker hat nämlich ein komplett rundes Gehäuse, ohne aussparung für unsere PE-Laschen.
    Allerdings sollten alle in den letzten X Jahren ausgelieferten Stecker dem neuen Europäischen Standard entsprechen und sowohl in Schuko als auch französische Dosen passen.
    Ich empfehle dir einfach einen Haufen Kaltgerätekabel bereitzuhalten.
  • simonstpauli
    • 30. Juli 2008 um 11:45
    Es gibt zwei Arten Stecker mit Schutzkontakt in Belgien (in Frankreich dürfte es ähnlich aussehen):
    1. der "alte" Typ-E-Stecker, passt nur in Frankreich (für den hervorstehenden Schutzkontakt der Steckdosen)
    2. der neue Typ-F-7/7-Stecker, passt sowohl in Frankreich als auch in Deutschland (sowohl "Loch" für den frz. Schutzkontakt als auch die Seitennasen für den deutschen)
    3. in Deutschland herrscht der Typ-F-7/4-Stecker vor, der nur in "deutsche" Dosen passt (nur Seiten-Aufnahme des Schutzkontaktes)
    Adapter sind imho die einfachste Lösung, eine Menge Kaltgerätekabel ist auch nicht verkehrt.
    Beim letzten Frankreich-Konzert (Camille, btw. entzückende Dame und interessante Musik) haben wir CEE angeliefert und die Franzosen eine Stromstation für Monitoring und Bühnenstrom samt Verkabelung.
  • ewok
    • 30. Juli 2008 um 14:18
    Die einfachste Alternative für Kleinverbraucher:
    Im Baumarkt eine Hand voll 3er-Steckdosen (Bitte mit 3x1,5mm² Zuleitung, zB von Mennekes) mit kompatiblem 7/7-Stecker kaufen...
    Für den Road/Outdoor-Einsatz greift man halt dementsprechend zu Triblocks mit Gummileitung :wink:
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • buzz
    • 30. Juli 2008 um 14:53
    OT: Den Baumarkt, der Dreifachsteckdosen von Mennekes führt, den will ich sehen...
    / OT
    scnr!
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz
    Hier geht's weiter...
  • mathias k.
    • 30. Juli 2008 um 18:27
    Genau das war auch mein erster Gedanke...
  • djobi
    • 31. Juli 2008 um 17:05
    Hellweg hat bei mir auch Busch & Jäger ...
    Und: ich Tschechien werden die gleichen Stecker verbaut.
    Hier passte wunderbar meine 6fach Outdoor-Steckdosenleiste vom ALDI!
    Also: baumarkt reicht ...
    Darüberhinaus gibt es auch Erso- etc Gummistecker die kompatibel sind .. einfach mal im Lager gucken, ob nicht vll schon alles benötigte da ist !? ;)
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Apostoli
    • 4. August 2008 um 01:48
    Es geht also nicht darum Dass er seine Geräte in Frankreich anschließen will, sondern den Froschfre**** äh Franzosen adäquate Steckdosen zur Verfügung stellen soll.
  • mringhoff
    • 4. August 2008 um 09:39
    Hatte auch schon ein paar Mal mit französischen Geräten (auf Deutschen Boden zu tun).
    Und da ist es so, daß seit einigen Jahren die Wahrscheinlichkeit immer geringer wird, auf alte französische Stecker zu treffen. Die meisten haben den neuen, standardisierten Schukostecker dran.
    Bei Geräten mit Kaltegerätenetzsteckern ist das kein Problem, die tauscht Du halt einfach gegen neue aus...
    Und wenns gar nicht anders geht, dann ein paar Schukostecker kaufen und ummontieren. (aber bitte auch die neuen, mit dem "Loch" - damit der Franzose sein Gerät ohne Umbauen auch wieder zuhause verwenden kann...)
  • tufkaklto
    • 4. August 2008 um 11:06
    Neee, da stört dein "Stift " nicht, da brauchst Du den :D:D:D:D:D
    ( Tsts, Schweinereien im Forum )
    Im Ernst: wenn es sich nur um einfache Geräte handelt, die bereits erwähnten 3er Verteiler aus dem Baumarkt, die haben schon das Loch.
    Oder ganz stumpf einen 16 oder 32 A CEE mitnehmen ( die passen nämlich ) und die restliche Verteilung selbst mitbringen.
    Und erwarte Dir keine Hilfe der Franzosen, wenn Du nicht zumindest etwas französisch sprichst.
    Da hast Du dann vermutlich auch kein Glück bei der französischen Dose :D
  • mringhoff
    • 4. August 2008 um 11:50
    Zitat von "Apostoli"
    Es geht also nicht darum Dass er seine Geräte in Frankreich anschließen will, sondern den Franzosen adäquate Steckdosen zur Verfügung stellen soll.
    und:
    wenn aber die DOSE den Stift hat, dann stört mich das aber schon... :)
  • Online
    • 4. August 2008 um 12:52
    deswegen habe ich kilometerweise Schukos mit ausschließlich "Stift"-kompatiblen Steckern...
    dann bekommt man z.B. nicht bei jeder Plugbox von AE* wieder Schweißausbrüche :)
  • mringhoff
    • 4. August 2008 um 17:27
    ...ich glaube, Du weichst vom Thema ab... (zumindest dem vom klauston vorgegebenen) :)
    ...obwohl, wenn ich so an eine Plugbox denke... :)
  • Online
    • 4. August 2008 um 20:38
    sorry, da stand ich jetzt wohl mal echt auf der Strippe... *stirnklatsch*
    Ihr nehmt doch alle Drogen,
    UND IMMER DIESER LÄRM!!!
  9. Suche Lichteffekt
