  5. Licht
Probleme mit Robe ColorSpot 250AT
  • philipp c.
  • 1. November 2008 um 01:29
  • philipp c.
    Ich habe hier gerade einen Robe ColorSpot vor mir liegen, der nach 850 Betriebsstunden keine PAN Bewegung mehr ausführt.
    Wenn ich den Kopf leicht anstoße fährt er so eben noch nach Hause, nur an eine flüssige Bewegung ohne Hilfestellung ist nicht mehr zun denken.
    Wenn ich den Kopf im ausgeschalteten Zustand von Hand drehe, so ist auch ein deutlich lauteres Geräusch zu hören, als bei einem Vergleichsgerät.
    Ich habe jetzt einfach mal den Schrittmotor ausgebaut und vor mir liegen. Recht kurios finde ich, dass er sich im ausgebautem Zustand ohne weiteres und ohne Geräusche drehen lässt. Schließe ich ihn wieder an das AUS geschaltete Gerät an, so lässt er sich nur noch hakelig/ wie in Schritten drehen.
    Vielleicht kann mir ja jemand ein paar Tipps geben, einen defekten Schrittmotor hatte ich noch nie.
    Hab ich vielleicht eine Möglichkeit den Motor zu prüfen oder kann mir jemand eine Bezugsquelle nennen?
    Bei LMP werde ich das Wochenende wohl niemanden mehr erreichen.
    Der Motor trägt übrigends folgende Bezeichnung:
    TYPE 23HS0001-02
    MSW0-72502 MOONS
    Die Website von Moons ist da jedoch nicht sehr hilfreich.
    Einmal editiert, zuletzt von philipp c. (1. November 2008 um 12:56)
  • philipp c.
    • 1. November 2008 um 12:52
    Um die ganze Sache noch ein wenig kurioser zu gestalten, der Schrittmotor ist es nach meiner Meinung nicht mehr.
    Versorge ich den von mir bemängelten Motor mit dem Tilt Kabelbaum, so funktioniert dieser tadellos ohne jegliche Geräusche.
    Stecke ich den Kabelbaum der PAN Bewegung allerdings an den Tilt Schrittmotor, so weist dieser die gleichen lauten Geräusche wie zuvor auch der PAN Motor auf mit dem einzigen kleinen Unterschied dass dieser im eingeschalteten Zustand im Gegensatz zum PAN Motor seinen Dienst verrichtet.
    Jetzt bin ich einfach nur noch ratlos...
  • JohannesP
    • 1. November 2008 um 18:30
    Treiberstufe defekt, daher bekommt er nur noch einen Teil des eigentlichen Signals. Ist wahrscheinlich ein recht großes IC mit allen Treiber-Transistoren drin. Meistens haben die eine längliche Kühlfahne. Das bitte tauschen.
    Johannes
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
  • philipp c.
    • 2. November 2008 um 21:01
    Den Treiber IC hatte ich auch schon in Verdacht und habe diesen mal getauscht, leider keine Besserung.
    Was mich ja auch leicht verwirrt ist, dass der Motor sich ab dem Moment schwer drehen lässt, in dem ich den Stecker an den Motor stecke.
  • 5uper_m4ri0
    • 2. November 2008 um 21:45
    Kabelbruch ;) ?
  • ljbigfish
    • 2. November 2008 um 22:21
    Dann sollte es sich leicht drehen. Könnte höchstens ein Isolierfehler seien. (Motor wird kurzgeschlossen und bremst daher)
  • johannes forstner
    • 3. November 2008 um 00:53
    würde auch mal den kabalbaum neu machen.
    hatte so ein ähnliches problem mal bei einem miniscan 150 (allerdings bei dem Stepper des goborades).
    hab den kabelbaum neu gemacht und schwupps war das porblem beseitigt
    Alles Gute aus Österreich
    johannes
    Für die Einen ist es Klopapier, für die Anderen, die wahrscheinlich längste Serviette der Welt.
    • 3. November 2008 um 09:52
    Genau. Eine Spule des Schrittmotors wird durch irgendwas kurzgeschlossen.
    Entweder Isolierung am Kabelbaum irgendwo durch oder Treiberstufe defekt.
    Dieser Effekt wird oft zum gezeilten Bremsen von Motoren genutzt (EMK-Bremse).
    Besonders beliebt bei Modellbaumotoren.
  • Rene
    • 3. November 2008 um 22:01
    Bei eingeschattetem Gerät oder Stromlos?
    Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen lediglich der allgemeinen Belustigung!
    • 5. November 2008 um 18:25
    Da der Philipp C. grade nicht ins Netz kommt schreibe ich hier kurz seinen Beitrag:
    Kabelbruch ist auszuschließen, habe den durchgemessen und einen Ersatzkabelbaum verbaut, gleiches Problem.
    Treiberstufe auch nicht defekt, hatte eine neue verbaut mit dem gleichen Resultat, auch funktioniert die Treiberstufe aus dem defekten Kopf in einem anderen einwandfrei.
    @ Rene, bei stromlosen Gerät.
  • uncelsam
    • 6. November 2008 um 20:01
    Versorgungsspannung am Treiber passt auch?
    Ansonsten würde ich mal die Ansteuerung des Treibers überprüfen.
    Grüße Holger
    • 6. November 2008 um 20:44
    Grüße Holger
    Kann (eigentlich) nicht sein, da der Motor sich auch mit angeschlossenem,
    aber gleichzeitig stromlosen, Gerät schwerer drehen lässt.
  • uncelsam
    • 6. November 2008 um 23:03
    Ja ok, dann kann es nicht sein...
    Lässt sich der Motor bei ausgebautem Treiber leicht drehen?
    Wenn nein, dann könnte die Leiterplatte nen Schuss haben.
  • johannes forstner
    • 7. November 2008 um 13:36
    wenn mann auch beim ausgeschalteten (stromlosen) gerät ein geräusch hört, könnte es (rein theoretisch) auch sein dass ein mechanischer defekt vorliegt. würde mir persönlich am wahrscheinlichsten erscheinen.
    aber das hast du wohl schon gecheckt. :)
    • 7. November 2008 um 14:38
    Scheidet aus, wie weiter oben auch schon geschrieben. Sobald das
    Anschlusskabel zum Motor abgezogen wird, läuft dieser "normal".
  • johannes forstner
    • 7. November 2008 um 16:32
    hast recht, sry hab ich übersehen :)
  • Mister.Lange
    • 7. November 2008 um 20:43
    Hast Du noch so eine Lampe? Dann könntest Du mal die ganze Platine wechseln.
  • wavefrontrocker mk2
    • 8. November 2008 um 09:28
    Ich tippe mal auf die Schutzdioden der Treiberbausteine sind meistens Schottkydioden, sitzen oft aufgrund der schlanken Bauweise auch auf der Rückseite der Print.
    Wenn diese einen Schluß haben tritt dieses Problem auf.
  • philipp c.
    • 12. November 2008 um 21:00
    Um die Sache jetzt mal zu beenden.
    Besten dank für alle wertvollen Tips, es war die Schottky Diode D16 (1N5819), die sich verabschiedet hat.
