Temperaturmessung Kappalite 3015 lf
  • Florian Siegel
  • 18. Dezember 2012 um 13:12
  • Florian Siegel
    Mahlzeit,
    ich habe ein paar LMB115N mit Kappalite 3015 lf. Nun würde ich gerne mal feststellen, wie weit diese auf diversen Feiern wirklich am Limit laufen. Ausfallursache ist ja meist Spulenanschlag oder Überhitzung. Daher würd ich gerne mal die Temperatur an der Spule messen. Zur Verfügung hab ich dafür ein Type-K Thermoelement mit Messgerät.
    a) Wo genau an der Spule sollte ich das Thermoelement zur Messung befestigen?
    b) Ab welcher Temperatur sollte ich grundlegend Sorgen machen?
    • 18. Dezember 2012 um 13:50
    das problem ist, dass du an die spule nicht rannkommst.
    diese bewegt sich im luftspalt hin und her...
    man könnte die magnettemperatur messen, was aber wenig bis nichts aussagt.
  • Mechwerkandi
    • 18. Dezember 2012 um 17:58
    Ausgehend der Überlegung, das sich der Widerstand eines Leiters (hier vorliegend: Schwingspule) über die Temperaturdifferenz im Sinne eines Kaltleiters ändert, sollte es möglich sein, bei bekanntem Koeffizienten aus der Widerstandsänderung auf die Temperaturzunahme zurückzurechnen.
    Das Problem der exakten Widerstandsermittlung sollte lösbar sein.
  • Florian Siegel
    • 21. Dezember 2012 um 12:38
    Dass man nicht direkt an die Spule kommt, ist schade.
    Habe den Sensor jetzt mal am Magneten befestigt (an der Innenseite wo das Loch ist) und werde mal sehen, wie sich die Temperatur dort verhält.
    Wie warm darf so ein Magnet in etwa werden? Ich spreche hier nicht von 3 Minuten Belastung, sondern von einer "relativ" gleichmäßigen Belastung von mehreren Stunden...
    Wollte da während des Betriebs messen, daher fällt die Widerstandsmessung leider raus...
  • Jürgen Klingel
    • 21. Dezember 2012 um 20:12
    Hat der Magnet viel Masse wird er sich aufheizen, wenn die Schwingspule schon längst gegrillt ist...
    Neodym-Magneten verlieren über 80°C ihre vorteilhaften Eigenschaften :roll: sprich, sie werden unmagnetisch = Chassis ist für die Tonne :lol:
  • deep-house
    • 22. Dezember 2012 um 12:02
    das passiert je schon fast in der Sonne, wenn die Haube des Neodymmagneten schwarz ist :roll: daher immer Sonnenschirm aufstellen
    Gruß UweS.
