  4. Offenes Brett
Eine etwas andre Frage mal hier
  • tufkamagi
  • 22. Juli 2012 um 20:21
  • tufkamagi
    Hallo zusammen.
    Ich bin schon lange aus dem Geschäft mittlerweile, aber nach wie vor les ich hier ab und an mit und bin auch noch intresiert an der Thematik.
    Um was es geht:
    Vor kurzem sah ich eine Sendung im TV über Schlafprobleme.
    Und darin kam ein Beitrag über einen Musiker mit STudio welcher ein Kissen erfunden hat was ruhige Musik zum Einschlafen abspielt. Dieses Kissen wird an einen Player angeschlossen welcher mit einer normalen SD-card betrieben wird auf der die besondere Musik ist. So weit ist alles klar.
    ABER: Die Musik ist besonders. Es sind Töne dabei mit 2Hz. IN Worten: Zwei!
    Mit dieser Frequenz pulsiert unser Gehirn im "Ruhemodus".
    Wie um alles in der Welt können 2 kleine 5"er oder 6"er diese Frequenzen wiedergeben?
    Kann das sein? Betrug?
    Oder kapier ichs nur nicht.
    Vielen Dank für eine technisch verständliche Erleuterung,
    elefelle
    ja, es geht noch lauter!
  • Jürgen Klingel
    • 22. Juli 2012 um 20:44
    Hi, schön, was von Dir zu hören :D
    Naja, 2 Hz ist "Gewackel", prinzipiell kannst Du auch solch mickrige Kandidaten in dieser Frequenz wackeln lassen die Belastbarkeit ist dann halt mies - er verschiebt immerhin Luft hin und her, mit Tönen hat das wenig zu tun. Mir wäre das zuviel "Zugluft am Schädel" :lol:
    Ich dachte jetzt eher an Magnetfelder mit einer Frequenzbereich der Gehirnwellen, aber Lautsprecher an sich - hmm!?
    Gruß, Jürgen
  • Daniel Caup
    • 22. Juli 2012 um 23:18
    Prinzipiell kriegst du aus nahezu jedem Lautsprecher 2 Hz, die Frage ist doch nur wie laut?
    Da du direkt auf dem Lautsprecher (Kissen) liegst werden die "kleinen" Chassis dicke reichen ;).
    Epic Audio (http://www.epicaudio.de)
  • Dosenfutter
    • 23. Juli 2012 um 01:03
    So ist es. Je nach dem, wo sich der Speaker befindet, kann die Ankopplung sehr gut sein ("Kopfhöhrereffekt"). Es muß dieser Ton auch nicht bewußt gehört sondern nur unbewußt wahrgenommen (gespürt?) werden, es reicht deswegen möglicherweise auch ein sehr niedriger Pegel ausreicht.
    • 23. Juli 2012 um 06:01
    Gruß, Jürgen
    Erzeugt ein Lautsprecher kein Magnetfeld? :wink:
  • Jürgen Klingel
    • 23. Juli 2012 um 10:40
    :lol: Jap, ein gewaltiges, statisches M-Feld, das bissl Gewackelintensität geht da drin glatt unter :grin:
    Der Nutzen eines solchen Kopfkissen liegt meines Erachtens im Bereich esotherischer Sphären, ob wir mit Wissenschaft hier weiter kommen, weiß ich nicht :wink: aber das wollte der "Ölofen" auch nicht wissen...
    Gruß, Jürgen
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
