Schalengriffe im BR Kanal?
  • topo
  • 12. September 2008 um 14:35
  • topo
    Hat jemand Erfahrung mit Schalengriffen, die ein Stückchen in den BR Kanal reinragen?
    Also fiktives Beispiel unabhänig von Messungen:
    2 BR Kanäle (rechteckig) 5cm x 50cm je seitlich am Sub. Üblichereise haben die Schalengriffe eine ca. Einbautiefe von 5 cm. Wird nun so ein Schalengriff mittig in die Aussenwand (bei 18mm Holzdicke) eingelassen, verjüngt sich der Kanal an der Stelle wo die Griffschale reinreicht.
    Hat jemand schon mal so was in dieser Art gemacht und gibt es Erfahrungen (Portresonanz, Pfeifgeräuche, Tuningfrequenz usw.)?
    Topo 8)
    Die Magie der Musik hängt nicht von der Technologie ab die man benutzt, sondern von der Interaktion mit ihr!
  • Wolfgang
    • 12. September 2008 um 18:12
    ...mir fällt grad ein, daß man mittels zweier in der mitte des br-ports plazierter schalengriffe ein patent verletzen könnte :D
    dynacord baut bei den neuen br-subs den reflexport in einer weise, daß er sich schwalbenschwanzförmig von einlass und austritt her zur mitte verjüngt. das nennt sich "high speed laminar design" und senkt die portfrequenz bei gleicher baulänge ab. etwas ähnliches wirst Du bei Deinem vorhaben auch beobachten...
    gruss wolfgang
    Gruss
  • Mechwerkandi
    • 13. September 2008 um 13:15
    Ob die Beeinflussung hörbar ist?
    Dann müsste man auch die Verwirbelungen an den Sägekanten des Montageloches in Betracht ziehen... :wink:
