  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Gaffa reste von Kabeln entfernen
  • f4st.ex3
  • 28. November 2008 um 13:49
  • f4st.ex3
    Hallo an alle,
    am Montag sollte ich mal die Schuko Kabel in unserem Bestand auf forderman bringen.
    Das hat auch alles so weit geklappt, hier mal ne Zugentlastung, da mal ein wenig Gaffa ablösen.
    Aber dann hatte ich ein paar Härtefälle dabei die ich bis heute versucht habe sauber zu bekommen, mit keinem Sichtbaren erfolg.
    Habt ihr ein paar Tips für mich wie ich am besten das Gaffa von den Kabeln ab bekomme. Anscheinend ist das schon so lange drauf das es garnichtmehr im ganzen abgeht, sondern nur das Gewebeband und der Kleber bleibt hängen.
    LG .ex3
    http://www.free-gifts.6x.to/
  • christian jentschke
    • 28. November 2008 um 14:00
    Ich habe ganz gute Erfahrungen mit Terpentin gemacht. Braucht eine kurze Einwirkzeit, dann weicht es die meisten Klebereste soweit auf, dass sie sich relativ einfach abwischen lassen.
  • oops
    • 28. November 2008 um 14:01
    mit `ner anständigen chemokeule sollte das eigentlich funzen.
    zb. würth industrie clean
  • f4st.ex3
    • 28. November 2008 um 14:05
    unsernachtbar. hat sich das mal angeschaut und hat gemeint moment einmal ich hab da was für dich. Er kam dann mit nem nach orange richendem zeug zurück und den die kabel in nen eimer mit wasser gesteckt und das zeug dabei gekippt, natürlich haben wir den Stecker und die Buche nicht mit rein getan. ;) naja hat auch nix geholfen obwohl wir das ca. 24h eingeweicht hatten. am nächsten Tag habe ich es mit Spiritus probiert! Nulli null kein erfolg.
    naja dann muss ich mal schauen ob wir noch terpentin haben.
    danke schonmal für die Beiträge
    • 28. November 2008 um 14:10
    Dieses Orangenöl (Oranex) geht dafür auch gut, allerdings nicht mit Wasser verdünnen,
    sondern direkt und unverdünnt auf einen Lappen und Kabel damit abreiben.
    Einmal editiert, zuletzt von DJheini (28. November 2008 um 14:51)
  • slaytalix
    • 28. November 2008 um 14:46
    Bei Sommer gibt es getränkte Tücher
    http://www.sommercable.de/1__produkte/1_…ble_cleaner.htm
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
    • 28. November 2008 um 14:52
    Da steht aber nur was von Schmutz und Dreck, und nichts von Gaffa Resten.
  • f4st.ex3
    • 28. November 2008 um 14:59
    ganz genau^^
    also ich habs gerade eben mal mit terpentin probiert. aber ohne einwirkzeit. geht schon recht gut! nun schwimmen die kabel in etwas terpentin und in 10min versuche ich es nochmal abzuwischen.
  • slaytalix
    • 28. November 2008 um 15:06
    Na ja, bei Lösungsmitteln wäre ich vorsichtig, auch wegen des Geruchs. Nitroverdünnung ist ja recht schädlich & Ursache für die sog. "Dänische Malerkrankheit" :roll: :oops:
    Ich habe es bis jetzt auch immer mit terpentin gemacht. Braucht keine lange
    Einwirkzeit, wäre auch sicher nicht gut fürs Kabel. Mechanik, also reiben, ist auch nicht ohne.
    Und wenn es "richtiges" Terpentin ist, dann gibts da eher weniger gesundheitliche Bedenken:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Terpentin
  • Michel
    • 28. November 2008 um 18:11
    Da brauchts keine Chemiekeule:
    Ganz normales Speiseöl auf ein Küchentuch und wisch damit das Kabel ab, Hinterher mir Seifenlauge drüber: fertig.
    Wers nicht glauben will: ausprobieren! :D
    Gruß, Michel
  • Audiowerk
    • 29. November 2008 um 00:15
    Nehmt mal Benzin her und macht's nicht so kompliziert
  • fabio hermann
    • 29. November 2008 um 01:12
    Hab gute Erfahrungen mit Waschbenzin gemacht, allerdings was das bisher nur bei einigen Härtefällen nötig, z.T. hilft ein Lappen mit Fensterreiniger, aber eher nur bei leichter Verschmützung durch Gaffarest, ansonsten mal ob es n renger für Gummi gibt, ist für die Kabel bestimmt am schonensten
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • barley
    • 29. November 2008 um 15:49
    sind "frische " Gaffa Reste gemeint, oder uralte, ausgetrocknete?
    Frische Reste lassen sins oftmals sehr gut mit einem frischen Gaffastreifen "abtupfen" d.h. Kleber bindet Kleber und Du ziehst dann beides ab.
    weniger ist oft mehr...
  • bernhard dick
    • 29. November 2008 um 17:02
    Benzin sollte gut tun, ich würde mir aber etwas gedanken um das Kabel und meine Hände machen (Bei vielen Kabeln sollte man schon Handschuhe nutzen oder nicht allzu kritisch mit trockener Haut umgehen ;)
    Ich hab bisher recht gute Erfahrungen mit Isopropanol gemacht, das Zeugs löst auch wunderbar Edding & Co von jeglichen Oberflächen (z.B. den Produktionsplates)
  • mringhoff
    • 29. November 2008 um 22:40
    Gewebe so gut wie es geht abzupfen, dann mit einem mit Waschbenzin getränktem Tuch abreiben. (Gibts entweder für viel Geld in kleinen Mengen beim Apotheker oder für wenig Geld in Literflaschen beim Campingausrüster...)
    Spiritus/Alkohole etc. taugen hier kaum bis gar nicht
    Wenns frische Klebereste sind, dann wirklich mal den Tipp von barley ausprobieren, klappt ganz gut.
    Extrem ausgetrocknete Klebereste mit der Spachtel abkratzen, bzw. durch Biegen des Kabels abblättern lassen.
    Aber wenn so etwas schon jahrelang dran ist, dann interessiert diese Art von Patina auch die nächsten Jahre keinen... :)
  • Audiowerk
    • 30. November 2008 um 20:17
    Trockene Haut? :oops:
    Pussy!! :D
    Ich habe heute sieben Stunden Weihnachtsmarkt hinter mich gebracht, bei 2°, Fieselregen und Schneeschauern. Gelände uneben, eine einzige Matsch- und Schlammgrube, Zufahrt zur Bühne mit ~12cm Kies abgestreut, da sind selbst die 100mm-Guitels machtlos. Nass bis auf die Haut, das ganze Zeug versaut, der Rücken schmerzt, ich hab' kalte Füße und wenn ich mir meine Hände so ansehe, dann wünschte ich mir, ich hätte den ganzen Tag in der Werkstatt gesessen mit Benzin und Aceton und 8,5 Kilometer Kabel sauber gemacht. Dann hätte ich jetzt auch 'nen schönen Acetondampfkick und könnte prima schlafen. Stattdessen dröhnt mir der Kopf von dem eisigen Wind (Weihnachtsmarkt am Rheindamm, ganz toll *sniff*). Und du erzählst was von Handschuhen wegen trockener Haut :P
  • f4st.ex3
    • 30. November 2008 um 20:58
    also das Gaffa auf den Kabeln ist schon laut aussage meines Chefs min. 1 Jahr dadrauf. es ist tierisch klebrig und schmiert total.
  • mringhoff
    • 30. November 2008 um 23:27
    dann ist das ein Fall für den Lumpen mit Waschbenzin...
  • Pfälzer
    • 30. November 2008 um 23:44
    Gruß, Michel
    Und Täglich grüßt das Murmeltier, zumindest bez. dieses Themas.
    Dies ist auch immer meine Empfehung, funzt und hat jeder zu Hause
    Gruß Wolf
