NF und 230 Volt
  • DJ-JAJA
  • 7. Januar 2009 um 18:34
  • DJ-JAJA
    Ahoi,
    ich habe ne Frage. Die Suche hat leider keine eindeutige Antwort ergeben.
    Ist folgendes zulässig?
    CASE mit HARTING HAN10
    PIN 1 N
    Pin 2 P
    PIN 3-6 NC
    PIN 7 NF+
    PIN 8 NF-
    PIN 9 NF+
    PIN 10 NF-
    Der Ausgang wäre eine art Peitsche mit 1x Kaltgeräte und 2x XLR um einen zusätzlichen AMP schnell zu versorgen.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • michael quatmann
    • 7. Januar 2009 um 18:45
    Ich würd nicht meine Hand dafür ins feuer legen, aber eigentlich sollte das kein Problem sein. Es gibt ja sogar fertige Leitungen die Adern für 230VAC und NF-Signale enhalten.
    Edith fügt einen link zu solch einer Leitung ein:
    http://www.cordial-gmbh.de/katalog2,32,34,mw52.html
    Außerdem schwirrt bei mir im Kopf ganz tief unten irgendwo ne Erinnerung rum, dass es von Harting in irgendeiner Art und Weise Kombinationseinsätze für solche Zwecke gibt.
    (Alternativ Auch für Druck und 230VAC und solche Sachen, wenn mal Bedarf besteht :D )
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • DJ-JAJA
    • 7. Januar 2009 um 19:08
    Ja das ist zwar DMX, gibts aber auch für NF.
    Bei CNC Maschinen und Automaten habe ich das auch schon gesehen, das Niedervolt Netz und sogar Netzwerk über einen Harting ging.
    Aber im VA Bereich gibts ja 10000 Erschwernisse :wink:
    (Loriot)
  • gylo
    • 7. Januar 2009 um 21:56
    es gibt für Harting so eine Modulreihe, da gibt es Kontaktmodule für NF, 230V, Glasfaser, sogar Druckluft ist möglich ...
    Ist aber relativ teuer.
    Aber mal ehrlich, bei zwei NF-Leitungen und einem Stromkabel würde ich eher XLR-und Powercon statt einem Harting verbauen, so kann man auch direkt anschließen wenn man mal die Peitsche vergessen hat.
    By the Way:
    Zitat von "DJ-JAJA"
    PIN 7 NF+
    PIN 8 NF-
    PIN 9 NF+
    PIN 10 NF-
    unsymmetrische NFs? oder Groundlift von vorn herein?
    gruß
    gylo
    ... kann man da nich was löten ? ;)
  • funzelpit
    • 8. Januar 2009 um 09:31
    Wenn man NF und Netzspannung in einem Kabel übertragen will, so benötigt die Netzspannung noch eine zusätzliche Isolierung
    michael quatmann auch in dem Cordial Kabel gibt es eine 2. Isolierung um die Netzspannung
    Dazu dann soclche Steckverbinderhttp://www.harting-connectivity-networks.de/produkte/produ…-steckverbinder und es sollte funktioneren
  • michael quatmann
    • 8. Januar 2009 um 10:58
    Ich hab nichts anderes behauptet!
    Ja, die meinte ich. Wusste doch das es sowas gibt.
  • funzelpit
    • 8. Januar 2009 um 12:46
    Dann sind wir uns ja einig :D
  • DJ-JAJA
    • 8. Januar 2009 um 23:59
    wäre denkbar. Dann macht aber auch das Multikabel keinen Sinn, dann kann man gleich drei Leitungen ziehen.
    Mit gehts aber darum, echt nur ein Kabel zu haben. Evtl. mach ich an beide Racks Harting, damits noch schneller und ordentlicher geht.
    Und das kann dann auch ein DAU anstöpseln :wink:
    (Loriot)
  • DJ-JAJA
    (Loriot)
    • 10. Januar 2009 um 22:39
    Der Dau setzt falschrum an und drückt dir die Module rein. Die schnappen nur ein wenig ein. Das Modulsystem ist imho mehr für robuste Verbindungen gedacht, die nicht andauernd getrennt werden sollen.
    Tomy
  • uncelsam
    • 13. Januar 2009 um 11:58
    Tomy
    Kann ich so nicht bestätigen!
    Wir haben seit Jahren an unserem ELW bei der Feuerwehr das Modulsystem, mir 230V, Druckluft und Netzwerk im Einsatz, bisher eigentlich ohne ein Problem, und wir müssen mehrmals täglich aus und ein Stecken...
    Grüße Holger
  • Jan Brandt
    • 13. Januar 2009 um 19:49
    Beachte, dass dir niemand den Amp-Anschluss auf deinen Dimmer oder Ähnliches steckt. :)
    040 audio GbR
    http://www.040audio.de | hallo@040audio.de
  • michael quatmann
    • 13. Januar 2009 um 22:20
    Du meinst wegen der Hartings? Die könnte man mit diesen Stiften kodieren so das Sie nicht auf einen 10pol/16pol Licht Harting passt. Aber wir hatten ja eher an diee Spezialeinsätze gedacht.
    So wie sich das jetzt entwickelt hat würde ich aber doch zu einzelnen Steckern tendieren. Also zwei XLR und einen PowerCon. Die Leitung kann ja als eine Zusammengefasste ausgeführt sein. (Wie die von mir vorgeschlagene Leitung, nur halt für Ton und mit entsprechend vielen NF Leitungen.)
