Versenkte Chassis?
  • topo
  • 8. Januar 2009 um 22:46
  • topo
    Was ist bei Subs eigentlich der Vorteil, die Chassis im Rahmen einer Doppelschallwand ganz bzw. teilweise in das Holz zu versenken/einzulassen?
    Es wird zwar öfters gesagt/geschrieben, dass das gut sei, aber nicht das WARUM.
    Der mögliche Bafflestep dürfte bei einem Sub (bis 100Hz) nur eine sehr untergeordnete Rolle spielen???
    Da der Speaker so oder so hinter einem Gitter verschwindet, dürfte auch Optik kein Argument sein???
    Topo 8)
    Die Magie der Musik hängt nicht von der Technologie ab die man benutzt, sondern von der Interaktion mit ihr!
    • 9. Januar 2009 um 07:06
    Die Schallwand wird deutlich stabiler.
    (vorrausgesetzt, dass gleichzeichtig die Holzdicke erhöht wird)
    Im Endeffekt kann man dadurch ne dicke Schallwand nehmen und hat trotzdem nicht den nachteil, dass man die Schallwand ewig weit ins Gehäuse bauen muss, damit bei X-Max die Membran nicht am Gitter anschlägt.
    Man verliert auch kein Volumen...
  • SRAM
    • 9. Januar 2009 um 21:26
    ....man kann natürlich auch das Chassis von hinten montieren und die Rückwand abschraubbar machen. Was auch eine stabilere Befestigung des Frontgitters erlaubt.
    .........ich weis: nicht professionell. Mich kümmerts nicht, ich mach das dennoch so.
    Gruß SRAM
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
