Eigtheensound Kit mit 21LW1`400
  • Gideon
  • 1. November 2008 um 23:34
  • Gideon
    http://www.eighteensound.com/staticContent/…Sound_kit21.pdf
    Kann jemand etwas sagen zu diesen Bauvorschlag?
    Funktioniert so etwas, und wie setzt sich so etwas durch in direkten Vergleich zu ein doppel 18-er zB?
    Danke und Gruss
    Gideon
    Greetings de chef himself
  • Jonnytrance
    • 2. November 2008 um 05:13
    Was ist der Einsatzzweck? Reines Infra, oder Sub bis 100Hz?
  • Gideon
    • 2. November 2008 um 10:31
    Subs bis 100hz....
    Ist der Plan von der 18-Sound webseite eventuell verwendbar?
    Danke und Gruss Gideon
  • Jonnytrance
    • 2. November 2008 um 11:48
    Verwendbar ist der schon, nur doppel 18er wird besser gehen, da du es bis 100Hz brauchst.
  • mattias bost
    • 3. November 2008 um 14:58
    na 100Hz geht schon noch mit 300gr mms, machen meine "Billig-GBS-Schüsseln" auch noch ohne Probleme, sogar bis 160Hz rauf (da macht mir mein ungewolltes Doppel-BP-Verhalten den Laden dicht). Wie teuer ist der 21LW1 denn, gibts dafür eventuell 2 18er mit gleichem oder größerem Verschiebevolumen in Summe? 60x80x85cm ist als Box "angemessen", da ginge mit 2 18er sicher auch was, wie weit runter, ist halt die Frage (und deine untere Ziellinie).
    Mattias
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
