  3. Sonstiges
  4. Lexikon
Kurschließen von Ton Kabeln
  • Brockmsi
  • 5. Oktober 2008 um 20:35
  • Brockmsi
    Moin
    mir ist aufgefallen das man weder strom, Licht oder Viedeo kabel kurschließen kann
    allerdings die ton kabel schon zumindest bei xlr und klinke
    wieso wurde das bei der entwicklung nicht berücksichtigt?
    danke schon im voraus für die antworten
    grüße silas
  • bemi
    • 5. Oktober 2008 um 23:17
    hmmm . also ich kann jedes Kabel kurzschliessen.
    Lexikon? Moechtest du deine Frage oder Feststellung nochmal klarstellen und vielleicht den Thread verschieben lassen? "Z" kaputt?
  • treibsand
    • 6. Oktober 2008 um 08:25
    Sowas gehört eher nach Party-PA.de...
    Kurzschliessen lässt sich tatsächlich jedes Kabel - die Frage ist nur: mit welchem Aufwand und mit welchem Gefahrenpotential.
    Die gröbste Gefährdung wurde ja durch den SpeakOn umgangen: XLR- oder klinken-Lautsprecherkabel.
    Ein wenig Nachdenkun und vernünftiges Handeln darf aber bitteschön auch von JEDEM Anwender erwartet werden.
    Darum VORSICHT:
    - KEINE KATZEN ODER ANDERE TIERE IN DER MIKROWELLE TROCKNEN!
    - KAFFEE KANN HEISS SEIN UND FÜR VERBRENNUNGEN ÜBERNIMMT AUCH DIE DÜMMSTE BURGERKETTE KEINE VERANTWORTUNG.
  • simonstpauli
    • 6. Oktober 2008 um 12:08
    Silas, das Problem ist in meinen Augen weniger die Möglichkeit des Kurzschließens als eher die fehlende Berührungssicherheit bei Lautsprecher-Steckern.
    Hier waren in der Tat XLR(male!)- und Klinken-Stecker recht verbreitet. Inzwischen haben sich Speakon und EP weitestgehend durchgesetzt.
    Die Backline-Abteilung ist allerdings ein wenig hinterher bei dieser Entwicklung.
  • oops
    • 6. Oktober 2008 um 15:56
    genau aus diesem grunde* ist es mir neulich mal wieder passiert, dass ich xlr ls falschrum verkabelt habe... waren zum glück nur 20 speaker über 60m truss verteilt... :roll: :lol:
    *stromführend immer fem.stecker
  • simonstpauli
    • 6. Oktober 2008 um 17:10
    Das Thema XLR LS liegt ja auch noch auf Intensiv, woran ich nicht ganz unschuldig bin.
    Mir ist es ein Mal passiert, daß ich XLR-LS mit "male schickt" gelegt habe und mir erst danach die Meyer Verstärker angesehen habe.
    Andere Verstärker haben dann wieder männliche XLR-Ausgänge.
    Unter dem Strich eine kranke Verkabelungsart für Lautsprecher. (Wozu 3 Pins für 2 Adern)
  • oops
    • 6. Oktober 2008 um 18:59
    ist ein wenig missverständlich ausgedrückt - ich bin davon ausgegangen das fem am speaker ankommen muss... kann man ja auch prima vom speaker bis zum amp verkabeln, bis zu dem moment, wo man versucht männchen & männchen zu verpaaren...
    ich glaub, ich habs mir jetzt auch gemerkt... ...bis ichs das nächste mal wieder falsch mache... :D
    • 7. Oktober 2008 um 13:09
    einfach eselsbrücke: ton kann man anfassen :D
    licht nicht 8)
  • tufkaklto
    • 7. Oktober 2008 um 14:08
    Inzwischen ist man auch schon draufgekommen, das Tonkabel ( LS ) über 42 V Spannung abkommen.
    Deswegen ja auch seit einigen Jahren konsequent Berührungssichere Stecker für Fixinstallationen :D
    Ton darf man nicht mehr angreifen können :D:D
  • hink
    • 13. Oktober 2008 um 12:02
    Wobei ich bei leistungsführenden Kabeln, wozu ich LS mal zähle, gerne ein Stecker-Buchse-System hätte. Der gemeine Verstärker verreckt nämlich, wenn Du die Ausgänge mit nem Speakonkabel direkt verbindest :) Ich hasse Kleinanlagen DryHire.
  • stepu
    • 15. Januar 2009 um 13:05
    "Bei DMX kommts aus der Muschi!"
    Sehr leicht zu merken...
    Warum gibt es XLR LS-Kabel?
    Ich denke mal, die waren verriegelbar, sehr robust und somit besser als Klinkenstecker. Und der Speakon war noch nicht erfunden...
    mfg stefan
  • mringhoff
    • 20. Februar 2009 um 09:16
    das geht ja noch...
    da waren ja noch die Jungs, die ihre Movingheads auf dem Job aus Versehen auf die Lautsprecher-XLR gelegt haben... :)
    und ich dachte, hier im Lexikon wird mir jetzt endlich erklärt, was Kur-Schließen sein soll. Ich dachte zuerst an einem Kurschatten oder an das Kur-Ende....
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
