Multicore Frage
  • audio-pip
  • 29. September 2008 um 13:44
    • 30. September 2008 um 15:59
    warum müssen fertig zu bestellende MuCos unbedingt besser sein als selbstbau? da kenne ich aber auch viel gerümpel, das man fix und fertig bestellen kann...
    es gab zeiten, da konnte man keine MuCos von der stange kaufen - oder es war unbezahlbar. trotzdem gab es funktionierende veranstaltungen...
    man kann nicht automatisch davon ausgehen, das es auf dieser welt nur stümper gibt. selbstbau muss nicht unbedingt im unglück enden, sowas kann durchaus auch vernünftig ausgeführt werden.
    Einmal editiert, zuletzt von wora (30. September 2008 um 16:28)
  • cr
    • 30. September 2008 um 16:16
    Stelle Dir folgendes Szenario vor:
    1. alles aufgebaut
    2. wirklich alle Kabel auf die Stagebox in der Trommel drauf gesteckt.
    3. der Veranstalter will das das Pult 5M weiter hinten steht und so lang ist die verdammte schlaufe die du gelegt hast nicht...
    -> mit separater Stagebox kein Problem, PA aus Harting ab und Trommel abgewickelt.
    sonst darfste alle Stecker bekleben, dran und wieder abstecken... kostet mindestens 30 Min zeit...
    an Fassenacht sind bei uns viele Systeme unterwegs, da ists auch toll ne Stagebox einfach angekabelt in der Halle lassen zu können und das Kabel mitnehmen zu können. (oder natürlich auch umgedreht).
    Daher entweder Harting in die Trommel eingebaut und an der Stagebox 1-2m dran oder eben die 1-2m im Trommelkern einwickeln...
    Grüße!
    • 30. September 2008 um 16:32
    man stelle sich folgendes szenario vor:
    - man verlegt sein kabel und lässt ein bisschen luft
    - alles ist fertig aufgebaut, der soundcheck ist rum.
    - dann kommt der veranstalter und sagt, daß das pult 5m nach hinten muss.
    - ich kann 3m bieten, er will 5m
    - ich sage: "ok, das dauert dann ne halbe stunde, bitte verschieben sie den saaleinlass"...
    mal schauen, ob in dieser situation nicht doch ein kompromiss rauskommt ;)
    das problem hat audio-pip mit seiner neuen idee übrigens gar nicht, denn er kann ja seine stagebox aus der trommel nehmen!
  • cr
    • 30. September 2008 um 16:37
    Ich stelle fest: Du hast kompromissbereite Veranstalter ;)
    Das mit der Herausnehmbaren Stagebox habe ich gelesen, die dann intern per Multipin verbunden oder wie?
    Gruß!
  • david kammerer
    • 30. September 2008 um 16:50
    Ich wollte nicht sagen, daß Selbstbau gleichbedeutend mit Schrott ist. Ich kenne blos keinen Hersteller, der sowas hat, d.h. er muß selber bauen (was er ja auch will) und ich glaube halt, daß die Trommel dann noch größer wird, als ne Schill eh schon ist. Mir reicht es schon 35 Meter auf ner Stahltrommel irgendwohin heben zu müssen wie es dann mit 50 Meter, eingebauter kompletter Box (also mit Boden, Seitenwänden, evtl Travosplitt, 2x Harting) ist, will ich mir garnicht vorstellen :wink:
    Viele Grüße
    David Kammerer
    • 30. September 2008 um 16:52
    na, für was gibts denn rollen :D
  • david kammerer
    • 30. September 2008 um 17:07
    ist ja eh klar, daß das in einem Case mit Rollen ist (was die Sache übrigens nicht leichter macht :D ), aber irgenwo lauert schon eine Stufe, eine bereits zugestellte Bühne auf der man sich nicht drehen kann... und dann viel Spaß :D
  • audio-pip
    • 30. September 2008 um 17:17
    Nix Rollen, nix Case, ich geh ne Bierkastenwette ein, das ich das Ding unkomplieziert mit einer Hand tragen kann... Und ich bin nicht Hercules! :wink:
    Sebastian
  • MRspeaker
    • 30. September 2008 um 17:42
    Da würde ich mir nicht so sicher sein.
    Wo kann man das Bier abholen?
    http://www.audio2.eu
    um gewichtsproblemen endgültig aus dem weg zu gehen, kauft man sich halt ein pult mit digitalcore :D
  • david kammerer
    • 30. September 2008 um 17:52
    Sommercable sc-Quantum Highflex Multicore 40paarig (32 in 8 :( 800g/m.
    Mal 50 = 40kg! Plus Trommel, plus Box.....ich glaub die Wette nehm ich an und teil mir das Bier mit MRspeaker :D
    David Kammerer
  • david kammerer
    • 30. September 2008 um 17:54
    • #32
    So isses! :D
    nur ein klitzekleinesbißchen kostspieliger als ein neues Core :D
    David
    • 30. September 2008 um 18:04
    • #33
    aber dafür hat man auch ein neues pult.
    es ist eben alles relativ... 8)
  • audio-pip
    • 30. September 2008 um 18:16
    • #34
    Du / Ihr könnt das Bier nach 09366 Stollberg bringen...
    Man bedenke die Trommel ist aus Alu nur das Gestell aus Stahlrohr und 60Kg heb ich noch Locker mit einer Hand. :wink: Wobei das bischen Trommel keine 20kg wiegen wird.
    Sebastian
  • david kammerer
    • 30. September 2008 um 18:42
    • #35
    Zitat von "audio-pip"
    ... 60Kg heb ich noch Locker mit einer Hand. :wink: Wobei das bischen Trommel keine 20kg wiegen wird....
    Sebastian
    Dann solltest du dich schnell bei enem Strongmanwettbewerb anmelden und dort ordentlich abräumen :)
    David
  • slaytalix
    • 30. September 2008 um 19:11
    • #36
    Die Abb. der Sommer Groove + ist nicht mit getrenntem Spleiß zu haben laut http://www.sommercable.de
    Bei Sommer gibt es ja auch noch den Mr. Wheeler mit Aufrollautomatik im Rollencase
    Parellele 19" Box mit 2 x 108 Pol gibt es auch noch oder mit 1:1 Übertrager. Sonst auch Socapex Tourlock mit 150 Pol & neuerdings auch Trommeln f. Ilme oder Socapex + getrennten Spleiß + Box
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • niggles
    • 30. September 2008 um 20:09
    • #37
    LK 150pol ist Mist. Die Kontaktstifte sind mechanisch viel zu empfindlich. HAN ist auch nicht viel besser - egal in welcher Größe; die Einsätze brechen zu leicht.
    Meine Empfehlung, wenn ohnehin schon alles selbst gebaut werden soll:
    2x 30-40m getrommeltes 24er Core mit Einzelmasse an LK 85 (mit Lötkontakten; crimpen erfordert schweineteures Spezialwerkzeug, wenn es wirklich halten soll) beidseitig female;
    dazu 2 passende Peitschen (20 Send, 4 Return),
    2 19"-Stageboxen (damit man auch mal nen Split nachrüsten kann; außerdem sind die Cases vergleichsweise günstig dafür, daß sie viel mehr aushalten als die Blechkisten)
    und nen Spookie.
  • slaytalix
    • 1. Oktober 2008 um 06:03
    • #38
    Der Splitt für FOH_MON ist sowieso an den 19" Stagebox bei Sommer parallel.
    Aufpreis höchstens für 1:1 (+ 1 Übertrager) (Ü-Wagen etc)
    Bei 32 in 8 bei getrennter Masseführung geht sowieso nur noch 150 Pol. Sonst wirklich auf 2 Boxen trennen.
    Die Socapex sind eigentlich auch IP 68 mit 10 h unter Wasser dicht. Richtig einrasten muß man natürlich. Grobe Gewalt macht Alles kaputt :roll:
  • audio-pip
    • 1. Oktober 2008 um 11:46
    • #39
    die Empfehlung ist zwar nett, aber der erste Beitrag besagt ja was fraglich war und was schon fest steht. 8)
    Ich habe das ja hingeschreiben weil ich mir schon einen Kopf gemacht hatte und nur die zu klärenden Punkte klären wollte. :wink:
    Sebastian
