  5. Signalquellen
Funkmikro für MC
  • georgenomex
  • 7. Dezember 2008 um 13:38
  • georgenomex
    Hi Leutz!
    Welche Funki-Empfehlung gibts für D&B MCs? Das Ding sollte extrem Rückkopplungsarm sein weil die Typen gerne mal vor dem PA-Stack stehen...
    Preis ist zweitrangig, wichtig ist die Qualität und das Rückkopplungsverhalten!
    Ideal wäre wenns gleich ein Doppelset gäbe mit 2 Handsendern...
    thx 4 Info
    /\/0/\/\3><
  • simonstpauli
    • 7. Dezember 2008 um 14:53
    Schön:
    Shure, gehobene Serien mit SM58-Kopf
    Sennheiser evolution mit -35-er Kapsel.
    Sind es stark wechselnde MCs oder kommen die aus einem kleineren Kreis?
  • georgenomex
    • 7. Dezember 2008 um 15:33
    Eher wechselnd, teilweise mit den gebuchten "Superstars" on tour...
  • georgenomex
    • 8. Dezember 2008 um 13:20
    Eignet sich das SHURE PG24E/PG58 T10 VOCAL für diese Anwendung?
  • simonstpauli
    • 8. Dezember 2008 um 14:22
    Prinzipiell ja.
    Es kann vorkommen daß die Peak-LED aufleuchtet wenn die Künstler die Kapsel zuhalten (manche machen ja sowas), das muß keine Klang-Verschlechterung bedeuten.
  • georgenomex
    • 8. Dezember 2008 um 14:58
    Wäre das wesentlich teurere SM58 Rückkopplungsärmer oder kommt das auf das Selbe raus?
  • hans schuster
    • 8. Dezember 2008 um 18:27
    zuerst schreibst Du
    dann kommt von Dir
    wo ich gleich schreiben würde "nö, es sei denn, Dein Budget ist darauf beschränkt". Und wenn Du dann schreibst
    dann muss ich Dir ganz ehrlich antworten (und ich kenne die angesprochenen Kapseln): Ja, es ist wesentlich rückkopplungsfester, und ich verweise in diesem Zusammenhang auf eine bereits ausgesprochene Empfehlung:
    gemeint damit ist gehobene Funkstrecke (nicht PLX oder SLX). Musst Du einfach mal ausprobieren, klingt hörbar besser!
    Alternative, und da pflichte ich ebenso Christian zu: Evolution-Serie mit 35er-Kapsel, preislich eine sehr attraktive Alternative. Kapsel klingt etwas "wuchtiger" als die SM58er, viele Beatboxer mögen das. Ich bin mehr für die SM58 Kapsel, die ist wie geschaffen für sowas. Letztendlich aber Geschmacksache!
    Gruß-
    Hans
    Edith wird immer dann aktiv, wenn Hans und sein Brain müde werden... Unkonzentriertheit nach einem 10 Stunden Tag...
  • marcoboy
    • 8. Dezember 2008 um 18:59
    Nicht zwangsläufig ! Wie üblich halten diese MC das Mikro hinten zu. Da wird eine Niere leider zu einer Kugel. Von Feedbacksicherheit kann man dann nicht mehr sprechen. Sicher es ist beliebt weil es robust ist und weil man so gut rein spucken kann :roll:
    Was man bei einer Funkstrecke noch beachten sollte ist die Dynamik. Viele lassen sich im Gain am Sender herrunter drehen. Aber -12db sind meist zu wenig wenn der MC in das Mikro brüllt. Fazit der Sender clippt grausam hart.
    Klingt auch nicht schön :roll:
  • christopher hafer
    • 8. Dezember 2008 um 19:31
    Zitat von &quot;Hans Schuster&quot;
    dann muss ich Dir ganz ehrlich antworten (und ich kenne die angesprochenen Kapseln): Ja, es ist wesentlich rückkopplungsfester, (...)
    Das mag Deine persönliche Wahrnehmung sein, ist aber objektiv nicht voraussehbar.
    Ansonsten gebe ich Dir recht, wenn
    dann darf es wohl auch etwas gehobene Qualität sein,
    was aber absolut nicht impliziert, dass ein SM58 automatisch auch nur 1% besser funktioniert als ein PG58 oder was auch immer.
    "Just because you believe something doesn't make it true."
  • Campfire
    • 8. Dezember 2008 um 20:17
    Audix OM7 Funk....
    kann um -24 db (oder sogar -32, weiss ich nicht auswendig gerade) am sender abgesenkt werden, und ist recht feedbackfest. dass es eher wenig Bässe bringt kann man ja bei bedarf am EQ ausgleichen.
    Nachteil: Hat ja schon jemand angesprochen, hat schon deutliche Handlinggeräusche, ist mir eigentlich nie aufgefallen mit der Band bei der es meistens im Einsatz ist, aber offenbar gehen die gut damit um, aber wenn Sänger mit dem Mikro in der Hand klatschen ist das sehr deutlich als Körperschall hörbar.......
    dass da was übersteuert hatte ich bisher nicht....
  • georgenomex
    • 8. Dezember 2008 um 21:22
    Danke mal für die Infos...
    Bis jetzt haben wir ein SM58 Funki benutzt bei dem jetzt der Empfänger nicht mehr richtig funktioniert. Es muss also ersetzt werden.
    Wenn das PG58 tut dann würde ich natürlich auch das nehmen singt ja nicht grade Madonna damit...
    Wenns sein muss ist das Budget wie bereits gesagt eher zweitrangig.
    Somit passt also das hier zur Empfehlung:
    Shure PGX SM-58 Set
    Alle einverstanden? ;)
  • nasehase
    • 10. Dezember 2008 um 10:00
    Also wir kämpfen auch schon seit Jahren mit der Mikrofonierung der D&B MCs. Wie georgnomex schon erwähnt hat stehen die Damen und Herren gerne auch mal im Publikum und daher vor der PA. Und gerade in kleinen Locations ohne Bühne ist das sogar meist unvermeidlich.
    Wir haben bisher probiert
    - dB-Funken von ganz billig bis zur 901 mit der Beyerdynamic PGX58 Kapsel (Superniere)
    - SM58 Kabel
    - PGX24 mit SM58 Kapsel (beides Niere)
    Von dieser Auswahl war das PGX SM58 noch am besten am Start, aber der gain before feedback ist auch dort oft verdammt (zu) knapp.
    Das Sennheiser 935 werden wir auch mal testen, ist je eher günstig. Kann man davon ausgehen, dass eine Superniere besser unter diesen schwierigen Bedingungen funktioniert? Das hinten zuhalten ist ja, bei fast allen MCs, ein Standardverhalten, da kann man sagen was man will...
    Und kann man das Feedbackverhalten auch am Preis festmachen? Wie wäre es, wenn man z.B. ein Beta 58 probieren würde?
    Danke für eure Tips!
    Martin
  • Campfire
    • 10. Dezember 2008 um 10:12
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=73187
    eventuell diesen Thread durchlesen....
    die MCs kann man ja in der regel dazu zu bringen wirklich mit Lippenkontakt zu singen, also ist ein Mikro interessant bei dem der Nahbesprechungseffekt wirklich gut ausgenutzt wird....
    also z.B. Audix OM7 oder ein SM/beta 58 auf den man einen kleineren Korb schraubt (oder den vorhandenen eindellt) um näher an die Kapsel zu kommen......
  • ThomasL
    • 10. Dezember 2008 um 11:26
    Zum OM7 - Ich hatte das Mic kabelgebunden bei einer Amateurhiphopcombo vor zwei Wochen im Einsatz. Es kann zugehalten schon sehr seltsam klingen, obwohl es für RocknRoll mein absolutes Lieblingsmikro ist. Da war das SM58 für die HipHopNummer deutlich schöner. Eine Empfehlung ist übrigens die Audio Technica ATW3141-Sendestrecke. Wesentlich hochwertiger als PGX, klingt echt gut und auch mit der Feedbackfestigkeit hab ich bessere Erfahrungen gemacht als bei SM58 und allen 800er Evo-Kapseln. Die 935 habe ich noch nicht probiert.
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • Jonnytrance
    • 11. Dezember 2008 um 11:32
    Wenn Shure, dann leiber ne Beta58. Bei Sennheiser 935 Kapsel, oder 835.
    Für absolute LB nehme ich mal Freeport Vocal.
  • shure
    • 18. Dezember 2008 um 14:00
    Shure PGX SM-58 Set
    Hallo georgenomex,
    dem Fall kannst Du auch das PG24/PG58 zulegen und die alte SM58 kapsel drauf schrauben.
    Das PG ist natürlich Einstiegs-Funk - aber für ein MC mag das vollkommen ausreichen ...
    Die PG58 kapsel hat etwas mehr Griffgeräusche wie das SM58 ... und deshalb gerade für MCs vielleicht dann doch nicht ideal.
    Und das wichtigste Kriterium gegenüber Rückkopplungen ist - und wurde ja auch schon angesprochen - das Mikro nicht an der Kapsel halten ;)
    Beste Grüße
    Jürgen Schwörer
    Senior Applications Engineer
    Shure Distribution GmbH
    Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
    75031 Eppingen
    Telefon: 07262 - 9249151
    *** bitte keine PN sondern direkt an: schwoerer_juergen@shure.com
