  5. Signalquellen
AKG C411 schaltbar machen
  • bumblebee
  • 13. September 2008 um 09:43
  • bumblebee
    zur Abnahme meiner Akustikgitarre verwende ich ein C411. Bin soweit vom Klang zufrieden, würde es aber gerne in den Spielpausen abschalten, da sich die Gitarre sonst sehr leicht selbständig macht.
    Damit ich nicht jedesmal am Mischpult die Fader runterziehen muss, bzw. dass ich nicht vom Tonmann abhängig bin, hätte ich gerne einen Schalter in meiner Reichweite.
    Vielleicht gibt es ja ein XLR-XLR-Zwischenstück mit Schalter, der die a- und b-Ader kurzschließt. Könnte dabei das C411 Schaden nehmen, da ich ja seinen Ausgang kurzschließe?
    Bumble
  • bemi
    • 13. September 2008 um 12:51
    Neutrik-Schalter-Kupplung macht genau das ...
  • Audiowerk
    • 13. September 2008 um 14:10
    Ja, NC3FXS heißt das Ding.
  • bumblebee
    • 13. September 2008 um 14:48
    Danke Euch!
    Und ist es durch das Kurzschließen mit dem Schalter möglich das C411 bzw. den Phantomspeiseadapter MPA II zu beschädigen?
  • bemi
    • 13. September 2008 um 17:21
    ohne Garantie: nein :)
  • christopher hafer
    • 14. September 2008 um 00:19
    Solche Schalter schließen üblicherweise Pin 2 mit Pin 3 kurz um knackfrei zu sein.
    Preisfrage: Was passiert wohl dabei mit der Phantomspeisung...?
    "Just because you believe something doesn't make it true."
  • tufkajck
    • 14. September 2008 um 00:50
    nichts
  • bemi
    • 14. September 2008 um 10:56
    Christopher: der OP hat das Prinzip ja schon oben erlaeutert. Er fragt sich bloss, obs die Ausgangsstufe seines Speiseadapters aushaelt, wenn man den Ausgang (Audio) kurzschliesst. Da der Ausgang ueber genuegend grosse Widerstaende ins Kabel einkoppelt sollte das kein Thema sein.
  • Audiowerk
    • 14. September 2008 um 12:42
    Auf 2 & 3 findet sich die Speisung mit gleichem, positivem Potential gegen Masse von +48V. In Bezug auf die Gleichspannung sind die beiden Signaladern folglich potentialfrei. Ein Kurzschluss beider Leiter wirkt sich auf die Speisung also nicht aus. Was eine trotzdem mögliche Beschädigung der übrigen Baugruppen angeht... nun, da wäre ich zuversichtlich. So etwas sollte keinen Schaden herbeiführen.
  • bumblebee
    • 14. September 2008 um 13:48
    danke Euch
    Bumble
  • christopher hafer
    • 14. September 2008 um 15:07
    Stimmt, hatte ich übersehen.
    Zur anderen Frage: die Ausgangsstufe kann keinen Schaden nehmen.
  • Volker Holtmeyer
    • 15. September 2008 um 17:55
    Wie wär's denn hiermit?
    http://www.optogate.com/startseite.htm
    oder
    http://www.sabine.com/sabine-profess…hantom-main.htm
    • 15. September 2008 um 23:42
    wer nicht selber basteln möchte, sich nicht auf die automation eines optogate verlassen möchte (welche ich selber übrigends sehr schätze) der kann hier mal eine mail hinschreiben: http://www.selv.be und nach dem "magic mike mute thing" fragen, ist ein sehr robuster fußschalter, der auch knackfrei und ohne probleme jedes mikro stummschaltet.
    kann ich auch nur empfehlen!
