Vorschläge für günstiges "Nutzbass"-Chassis in 55 L?
  • ddt
  • 27. Oktober 2012 um 14:58
  • ddt
    hi,
    für ein kleines spaß-bastelprojekt suche ich ein passendes chassis.
    ziel ist ein möglichst hoher nutzbasspegel, da batteriebetrieb
    geplant ist und nicht mehr als 5-10 w leistung zur verfügung
    stehen werden.
    frontfläche wären max. 40 x 40 cm, d.h. 1 x 12" , 1 x 10 "
    oder evtl. 2 x 8"
    volumen netto wären 55 l vorgabe.
    budget ca. 100,- €
    habt ihr da evtl. irgendwelche vorschläge?
    nachtrag 2: wäre the box tp 12-280 brauchbar für den anwendungszweck?
    nachtrag: angepeilte gesamtimpendanz soll 4 ohm sein
    andreas
    Einmal editiert, zuletzt von ddt (28. Oktober 2012 um 11:02)
  • Mark Halbedel
    • 27. Oktober 2012 um 20:45
    12-280/8-A nein, 12-280/8-W ja.
    Gruss, Mark
  • Dosenfutter
    • 28. Oktober 2012 um 10:25
    Zitat von "ddt"
    frontfläche wären max. 40 x 40 cm, d.h. 1 x 12" oder evtl.
    2 x 10"
    Bei der Frontfläche bekommst Du keine 2x 10" unter, auch nicht in einem anderen Format als ein Quadrat.
  • ddt
    • 28. Oktober 2012 um 11:01
    @ mark: danke!
    sorry,
    war n schreibfehler und sollte natürlich 1 x 12", 1 x 10" oder 2 x 8" heißen,
    habs angepaßt.
    andreas
    • 28. Oktober 2012 um 13:56
    Was richtig gut gehendes nettes wäre:
    http://www.bcspeakers.com/product.php?id=183
    2 x B&C 8BG51
    50 hz bei etwa 45-50 litern und ein verhältnismäßig hoher Wirkungsgrad, 4 ohm.
    Ich habe die gleichen Chassis in meinem aktuellen Batterieprojekt vorgesehen. Amp ist Monacor Nano 404.
    Leider mit der von dir vorgesehen Ampleistung stark unterfordert und vermutlich auch deutlich zu teuer.
    deutlich günstigere und preiswertigere Alternative:
    2 x Tang Band W8-670C
    Bei eBay 29 Eur das Stück.
    http://i.ebayimg.com/t/Tang-Band-W8-670C-209-mm-Subwoofer-kleine-Volumen-Tieftoener-8-Ohm-/00/s/MTE2OVg4MjY=/$(KGrHqR,!lIE69nGS0hjBO1Mq3v(KQ~~60_12.JPG
    p.s. magste nicht versuchen etwas mehr Leistung zu organisieren? 5-10 Watt sind gerade beim Bass extrem wenig.
    Ein Philips TDA 1562Q würde bei 12V wenigstens etwa 45 Watt zur Verfügung stellen.
    Das tut dann schon ganz passabel.
  • michael fischer
    • 1. November 2012 um 08:38
    ich nutze den Eminence Delta Pro 12A in 60 Liter.
    Das ergibt 50Hz Grenzfrequenz mit ordentlich Pegel.
    Das Chassis ist ab 129 Euro zu bekommen.
    Alternativ das gleiche Chassis mit Blechkorb (Delta 12?).
    Gut gehen müßte auch der Emi Delta 2512 mit Neodym.
    Kostet etwa das Gleiche, ist aber deutlich leichter.
    Beide kannst Du bei 50-55Litern mit leichter Bassüberhöhung
    (1-2dB bei 80-90Hz) abstimmen.
  • ddt
    • 1. November 2012 um 11:14
    hi,
    danke für die vielen vorschläge!
    Thomas: ja, da hast du schon recht bzgl. der leistung.
    wobei man mit 10-15 watt und einem 18er indoor auch schon
    mit über 110 db radau machen kann ;)
    andreas
  • severin pütz
    • 18. November 2012 um 12:42
    Schau dir mal den SP 12/200PA von IMG an, hätte zwei Stück günstig abzugeben, 55l würde passen und macht an wenig Leistung gut laut
  • ddt
    • 18. November 2012 um 19:37
    hi,
    muß ich mal die simulation anschmeißen. ich komm im moment irgendwie gar nicht zm basteln. naja evtl. weihnachten rum... ;)
    andreas
  • Jürgen Klingel
    • 19. November 2012 um 00:54
    "Nutzbass"...wieso drängt sich mir da immer ein Wort mit ...MOD auf :?:
    *duckundweg*
    :grin:
  • ddt
    • 19. November 2012 um 08:50
    Jürgen: aber dann nur mit hoellstern geampt, ist ja logisch :grin:
    andreas
  • Jürgen Klingel
    • 19. November 2012 um 18:56
    Klar :lol:
  • Jobsti
    • 23. November 2012 um 15:58
    Wenn wirklich nur wenig Leistung vorhanden ist,
    würde ich definitiv über 4 Ohm nachdenken, somit 2x8" bevorzugen.
    Was ist denn mit den von Monacor, welche ich auch schon verbaut habe? (im Paps/system86)
    Machen ausreichend tief und kosten net so viel.
    Habe mittlerweile auch ne Messung ohne Module:
    http://www.jobst-audio.de/public-address…ie/106-jl-sub28
    Die Chassis kannste auch in paar Liter weniger unterbringen und höher abstimmen, dann passt das auch mit dem Pegel.
    Mit freundlichen Grüßen
    • 26. November 2012 um 10:19
    Bei mir ist es nun der:
    Eminence Delta 12LF C geworden.
    4 Ohm.
    Ich Depp habe leider zu spät versucht die Tang Band Chassis zu kaufen. Waren schon ausverkauft :(
    Da mir die beiden B&Cs für den Einsatzzweck zu teuer waren bin ich bei der Suche nach Alternativem Beim Delta 12LF hängen geblieben.
    Bei 120 Watt Amping ist genau X-max erreicht, mit 5kg Gewicht ist das Chassis noch ausreichend leicht und mit 75 Litern ist das Gehäuse zwar etwas größer geworden als vorgesehen, aber nungut.
    Dafür kriegt man auch so 114-115 db/1m bei gutem Tiefgang raus (rechnerisch...)
    Chassis liegt nun hier und wartet darauf, dass ich Zeit zum Gehäuse bauen habe.
  6. Impedanz Messgerät
