UR Lucas ersetzen
  • 13. November 2008 um 10:31
    Liebe Gemeinde
    Ich hoffe, dass das Thema nicht gleich nach Party-PA abwandert.
    Für meine Kunden, die DJ-Jobs und Hochzeiten mit dem HK Lucas durchgeführt haben (das UR-Lucas), möchte ich neue Systeme anschaffen. Klangqualität und Output müssen mindestens dem UR-Lucas entsprechen, das Gewicht des kompletten Systems (2Top, 1Sub) MUSS klar weniger als 53Kg sein.
    Es geht primär darum, eine leichtere Lösung zu finden, die ansonsten mindestens das Niveau des HK Lucas erreicht. Die Kunden sind mit Druck und Sound der Lucas Systeme zufrieden. Die Bedienbarkeit sollte sehr einfach sein. Am liebsten wäre mir wieder das Prinzip: Bass mit Endstufen integriert, passive Tops. Je weniger Regler, desto besser. Lösungen mit Powermixer oder ähnlichem scheiden aus.
    Die Kunden mögen guten Sound, einfache Bedienung und hätten gerne weniger Gewicht zum Schleppen. Ich bin dankbar um Vorschläge.
    Zum Preis - ich habe gesehen, dass sich die neuen Lucas Systeme im Bereich von 2500 - 3500 CHF bewegen (Performer und Impact). Beide Systeme wären leichter als die UR-Lucas (44 und 47kg). Je besser und leichter die Alternative wäre, desto mehr dürfte sie kosten. Mehr als 4000 CHF sollte es aber nicht sein (so etwa 2500 Euro).
    Besten Dank für Tips!
  • blade11
    • 13. November 2008 um 17:29
    Hi!
    Also als Tip kann ich dir mal die Seeburg ts mini sat empfehlen...
    Hier mal ein Link dazu aus dem Schwesterforum
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=59793
    Denke das hilft dir gut weiter.
    Sehr sehr leistungsfähig ist die Dynacord D-Lite Serie. Da musst du aber evtl. noch was drauf legen, oder gebraucht kaufen.
    Ebenfalls sehr gut ist das Nova Scorpion Set. Leider ist der Sub nicht wirklich leicht, die Anschlussmöglichkeiten und die Leistung für den Kurs aber sehr gut.
    Wenn du Low-Budget suchst, dann biste mit der LD-Dave 15 gut bedient. Für das Geld wirst du nix vergleichbares finden. Bestückung ist da von Eminence.
    Grüße!
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • slaytalix
    • 14. November 2008 um 16:59
    Fohhn wäre sehr gut - Xperience Serie. Dort gibt es auch aktive Subs mit 2 x 6.5" mit 1000 W, diverse Tops bis zur XP 4 mit dem 18" & größeren 12" /1.4" oder 15" / 2" Tops
    Sonst auch die neue http://www.vss15.de von KME mit Digitalamps - kommt der Lucas etwas näher vom Preis. 26 kg 15" Sub, 3 Amps mit 750 + 2 x 500 W. Ebenfalls wie Fohhn mit LCD Display, verschiedene Presets & User-Presets, Parametrik-Equalizer, Paßwort etc
    Coda Audio hat auch die PW 112 A mit den K 189 Tops http://www.codaaudio.de
    Seeburg wurde angesprochen mit der Mini Sat
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
    • 14. November 2008 um 19:41
    Seeburg ist mir sympatisch. Coda sieht auch schön aus, aber kann es sein, dass da 2 Subs benötig werden, um mit 2 Tops zu fahren? Das würde dann ausscheiden, falls dem so wäre.
    KME muss nicht sein. Fohhn spreng das Budget, so wie es aussieht.
  • slaytalix
    • 15. November 2008 um 07:11
    Der Analogprozessor beim Coda PW 112 A kann auch eine passive PW 112 ansteuern, muß aber nicht. Das sind aber Einzelaktivsubs, dazu paßt dann die aktive AP 12 etc oder AP 8.
    Systemaktivsubs wäre hier von Coda der KW 18 A mit 3 Amps wie bei Fohhn
    Interessant auch Italien. DB Technologies, FBT, RCF & Qube Audio
    KME hat hier den 3 Kanal-Amp mit LCD Display wie bei Fohhn & ist noch wesentlich günstiger mit ähnlichen Features. Einfach mal anhören
  • Pulenk
    • 15. November 2008 um 11:36
    Servus!
    Richtige Spezialisten für solche Systeme sind auch SR Technologies aus Italien.
    Pocket 750: 12er Aktivsub, 6,5er passivtops, 32kg gesamt
    Pocket 1400: 15er Aktivsub (2. Sub anschließbar), 8er Passivtops, 47,5 kg
    web: http://www.sr-tech.net/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=7&Itemid=4
    Grüße,
    Mark
    • 15. November 2008 um 14:18
    Hallo Mark
    Die Pocket Systeme würden die Kriterien sehr gut erfüllen. Hast du damit schon gearbeitet? Ist der Klang gut? Ist die 750 mit dem Ur-Lucas vergleichbar in Sachen Output?
    Ist SR-Technology ein "seriöser" Hersteller oder eher so was wie Omnitronic?
  • slaytalix
    • 15. November 2008 um 15:59
    Ich würde die italienische Entertainment-Industrie nicht unterschätzen
    Es kommen namhafte Produkte wie Ciare & 18 Sound Chassis, Clay Paky, sowie RCF, Outline, DB Techn, Qube Audio aus Italien.
    Coef, Fal, Genius Licht sind zwar von Chinesen aufgekauft worden...
    Als Alternative zu diesem Bose System L 1 II gibt es auch eine Art Line Array von Erjk mit Aktivsub & Line Array Stange (Wellenstrahler) - auch aus Italien
    http://www.erjk.com/
    Leider schon wieder ausverkauft :roll:
    Weit über dem Chinakram angesiedelt
    Einmal editiert, zuletzt von slaytalix (16. November 2008 um 16:33)
  • Pulenk
    • 16. November 2008 um 16:25
    Hallo Zegi!
    Persönlich getestet habe ich nur die Jam-Serie von SR Tech., was im prinzip Lautsprecher der Club-Serie sind, die noch ein kleines Mischpult dabei haben. Der Akustik-Combo der Schweizer Firma Schertler (Unico) wird übrigens auch von SR-Tech. hergestellt. SR-Tech. ist weit entfernt von Omnitronic&Co.! Entwicklung und Fertigung aus einer Hand. Auch die Chassis kommen natürlich aus Italien. Sie sind - wie viele Italiener- auf Aktiv-Systeme spezialisiert. Der Ansatz von SR-Tech. ist ein etwas spezieller: Sie haben sich eher auf kleine, nicht extrem laute Boxen festgelegt und bauen diese häufig im Hochton mit einer Gewebe-Kalotte, also ohne CD-Horn und ohne Kompressionstreiber. Das Ergebnis ist sehr hoch auflösend und sehr fein und angenehm klingend (Jam-Serie). Natürlich ist die Abstrahlung nicht sooo definiert. Aber 8 & 6,5"-Boxen werden doch meist nicht für lange Strecken eingesetzt. Ganz nett ist auch die Möglichkeit, manche Boxentypen in Filz, Lack oder in natur, also in schicker Holzoberfläche, zu ordern.
    Schönen Sonntag!
    Mark
    • 16. November 2008 um 19:54
    Besten Dank für die Infos. Ich werde mir ein Pocket 700 krallen, und es mit dem Lucas vergleichen. Fazit des Vergleichs werde ich natürlich mitteilen. Ich bin wirklich sehr dankbar um die Tips!
    ...was darf man im Verkauf noch für ein Ur-Lucas verlangen? Zustand gut aber halt schon etwa 5-7 Jahre alt.
  • slaytalix
    • 17. November 2008 um 16:50
    Gebrauchtpreise je nach Herstellter über PPV Medien (Soundcheck etc)
    http://www.musicgear.de > Gebr. Preise (bei HK Einiges unter Hughes & Kettner)
    Fabrikat: HK Audio Suchbegriff:
    Typ/Modell Jahr Neupreis Schnittpreis Niedrigpreis Höchstpreis
    L.U.C.A.S. 98 1352 € 650 € 400 € 990 €
    Für CH bei Umrechnungskurs von ca. 1.50 zum €
    2028 SFR / 975 / 600 / 1485 je nach Zustand
    Gruß Kai
  • peckatler
    • 25. November 2008 um 22:28
    blade11
    Den Bass bzw. das System gibt es demnächst leichter (digital....) .
    :o)
    Thomas Möller
    Force-Audio
    ~Mecklenburg/Vorpommern~
    0172/3660450
    Thomas Möller
    Wer aufhört sich zu verbessern, hat aufgehört gut zu sein!
