Eminence EM 15-300 ( heute Kappa 15)
  • severin pütz
  • 10. November 2011 um 11:25
  • severin pütz
    Ich könnte sehr günstig an 2-4 Stück der EM 15-300 kommen, könnte man daraus Subwoofer zaubern ?
    Tiefgang ist nicht wichtig, wäre schön wenn er ordentlich kicken könnte, also in CB damit ?? Wieviel Liter ? Oder ein anderes Konstrukt ?
  • fever fever
    • 14. November 2011 um 09:25
    @ serverin hast PN
  • sven heinze
    • 14. November 2011 um 15:18
    Ich hatte den Kappa 15 in dem Gehäuse des HK Powerworks RS15 Subs , darin haben die eine ordentliche Figur was Kickbass betrifft gemacht
    hallo ich bin neu würde mich gerne hier mal erkundigen
  • severin pütz
    • 14. November 2011 um 20:12
    Ah, okay, was haben die ungefähr an Volumen ? Tuning ?
  • sven heinze
    • 14. November 2011 um 20:16
    Tuning war ziemlich hoch irgendwo bei 70 , 80 hz wenn ich mich recht errinnere , volumen müssten gute 100l gewesen sein , kannste dir ja ausrechnen wenn du die Maße nimmst
  • severin pütz
    • 15. November 2011 um 11:56
    jo danke
    • 24. November 2011 um 19:38
    1,8 mm x-max :cry:
    Die sind bei 100 Watt vermutlich schon überschritten.
    Ich würde es sein lassen.
  • sabbelbacke
    • 24. November 2011 um 19:50
    @Severin
    Da Du ja statt den Mailverkehr mit mir weiter zu betreiben, hier weiter machst, gibts mal noch Infos hier:
    Die EM 15-300 sind nicht wie die heutigen Serien (nahezu) Parameter stabil, es gibt unter dem gleichen Namen (also "EM 15-300") diverse "Inkarnationen", genaue Infos zu wie viel Hub die können, etc.... gibt es auf Anfrage bei Eminence unter Abgabe der Code-Nummer am Magneten.
    Und wie schon in den Mails: Dieser Speaker KANN potentiell das machen, was Du willst, bei 20 Jahre alten Speakern muss man aber schon dem Verkäufer vertrauen, um nicht ausgelutschte Dinger zu bekommen. Ich sag das nicht um irgendjemanden was anzukreiden, ich habe keine Ahnung, wer Dir die Dinger verkaufen will... Wie aber schon gesagt (i.d.M....), ich selbst habe hier 20 Jahre alte Emis die noch super laufen und andere, die schlicht durch Falschlagerung optisch neu daherkommen, technisch aber ein Fall für die Tonne sind....
    Abgesehen vom Zustand ist es eine Frage der realen Parameter (s.o.) und des Pegels denn Du bei Freqenz X haben magst. Schmeiße alles in WinISD oder Co rein und schau, wo Du raus kommst.
    Die Literfrage hast Du bei mir auch schon abgegeben, Güte 0,7 wäre mein Vorschlag, wobei es in Punkto erzielbaren Maximalpegel eh egal ist :)
    hornresp
  • henrikhensel
    • 4. Dezember 2011 um 23:35
    Hallo habe seit gefühlten hundert Jahren auch solche Chassies in Eigenbau Bassreflexkisten.
    Laufen recht ordentlich darin. Volumen sind etwa 100l und 2 Ports Durchmesser 10 cm länge 13cm.
    Müßte mal jemand durchsimulieren wie das tuning ist, aber kann nicht klagen laufen sehr gut darin seit ca 15 Jahren. Allerdings nochmal bauen würde ich die heute nicht mehr gibt heute schon wesentlich bessere Chassies für kleines Geld bzw. fertige Kisten.
    :wink:
    du sollst nicht eher brechen als der Eimer da ist!
  6. Impedanz Messgerät
