d&b Q - 210° Beschallung
  • gogu
  • 23. Oktober 2008 um 13:17
  • gogu
    immer öfter stellt sich bei unseren Auftritten der zu beschallende Winkel als Herausforderung dar.
    Wir arbeiten mit 2 Q-Sub und 1 Q7 pro Seite und bei Straßenfesten, wo wir 210° beschallen müssen leihen wir uns 2 Q7 dazu, das funzt gut.
    Oft hat man aber die Situation, daß man auf einer Seite der Bühne noch einen Bereich abdecken muß, den man aber nicht mit vollem Pegel ansteuern möchte.
    Gibt es eine Möglichkeit eine Leistungsreduzierung für so eine Q7 nach der D12 zu erreichen ?
    Ich schätze das wird schwierig weil die verändert Lastaufnahme vermutlich Wechselwirkungen mit dem Amp erzeugen wird, aber vielleicht gibts ja einen Profitip, neben dem Hinweis, sich einfach einen weiteren Amp dafür zu kaufen ;)
    Mit besten Grüßen
    gogu
  • Uew
    • 23. Oktober 2008 um 13:41
    ... mono beschallen und die zwei Kanäle für Front/Outfill verwenden?
    • 23. Oktober 2008 um 13:58
    oder einfach passend zur Q7 eine zusätzliche endstufe ausleihen...
    • 23. Oktober 2008 um 18:37
    ...oder einen dicken lastwiderstand in reihe schalten!
    (ist nicht ganz ernst gemeint :D )
  • Mister.Lange
    • 23. Oktober 2008 um 20:47
    Ich gehe mal davon aus, das Ihr eine Band seid? Inwieweit braucht Ihr eine Stereobeschallung? Wenn Ihr das richtig hinterfragt habt, dann kommt Ihr vielleicht zu einer Monovariante, welche ausreichend ist. Das wäre dann die schon beschriebene Variante, bei der ein Kanal Eurer Endstufe frei wird um z.B. einen Randbereich zu beschallen.
  • bias79
    • 23. Oktober 2008 um 22:23
    Ich würde auf Stereo nicht verzichten einfach wegen mal schnell den Moderator nach links drehen wenn er vor die rechte PA Seite latscht. Eine Endstude mehr mieten kost nicht viel und ist ne vernünftige Lösung.
    GHOSTNOTE-SOUND
  • Mister.Lange
    • 23. Oktober 2008 um 23:36
    Deswegen muss er sich ja mal hinterfragen, welche Anwendungen er hat und ob er Stereo halt braucht oder nicht. Am Ende mischt sich die Band von der Bühne mit einem 01v und der Pan des entsprechenden Kanals wird dann vielleicht eh nicht angefasst...
  • oton
    • 24. Oktober 2008 um 10:48
    würde ich auch empfehlen, dann kann man die Lautstärke separat anpassen.
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • gogu
    • 24. Oktober 2008 um 11:57
    erstmal danke für die zahlreichen Antworten.
    Es wäre in der Tat eine Überlegung wert, über Stereo und Mono nachzudenken.Wir spielen mit einem Keyboard als Basis und haben somit wirklich von dort und vom Gitarreneffekt Stereosignale, die von der Bühne kommen.
    Die Frage ist, wieviel "Nutzen" Stereosounds bei Liveanwendungen wirklich bieten.
    @Mister Lange: Ja, wir mischen (noch) von der Bühne, nutzen aber durchaus Pan Effekte in Lead Sounds und Gitarrensounds.
    Eine Endstufe zu leihen ist natürlich eine Möglichkeit aber faktisch kann ich mir dann gleich eine kaufen. Denn oftmals stellt sich die Notwendigkeit erst am VA Ort heraus.
    Der nicht ganz ernst gemeinte Beitrag von wora wäre mir als im Kästchen verfügbare und bewährte Lösung natürlich am liebsten gewesen ;)
    Mit besten Grüßen
  • Mister.Lange
    • 24. Oktober 2008 um 12:15
    Das Ihr PAN Effekte nutzt ist schon klar. Aber wenn jetzt der Chef der Firma, auf deren Beriebsfest Ihr z.B. spielt, eine Eröffnungsrede hält, steht dann jemand am Pult und dreht den Pan von dem Topteil weg auf das dieser gerade zugeht? Falls nicht wäre das also kein Grund für Stereo. Ansonsten, wenn das Keybord Eure Basis ist von dem das Meiste kommt, dann ist das vielleicht im Stereobetrieb schon besser. Das könnt nur Ihr einschätzen.
    Je nach Location halte ich mich im Livebetrieb aber mit dem PAN eher zurück. Oftmals ist die Mehrheit des Publikums nähmlich nicht in einer optimalen Abhörsituation. Und dann ist das Wechselspiel zweier Gitarren plötzlich nicht mehr Links/Rechts sondern Laut/Leise.
  • Volker
    • 24. Oktober 2008 um 12:24
    uew's Vorschlag ist gut, bei 2 x 210° muss ich über Stereobeschallung nicht wirklich nachdenken, da ein Großteil der Gäste sowieso nur ein Stack hört...
  • utzr
    • 24. Oktober 2008 um 22:02
    wie wäre dieser Kompromiss:
    stereo wird in diesem Fall eigentlich nicht zur Ortung gebraucht, aber sicherlich für Keyboardsounds und vor allem Halleffekte. Diese Sounds klingen Mono aber oft scheusslich.
    Wenn man nun auf die inneren Lautsprecher z.B. "links" legt und auf die äusseren "rechts", dann hat man a) das Endstufenproblem gelöst, und b) stehen mehr Leute als vorher in Stereohörzonen. Nur halt nicht mehr in der Mitte ...
