Eminence Definimax 4018LF 18'' vs. Eminence Kappalite 15''lf
  • dennybass
  • 17. August 2008 um 18:09
  • dennybass
    Wunder schönen Tag auch :)
    Ich wollte mal die Meinung der Profis wissen welchen Lautsprecher ihr bevorzugen würdet und warum gerade diesen.
    Die Anlage sollte aus 2x Jobst-Audio LMT-212 und 4x Arls mit Eminence Kappalite 15''lf oder 2 x Eminence Definimax 4018LF 18'' (später vieleicht auch 4x 18").
    Ich wollte die Arls anstatt mit Kappa 15"lf mit dem Kappalite 15"lf der ja von den Werten so ziehmlich gleich ist (aus dem hub) ausstatten, der dürfte dann auch im Arls gut spielen.
    Oder eben 2x Eminence Definimax 4018LF 18'' mit netto ca. 130 liter bei 40Hz.
    Musik alles quer druch was die Musikindustrie so hergibt.
    Also was meint Ihr 4xArls mit Kappalite 15"lf oder lieber 2x Eminence Definimax 4018LF 18'' und später vieleicht noch 2x 18" dazu ????
  • Jobsti
    • 18. August 2008 um 03:12
    Ca 250,-EUR für den Defimax,
    kenne ihn leider nicht, aber warum dann nicht zu was Bewährtem greifen, wie RCF L18P300 usw.?
    Wobei der Defimax laut Simu nen ziemlich guten Eindruck hinterlässt, würde ihm aber nen paar Liter mehr geben.
    Wie wäre es, wenn du 2 LMB-118 baust und einige zeit drauf nochmal 2 Stück?
    Die B&Cs sind ja nicht so teuer.
    Ansonsten 2 ARLS mit KappaLite gegen nen teureren 18" BR:
    Hier sollten die ARLS mit kappalite wohl gewinnen, schon da sie etwas mehr Membranfläche haben,
    dafür musst du halt mehr Gehäuse bzw. Volumen mit dir herum schleppen und aufbauen.
    Mit den 18"ern hätteste auch noch die Möglichkeit auf 4 Stück aufzurüsten,
    was meiner Meinung nach auch mehr Sinn macht, da du die 212er bauen willst.
    Ich habe mal einen Vergleich gemacht, 2 AW Audio MTls mit Kappa 15 LF gegen einen MBH-118,
    hier war der MBH knapp gleich laut (Vielleicht sogar bissel lauter, und mit definitiv besserem Klang. Dafür auch mehr Leistung drauf gegeben!),
    aber man hat gemerkt das die Membranfläche (outdoor) der zwei 15er doch schon einiges aus macht.
    Der kappalite hat aber mehr Xmax als der kappa 15 LF, somit sollte hier noch etwas mehr gehn als mit dem normalen.
    Also solltest du mit den 4 Kappalites definitiv mehr erreichen als mit zwei teureren 18"ern. Wie schon oben erwähnt.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Peerless
    • 18. August 2008 um 10:10
    der definimax hat keine doppelspider, könnte sein, dass bassreflex nicht ganz so angebracht ist
    http://www.ae-rental.de
  • dennybass
    • 18. August 2008 um 14:18
    Danke erstmal für die Antworten ich wollte die Anlage relativ flexiebel gestallten je nach grösser der Veranstalltung halt.
    Also die 18" Eminence könnte ich für ca 169€ + Mwst bekommen und die Kappalite für 109€+ Mwst.
    Mal eine frage an Jobst ist es möglich die LMT 212 auch ohne subs zu nutzen bei so ca 30-60 personen z.B. Hochzeiten ????
  • Jobsti
    • 18. August 2008 um 15:05
    Kommt auf deinen Geschmack und die VA Art an,
    aber denke für sowas wie Hochzeiten ist das kein Problem, wenn man einen Bassregler hat.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
