aktivbox aussetzer bei dauerlast
  • Peerless
  • 21. September 2008 um 21:52
  • Peerless
    scheint ein wärmeproblem zu sein. ist eine rcf art500a bei der unter dauerlast irgendwann der hochtöner anfängt zu knacken und dann auszusetzen.... beim testhöhren im lager gings wieder einwandfrei auch unter vollpegel.
    kann mir ggf. jemand einen tipp geben in welchem bereich der endstufe ich da anfangen könnte zu suchen ? was sagt der erfahrungswert, lötstelle oder halbleiter ?
    http://www.ae-rental.de
    • 21. September 2008 um 22:06
    Am Hochtöner selbst liegt es nicht? Hört sich laut deiner Beschreibung so an,
    als wenn da evtl. einer der Spulenanschlüsse defekt wäre.
  • Peerless
    • 22. September 2008 um 07:53
    könnte natürlich auch sein.... muss ich also erstmal so lange höhren bis es wieder auftritt und dann mal die hochtöner untereinader tauschen :)
  • DJheini 14. Februar 2021 um 15:59
    Hat das Thema aus dem Forum Selbstbau und Reparatur Technik nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
