Aktiver 18" Bass
  • lucas hofmann
  • 14. August 2008 um 16:58
  • lucas hofmann
    wir sind grad auf der Suche nach einem Aktiven 18" Bass, und sind auf den XBA von HK Audio gestoßen. Kennt den jemand? Weil auf dem Blatt schaut er ganz nett aus. Oder gibt es was vergleichbares in der größenordnung?
    Lucas
    Hey ho let's go...
  • Discodeisli
    • 14. August 2008 um 18:10
    Hallo
    Mein Favoriet ;
    Features
    Yorkville NX 720s
    · 720-watt Self-Powered Subwoofer
    · 15-inch Neodymium Woofer
    · Solid Plywood Cabinet Construction
    · Delivers Solid 40-150Hz Bass
    · Tunable 45-90Hz Bass Boost
    · Integrated All-Metal Handles & Standmount Adapter
    · 130db Maximum SPL
    Kostet weniger und seht den HK Bass in nichts nach.
    Oder wenn es wirklich ein 18er sein muss der: LS800P - Powered Subwoofer, 1500w, 1x18 inch von Yorkville.
    Kann die Aktiven Systeme sehr empfehlen. Zumindest sollte darüber nachgedacht werden.
  • puma
    • 14. August 2008 um 18:32
    Etwas günstiger:
    - RCF 4Pro 8001AS/8002AS
    Etwas teurer, aber sehr gut:
    - db DVA S10
    - RCF TTS 18-A
  • lucas hofmann
    • 14. August 2008 um 19:17
    aber machen die 400Watt keinen Unterschied? oder kann man das vernachlässigen?
    Hey ho let's go...
  • wikinger
    • 14. August 2008 um 23:16
    Wen interessieren heute noch die Wattzahlen...? Der Wirkungsgrad ist wichtig, also was am Ende rauskommt (dB). Ich empfehle hier auch den RCF 8001. Günstig und gut! Ich habe mir vor meinem Kauf so einiges angehört und mich eindeutig für den RCF entschieden. Durch den Preis ist das Ding sehr wirtschaftlich und über den Sound hat sich bis jetzt noch niemand beklagt. Die Aussagen waren eher "positiv überrascht"!
    Gruss WK
    können Sie nicht ein bisschen leiser machen...???
  • slaytalix
    • 16. August 2008 um 15:34
    HK hat 2 Vertriebsschienen. Concert Audio scheidet wohl aus wie Contour vermutl. vom Preis her. Die Musiksparte MI Division wie Pro:18 A ist nur durschnittlich. Die Aktivsubs der Deacon in Verbindung mit deren Passiv-Slave hat mich auch nicht überzeugt
    Zudem gibt es diverse Bauarten. Bandpaß oder Direkt Reflex sowie Horn
    Recht gut gefällt mir hier der KME CBA 800 D by http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/48a6d73a03418768273f4debae1906b7/Product/View/1&2D122&2DH5
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • lucas hofmann
    • 16. August 2008 um 17:58
    Hast du den XBA schon mal gehört?
    Hey ho let's go...
  • slaytalix
    • 16. August 2008 um 20:22
    Leider nicht gehört. Aha. Der Threadsteller hat mir den Link per PN gesandt
    Active Cabinets: http://www.hkaudio.com/products.php?mode=prod&ptype=ps&pk_id=23&id=103
    Wohl noch recht neu.
    Na ja, wie immer Half Space (Halbraummessung) :roll: :wink:
    Wie gesagt sind hier viele User eher PA Vermieter. Diese Serien laufen bei HK über den Musikinstrumentenhandel MI Division & sind uns nur über Umwege zugänglich auf Grund der Vertriebsstruktur. :roll:
  • krzysztof schwierz
    • 26. August 2008 um 22:24
    Hatte diese beiden vielleicht schon jemand vergleichen koennen??
    - db DVA S10
    - RCF TTS 18-A
    Etwa gleich schwer und teuer... bei mit RCF speaker... Bei beiden die gleichen Angaben - 1000W und 136dB SPL - gibt's da klangliche oder irgendwelche wichtige Differenzen??
    Danke, mfg ;)
  • sk-event
    • 27. August 2008 um 10:58
    Teste mal den Variant 18A von DAS. Ist ne nette Kiste, auch ohne Flugoption erhältlich, dann etwas günstiger. Insgesamt ein vernünftiges Preis/Leistungsverhältnis.
    SK-Event
    65321 Heidenrod
    • 3. November 2008 um 23:03
    An RCF TTS18A user:
    schaltet die XOVER ADD Taste die Interne Weiche ab? (die soll ja laut manual nur 80 oder 110Hz einstellbar sein) und mit gedrueckten XOVER ADD soll der Sub bis 120Hz spielen - oder bleibt die Weiche da leider weiter aktiv?
    danke - mfg ;)
  • slaytalix
    • 4. November 2008 um 08:15
    DB Techn & RCF, Qube Audio sowie FBT gehören sowieso einem Hauptaktionär in Italien :D
    Macht also keinen großen Unterschied
    DB S 10 ( S 20) sind ja auch die Subs für die DVA Line Arrays. Hat bei uns Jemand in Bielefeld in der Vermietung.
    Laut PDF einen Phasenschalter sowie 80 / 110 Hz Add
    http://rcf-deutschland.de/Datenblatt/Datenblatt%20TTS18A.pdf
  • restless
    • 4. November 2008 um 14:40
    Lucas
    Hallo Lucas,
    ich werfe hier mal 2 Alternativen ins Rennen:
    http://www.seeburg.net/B1801_dp_Datenbl_dt.pdf
    ...mit 1885,- netto UVP. Von Augsburg wäre ja eine Reise zur Seeburg Hausmesse am 17.11. durchaus denkbar. Da könntest Du Dich direkt vor Ort informieren.
    http://www.fbt.it/intranet/Ingle…-18SA/index.asp
    ...mit ca 1300,- EUR netto UVP. Auch dieser Vertrieb ist nicht allzu weit weg von Dir.
    Achim
    Achim u. Manuela Bald GbR
    http://www.lautsprecherteile.de
  • maaatin
    • 4. November 2008 um 20:18
    Der XBA von HK ist recht brauchbar - hatte ihn mal kurz auf ner Presentation gehört.
    Preislich teurer aber doch schon gut der HK CT 118
    http://www.hkaudio.com/products.php?mode=prod&ptype=cs&pk_id=7&id=18
    Wenns preislich noch passt einfach mal anhören.
    Was haste eigendlich damit vor?
    mfg Martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
  • maaatin
    • 4. November 2008 um 21:55
    Mir ist grad noch was eingefallen:
    Mackie SWA 1801
    Super Subwoofer - aber wenn du bekommst einen gebrauchten der noch in den USA gebaut wurde - die Teile gehen richtig gut.
    hoffe ich konnte helfen.
    gruß martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
    • 4. November 2008 um 22:10
    Der hat dan aber 60kg :D
    Wenn man zwei gesunde Maenner in der Band hat, ist es aber kein Problem...
    Wenn Dir der HK XBA nicht zu teuer ist - kannst Du vieleicht noch einpaar hundeter drauf legen und sich den RCF TTS18A holen.
    Da bist Du sicherlich nicht unzufrieden - meine kleine Meinung... ;)
  • christian otterpohl
    • 6. November 2008 um 22:29
    Ich habe vorgestern den neuen JBL EON 518S gehoben und gehört.
    Sieht optisch etwas gewöhnungsbedürftig aus, wiegt aber dafür nur 29,5kg (!). Der Bass klingt sehr rund und ausgewogen. Ideal für Tanzmusik. Die Endstufenleistung von 500Watt könnte etwas höher sein, aber auch damit geht er recht ordentlich. Bei einem derzeitigen Preis von 950,00 € kann man ja auch mal einen mehr kaufen. Genaue Infos gibt es bei Audiopro.
    • 6. November 2008 um 23:04
    Da ist ja aber oft fuer viele - v.a. Alleinunterhalter oder DJ - der Transport ein Problem... Wo ich noch einen Sub gesucht habe - war es ein 18" oder 2 15" - mehr passt ins Auto nicht rein... Und ich nehme mal an, dass es bei sehr vielen das gleiche ist... und kaum einer wuerde wohl gerne extra das Auto waechseln oder sich einen Ahnaenger dazukaufen... ;)
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
