Der einfachste Weg zum Griffausschnitt
  • illuminati235
  • 8. November 2011 um 17:57
  • illuminati235
    Hallo Zusammen,
    Griffausschnitte nerven! Gerade wenn man viele davon in Lautsprechergehäuse oder Cases machen muss.
    Anzeichnen, Löcher in den Ecken bohren und das Aussägen dauert lange und ist zudem noch unsauber.
    Deshalb mein kleiner Workaround für eine erhebliche Arbeitszeitverkürzung:
    Zuerst wird die Griffposition angerissen (eine Ecke genügt dafür):
    Die Schablone wird angelegt und das erste Loch gebohrt (die Schablone hat dabei die gleiche äußeren Abmessungen wie der spätere Griff):
    Gegen Verrutschen wird etwas in das Loch gesteckt (hier eine Niete):
    Dann das zweite Loch bohren:
    Schablone abnehmen. Die beiden Löcher sind bereits die ersten Befestigungsbohrungen für den Griff:
    Schablone umdrehen und die Führungen in die zwei Bohrungen stecken:
    Mit einer Oberfräse und Kopierhülse...
    ... den Ausschnitt rausfräsen:
    Das Ergebnis nach weniger als 2 min:
    Jetzt nur noch den Griff einlegen, festnieten, die restlichen Löcher bohren und ebenfalls festnieten.
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • fever fever
    • 8. November 2011 um 19:53
    schicke sache vom prinzip her und wer bastelt mir die alurahmen.. :grin: ???
    gruss Andre
  • matthias falke
    • 8. November 2011 um 20:05
    Jetzt noch eine Frässchablone um die Griffe zu versenken.
  • fever fever
    • 8. November 2011 um 20:22
    versenken? macht bei lautsprechergehäuse sinn aber im casebau nicht :wink:
    gruss Andre
  • matthias falke
    • 8. November 2011 um 20:30
    Hast natürlich recht. Wer richtig liest ist im Vorteil.
    • 9. November 2011 um 06:57
    So weit ein guter Tip.
    Was man allerdings nicht vergessen sollte:
    Fräsen saut erheblich mehr rum als die Öffnung mit der Stichsäge auszuschneiden.
  • illuminati235
    • 9. November 2011 um 12:01
    gruss Andre
    Notfalls kann man die auch mit einer Stichsäge bauen. Man sollte dabei nur penibel und absolut sauber arbeiten, ansonsten überträgt sich alles auf den Ausschnitt bzw. passen die Löcher für den Griff hinterher nicht richtig und man müsste nacharbeiten.
    Für einen Kollegen/Freund/Schlosser mit einer halbwegs ordentlichen Fräse ist so etwas ruck zuck erledigt. Auf meiner konventionellen Maschine (ohne CNC) habe ich vielleicht eine Stunde gebraucht...
    Edit möchte auch noch etwas sagen: Vorsicht bei den Lochmaßen auf der Adam-Hall Website. Die Lochmaße in der technischen Zeichnung waren bei meinem Griff (34102) um mehr als 1 mm daneben. Daher lieber nachmessen, bevor man sich die Arbeit mit der Schablone ein zweites Mal antut.
    Noel
    Noel
  • fever fever
    • 9. November 2011 um 13:00
    Noel
    hab auch schon die erfahrung gemacht echt schei....
    gruss Andre´
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
