IR - Kabel - Kabel - IR
  • heiko r.
  • 13. September 2008 um 10:13
  • heiko r.
    ich habe ein Problem - in unserem Theater hängt im Zuschauerraum ein Beamer. Dieser hat auch ne IR Fernbedienung. Jetzt möchte ich eine Übertragung bauen, welche die IR Signale der Fernbedienung per Kabel vom Technikraum in den Zuschauerraum übertägt und von dort wieder mit einer IR Diode auf den Beamer gesendet wird. Hat jemand eine idee (oder besser gleich einen Schaltplan :D ) wie man das realisieren könnte??
    Gruß Heiko
  • dienervt
    • 13. September 2008 um 12:14
    Mein Vorschlag:
    http://62.75.219.46/ToPlays-g59-Wi…ung_fuer_d.html
    http://www.pearl.de/a-PE6217-1601.shtml?rate=5
    Das Kabel zum Sender ggf. auf die gewünschte Länge erweitern.
    Viel Bass ist durch nichts zu ersetzen- außer durch noch mehr Bass. http://www.DienerVT.de
  • dad405
    • 13. September 2008 um 17:16
    Hallo
    Oder einfach FB aufmachen,
    Sendediode raus,
    Kabel dran,
    Diode selbst beim Gerät anbringen fertich
    Alternativ, ne kleine Klinkenbuchse mit Schalter in die FB einbauen
    Stecker mit Kabel, am Ende ähnliche Sendediode (ist in der regel unkritisch)
    Damit bleibt die FB dann sogar mobil.
    Setzt natürlich voraus, das in der FB nen bissel Platz ist.
    Haken:
    - der Platz der FB im Technikraum ist in etwa festgelegt, aber ich denke nicht das dort ne Sitzgruppe ist von der die Mimik gesteuert werden soll
    - Die FB muss geöffnet werden
    Vorteil:
    - keine zusätzlicher Batteriewechsel für den Übertrager
    Überlegungen:
    - Man sollte schon den Unterschied zwischen dem heissen und Kalten ende des Lötkolbens kennen.
    - ob die die Pearl-Kiste ist mit 13 Eur fertig billiger ist als 5eur für Buchse, Stecker und Diode und dazu 10min Bastelei (nicht gerechnet die Bastelei für die Kabelverlegung)
    Beste Grüße
    Claus
    If you want a new monitor drill here --> [ ]
  • elektrikus
    • 13. September 2008 um 18:49
    Bei Infrarot hast Du aber den Nachteil, daß Du keine Rückmeldung hast, ob Dein Befehl auch angekommen ist.
    Die meisten Beamer haben eine RS232-Schnittstelle, darüber lassen sich alle Funktionen sicher schalten (vorausgesetzt, man hat die RS232-Codes) und der Status läßt sich auch auslesen.
    Welchen Beamer habt ihr denn?
    Elektrikus
    Wer amtliche Signaturen nachmacht oder verfälscht,
    oder nachgemachte oder verfälschte amtliche Signaturen in den Umlauf bringt
    wird mit Ohringer nicht unter 2 Jobs pro Woche bestraft.
    • 14. September 2008 um 10:31
    Schaltplan ist per Mail unterwegs. Diese drahtlosen Video-Übertragungssysteme
    für zu Hause, die ja regelmäßig in den Discountern und Elektronikmärkten angeboten
    werden, haben auch eine drahtlose Übertragung des Fernbedienungssignals integriert.
    Vielleicht ist das ja was.
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
