Lab.gruppen iP450 vs. KME SPA 450 S
  • hartgasbiker
  • 12. Dezember 2008 um 18:12
  • hartgasbiker
    Hallo, da der Admin im Party-PA Forum mich noch nicht freigeschaltet hat, frage ich mal hier. Im möchte in einem 25 Quadratmeter Raum 2 18 Zoll Basseckhörner mit 104 DB Wirkungsgrad und 4 Ohm betreiben.
    Eine Alesis RA500 habe ich ausprobiert. Das Trafobrummen in den LS war allerdings völlig unakzeptabel. Nun schwanke ich zwischen Lab.gruppen iP450 und KME SPA 450 S. Von der Lautstärke reichen die 160 Watt der Lab aus. Wichtig ist das ein knackiger und knochentrockener Bass kommt (auch bei 30 Herz) und kein Trafobrummen zu hören ist. Hat jemand Erfahrungen mit diesen Endstufen. Welche würdet Ihr nehmen?
    MfG Marcel
  • fabio hermann
    • 12. Dezember 2008 um 20:51
    hast du deinen post mal gelesen? 160W für 18" Subs? Diese Subs sollen dann bis 30Hz runter gehen? knackig ung knochentrocken ist schon nicht einfach, das ganze bei 30Hz ist fast nicht zu schaffen, aber dann mit 160W? Das ist unmöglich, wenn du das hinbekommst, kannste dir auch den Nobelpreis abhohlen gehen.
    Tut mir leid, aber sowas schaffen sie noch net mal im party pa forum
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • joe seip
    • 12. Dezember 2008 um 20:58
    das lässt ja nun weit auf die künste im besagten forum schliessen ;)
    Ey Alter mit was für nem Material kommst du denn hier an?
    kauf dir was professionelles! Jeder amtliche verleiher benutzt Behringer un HK.
    Tjoa das Zitat stammte von einem nicht unbekannten Hypnotiseur ;)
  • Jonnytrance
    • 12. Dezember 2008 um 21:16
    Leute, die rede geht von nem 25m² Zimmer.
    Schon einer dieser Hörner bringt bei 160W etwa 125dB!
    Leistung reicht schonmal aus. Die 30Hz geschichte... Nun ja, ich weiss nicht wie tief der Horn geht.
  • fabio hermann
    • 12. Dezember 2008 um 21:47
    ironie
    Jonnytrance: woher nimmst du das Wissen über diese nicht genannten Hörner? Mit 160W kann man ne kräftiger Hifi anlage befeuern, aber für n 18" geht das schon fast in Richtung Preheat grade bei 30Hz
  • Jonnytrance
    • 12. Dezember 2008 um 21:50
    Daher.
  • FF
    • 12. Dezember 2008 um 22:54
    Da kann man Jonnytrance nur recht geben, die Leistung ist für diese Raumgröße mehr als genug. Bei einem vernünftig konzipierten Eckhorn wäre auch ein Bruchteil bereits ausreichend...
    Gruß FF
  • hartgasbiker
    • 12. Dezember 2008 um 23:39
    Hallo, es ist das Eckhorn 18 aus der Hobby-Hifi. Kann man auf der Homepage von Lautsprechershop.de sehen. Mit einer 6db Anhebung bei 30 Herz spielen die linear bis 30 Herz runter. Vor der Endstufe hängt ein aktives Bassmanagement. Ich hatte mal eine alte Amcron D-150II dranhägen und die funktionierte super. Die Frage ist halt ob das Netzteil der Lab großzügig genug ausgelegt ist und/oder die KME doch besser geeignet ist. Die Lab wäre für mich halt wegen der geringeren Göße interessanter.
    MfG Marcel
  • fabio hermann
    • 13. Dezember 2008 um 00:01
    naja gut wenn dem so ist zieh ich mich aus dem thread zurück die amps kenne ich beide nicht und kann zu denen und den verbauten netzteilen nicht mehr sagen als ich dem datenblatt entnehmen kann.
    falls ich in nächster zeit mal ähnlich boxen zur hand habe, werd ich das mal ausprobieren mzt 160W und 30Hz und das ganze dann noch knackig und trocken, mal sehen was rum / (oder vll besser) raus kommt
  • billbo
    • 13. Dezember 2008 um 01:37
    :cry:
    Jugend. Zahlen. Bunte Prospekte. "Ich ahne nicht einmal, dass ich nichts weiß ..."
    Für das, was der Threadstarter da vor hat, kommt er mit einem 10 oder 20W Leistungsverstärker locker hin :roll:.
    Setzen! Sechs!
    Mit freundlichem Gruß
    BillBo
  • hell&dunkel
    • 13. Dezember 2008 um 09:53
    Wenn wir auch nur von 100dB 1W/1m ausgehen, dann geht die Welt im Partykeller/Kinderzimmer oder Wohnzimmer schon bei 100W unter.
    Wenn du die selbe Frage in Party-PA stellst, dann gerne unter "Party daheim".
  • hartgasbiker
    • 13. Dezember 2008 um 10:14
    Habe gelesen, das die Lab auch an 2 Ohm betrieben werden kann. Das spricht doch eigendlich für eín gut dimensioniertes und laststabiles Netzteil oder nicht?
    MfG Marcel
  • slaytalix
    • 14. Dezember 2008 um 09:33
    Wir haben die KME SPA 900 F seit 96, allerdings statt Konvektionskühlung mit Lüftern. Eigentlich unkaputtbar & noch relativ günstig. Lab Gruppen ist natürlich über jeden Zweifel erhaben
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
    • 23. Dezember 2008 um 20:31
    Nimm doch das Dingens, was bei Strassacker für diese Box empfohlen bzw. verkauft wird. Da hast du alles bei; Amp, Weiche, Limiter, Phasenverdreher...
    Never stop a running System
