Schraub- Haken als Flügöse nachrüsten - wie?
  • FOH-Schreck
  • 6. September 2008 um 17:16
  • FOH-Schreck
    möchte unsere kompakten Top-Teile mit Flugösen nachrüsten, hier denke ich an eine Lösung wie z.B. den TMI von Turbosound:
    Die Boxen haben ein "innenliegendes" Gewinde, welches beim Groundstacking durch eine dezente konische Schraube verschlossen wird. Sollen die Tops geflogen werden, dann werden die Schrauben durch Haken mit Gewinde ersetzt.
    Hat jemand so etwas schon einmal nachgerüstet, oder kann mir sagen, wie das Gewinde im Inneren der Box hält?
    Oder gibt es hierfür etwa spezielle Fittings?
    Wäre über Antwort dankbar!
    Grüße FOH-Schreck
    • 7. September 2008 um 07:43
    Grüße FOH-Schreck
    Ja.
    Klick
  • Mechwerkandi
    • 7. September 2008 um 12:08
    Ist bei den Monacor-Fittschen das Gewinde als Durchgangsbohrung ausgeführt?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 7. September 2008 um 13:54
    ja, kein sackloch.
    • 7. September 2008 um 13:56
    Bei der einfachen Ausführung ja (habe ich hier).
    Beim Winkel weiß ich es nicht.
    Edith sagt: Ich bin zu langsam.
  • Mechwerkandi
    • 8. September 2008 um 08:18
    Das ist ungeschickt.
    Ich habe bei der Flugpunkt-Sonderanfertigung für das Schnullerbaby die Gewindebohrungen als Sackloch ausgeführt, dadurch erspart man sich das Gehampel mit den Blindstopfen.
    Is natürlich etwas aufwändiger...
  • tufkajck
    • 8. September 2008 um 08:32
    Die Monacor Teile sind nicht richtig im Winkel und die Löcher richtig vorzubohren ist deshalb nicht einfach.
  • FOH-Schreck
    • 8. September 2008 um 09:55
    bestens, ihr seid klasse - genau was ich gesucht habe!!
    habt ihr Erfahrungen mit dem Einbau dieser Teile?
    => Einfach Loch durch, und dann von innen verschrauben?
    Könnt ihr mir die Problematik mit der Durchgangsbohrung/ Blinmdstopfen genauer erklären, wird das "Loch" beim Nicht-Flugbetrieb nicht einfach durch die Schrauben verschlossen?
    Unsere Systeme sind klassisch Holz mit Strukturlack, sollte die Bohrung gegen Feuchtigkeit versiegelt werden?
    • 8. September 2008 um 11:36
    Kein Problem, gerne.
    Ich habe die Dinger schon verbaut. Loch rein, von innen festschrauben und gut.
    Allerdings ist eine Wandstärke von 18 mm erforderlich. Ansonsten bekommst
    du die Senkkopfschraube, zum verschliessen der Löcher, nicht weit genug rein.
    Bei weniger als 18 mm muß du halt von innen was zwischenlegen (dünnes Blech oder Holz).
    Wenn Outdoor, dann evtl. die Bohrung/ Senkung versiegeln. Bei Indoor nicht nötig.
    Das Problem mit der durchgehenden Bohrung ist halt jenes, das der "Wind" etwas
    durch das Loch pfeift, wenn die Schraube nicht drin ist. Dem Andi war es vermutlich
    einfach lästig, die Schraube bei Bedarf rein- und rauszudrehen. :wink:
  • Mechwerkandi
    • 8. September 2008 um 12:03
    Die Durchgangsbohrung beeinflusst im offenen Zustand als "Loch" die Performance der Box in der Art einer Art von Neben-Bassreflexöffnung, wenn man das so beschreiben will.
    Deswegen müssen die Bohrungen auch bei Nichtbenutzung mit Blindstopfen verschlossen werden.
    Ja, kann man machen, ich würde das aber nicht überbewerten. Wenn Dir beim Bohren die Farbe abplatz, muss Du da eh' nachbessern.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
