  5. Licht
Sonnestrahlen durch Bäume
  • tsaster
  • 8. November 2008 um 21:10
  • tsaster
    Ich hätte da mal eine Frage für ein Theaterprojekt.
    Folgende Ausgangssituation: Im Hintergrund sind mehrere, ca. 2,5m hohe Bäume ca. 50cm vor einem schwarzen Molton. Durch diese Bäume sollen Sonnestrahlen auf die Bühne fallen. Sehr lichtstark müssen diese Strahlen nicht sein, aber sie sollten alle ungefähr parallel sein.
    Wie realisier' ich das? Hilft da ein Armee von Pinspots? Oder kann ich was mit PAR 64 mit CP60 erreichen (da hätte ich ne große Menge noch zur Verfügung)? Oder ist das eigentlich gar nicht realisierbar?
    Vielen Dank schon mal für euren Gehirnschmalz!
    Carsten
    Alle Rechtschreibfehler sind gewollt und urheberrechtlich geschützt
  • chw
    • 8. November 2008 um 21:40
    Mit einer möglichst großen (>2,5kW) tageslicht Stufe von hinten/oben beleuchten und so die Sonne simulieren?
  • simonstpauli
    • 8. November 2008 um 21:58
    Ein Beleuchter hat das mal mit einem 10kW gemacht, ohne Wald, nur aus ca. 10m durch das Pre-Rig.
    Also +1 für die "Simulations"-Idee.
  • tsaster
    • 8. November 2008 um 23:21
    Auf die Idee mit der großen Stufenlinse bin ich auch schon gekommen.
    Das Problem ist aber, dass ich hinter den Bäumen eigentlich keinen Platz mehr hab, da die Bäume nur einen halben Meter vom hinteren Molton weg sind. D.h. die Distanz zwischen Scheinwerfer und Baum beträgt im günstigsten Fall 1,5m.
    Außerdem sind es mehrere Bäume, die nicht als richtiger "Wald" dastehen, sondern eher in einer Linie (etwas versetzt) stehen. Darum benötige ich auf jeden Fall mehrere Lichtquellen, damit auch durch mehr als durch ein Baum die Strahlen fallen können...
  • Jaiko
    • 8. November 2008 um 23:41
    Wir haben mal für eine Studio-Produktion "Lichtflecken" kreiert. Dafür haben wir eine 2KW- oder 5KW-Stufe (weiss ich nicht mehr genau, ist schon eine Weile her) genommen und den mit Black-Wrap, den wir mit Klammern am Tor befestigt haben, lichtdicht zugebastelt. Anschliessend haben wir den Wrap mit Löchern versehen. Ob der Effekt für dich passt, musst du mal ausprobieren.
    Alternativ wäre ein Profiler mit entsprechendem Gobo denkbar.
    Grüsse
    Jaiko
    Man kann alles schreiben, was man denkt, nur muss man es so formulieren, dass keiner weiss, was man eigentlich meint.
  • tufkaleho
    • 9. November 2008 um 00:30
    Wenn der Abstand so gering ist, würde ich mit Flutern arbeiten. Denn mit der großen Verteilung des Lichts wirkt der Effekt gleich besser mit weniger Lichtquellen.
    Was vielleicht auch noch interesant wirken würde .. Swovoda Rampen.
    Davon mehrere in eine Reihe gesetzt sollte prima als Lichtwand wirken.
    Anhang:
    Gefunden auf http://www.pulcinella-holland.nl/cgi-bin/Page.cgi?p=1
  • tobias bröcking
    • 9. November 2008 um 09:23
    Alles viel zu kompliziert!..... nimm ne Stufenlinse oder irgendwas anderes OHNE Frontlinse..... also der blanke Brenner!..... damit bekommst du schon scharfe Lichtstrahlen hin (klappt auch wunderbar wenn Du mal Schattenspiele hinter ner Opera machen willst!)..... alles was ne Linse hat macht den Strahl einfach zu gross
    Nur Geduld! Aus Gras wird irgendwann auch Milch!
    http://www.lampentreff.de
    http://www.capital-lighting.de
  • Markus Verza
    • 9. November 2008 um 14:12
    Scheinwerfer OHNE Linse geht gar nicht. Die Linse ist Bestandteil des Sicherheitskonzept. Ohne darf das Gerät nicht betrieben werden.
    Zur Frage, ich würde Profiler mit einem entsprechenden Gobo nehmen.
    Das kann man sicher auch selber fertigen, es sind letzlich ja nur unregelmäßige Löcher. Das kann auch sehr gut mit Scanner oder Moving Heads aussehen, da das Sonnenlicht im Original ja auch sehr weiß und kräftig ist. Es ist aus meiner Sicht eine der schönsten natürlichen Lichtstimmungen.
    Die Variante mit dem Black Wrap vor der Stufe ist sicher auch einen Versuch wert.
  • Carm
    • 9. November 2008 um 18:39
    bei film/fernsehen werden üblicherweise "riesengobos" in form von holzbrettern mit einer breakup-gobostruktur vor starke daylight-stufenlinsen gebaut um den gewünschten effekt zu erzielen.
  • schmiddy
    • 10. November 2008 um 05:44
    Was Tobias meint (denke ich) sind zum Beispiel einfach E27 Glühlampen, hauptsache 360° abstrahlend. Wobei natürlich 180° oder weniger reichen würden. Da käme wieder das BlackWarp ins Spiel genauso wie auf Deine Sicherheitsbedenken der oft diskutierte Tauchlack....
    Und er schrub das die Bäume DA sind, also szenischer Bestandteil, und nicht simuliert werden sollen. Ausserdem sind ML´s und so wohl out of budget.
    Striplites anstatt Svobodas wären bestimmt leichter zu besorgen...viele Lichtquellen...viele Abbildungen, zumindest könnte es interessant aussehen!
    By the way, Geäst und Sonne...wurde so nicht das Gobo erfunden!?
