  5. Licht
Weches Reinigungsmittel und Öl zur Wartung von Wacklern
  • uncelsam
  • 4. Februar 2009 um 11:02
  • uncelsam
    da ich im Party-Pa kaum antworten bekommen hab, und das ganze etwas eilt hier nochmal:
    bei stehen jetzt Wartungen von kürzlich gekauften Scannern (JB VS4C) und Mac 500 an.
    Jetzt ist die Frage:
    Mit was reinigt ihr die Linsen, Dicros usw?
    Zur Verfügung würden mir diverese Alkohole: Isoproanol, Ethanol (unverestert), Methanol
    Und welches Öl (Schmiermittel) verwendet ihr? Am besten genauen Typ.
    Ich weiß es gab schon mal etwas dazu, finde es mangel Suche gerade aber nicht mehr.
    Danke und Gruß Holger
  • sdnoise
    • 4. Februar 2009 um 11:09
    Tach auch,
    Linsen und Dicros hab ich bis jetzt immer mit normalem Fensterreiniger geputzt, hat immer funktioniert. Zum Schmieren Silikonöl, hab aber grad keine Bezeichnung da. Weiß noch nicht mal die Viskosität... Ich würd mal bei den Herstellern nachfragen was die so empfehlen.
    The surest sign that intelligent life exists elsewhere in the universe is that nobody has contacted us yet...
  • uncelsam
    • 4. Februar 2009 um 11:18
    Danke für die Infos.
    Bei Hersteller hab ich schon gefragt.
    Die Antwort war: Nur unser eigenes Spezial-Öl verwenden.
    Ich denke aber das es ein anderes Öl auch genau so gut, wenn nicht sogar evtl. besser funktioniert. Und dabei noch günstiger ist.
  • michael quatmann
    • 4. Februar 2009 um 11:30
    Also Linsen und Dichros reinige ich auch mit einem nicht fusselndem Tuch und Scheibenreiniger. Nachgespült wird mit destiliertem entspanntem Wasser. So steht es in der Bedienungsanleitung von Martin (Mac 250 Krypton) auch drin. Geschmiert habe ich noch nie, da man das laut Bedienungsanleitung nicht braucht. Funktioniert bisher auch ganz gut. Les doch nochmal genau die Anleitung von deinem Gerät, vielleicht steht da auch was.
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • uncelsam
    • 4. Februar 2009 um 11:38
    Hab ich na klar schon gemacht!
    Die drehbaren Gobo benötigen Schmierung, der rest nicht.
    Grüße Holger
  • der_frank_m
    • 4. Februar 2009 um 16:23
    Also aus Erfahrung würde ich die Finger davon lassen mit irgendwelchen Schmiermittel das Gerät zu beschädigen.
    Ich hatte mal Geräte gemietet in denen der Vermieter die Goboräder geschmiert hatte, und siehe da nix war da mit der Indexierung. Die Gobos stoppten überall nur, nicht da wo sie sollten.
    Glaube das war ein teurer Spaß.
    FRank
    :thumbup:
    Keine Signatur
  • Labian
    • 6. Februar 2009 um 17:06
    Silikonöl ist schon genau das richtige! Zumindest ist das meine persönliche Erfahrung bei der Wartung von einigen hundert Martin Wacklern.
    Sparsamkeit ist schon trumpf, aber so manchen Fehler/Problem habe ich mit einem Spritzer Öl auch an anderer Stelle als dem Gobowheel in den Griff bekommen.
    Was den Indexfehler anbelangt, wage ich doch sehr zu bezweifeln, dass das etwas mit einer "artgerechten" Schmierung zu tun hat...
    Vorausgesetzt, man(n) füllt den Kopf nicht mit Kartuschenfett oder Nähmaschinen-Öl komplett ab... ;)
    Viele Grüße
    Fabian
  • sdnoise
    • 9. Februar 2009 um 10:48
    Das war schon fast klar. Mir ging es aber eher um die Viskosität des Öls. Die gibts ja von 50 oder 100 bis 500 oder so ähnlich. Das ist dann schon ein gewaltiger Unterschied.
    P.S. Die CMY-Einheiten vom Mac 2000 vertragen das Öl auch ziemlich gut...
  • Carm
    • 12. Februar 2009 um 10:45
    mal die suchen-funktion hier benutzen. habe auch schon mehrfach geeignete silikonschmiermittel hier gepostet. unbedingt auf den geeigneten temperaturbereich achten. gerade bei den gobos werden doch beachtliche temperaturen erreicht...
  • jannik strakeljahn
    • 12. Februar 2009 um 11:17
    Also ich konnte bei der Suche nur die Antworten in diesem Thema finden :)
    Muss auch bald mal meine Wackler warten und würde mich ebenfalls für einen Tipp zum Öl freuen (Coemar Spot 250 LX)
  • jens hartmann
    • 12. Februar 2009 um 18:49
    habe mir für Mac500 von JB Lighting das Öl besorgt,leider funktioniert das nicht,ist ein anderes Öl,die JB Lighting Geräte haben nämlich Messing/Bronze Zahnräder.
    Also wenn ihr sicher gehen wollt:nur das Org.nehmen,ihr spart hier am falschen Ende.
    Ich würd keine Teueren repararturen oder ein Feuer im inneren wegen falschem Goboöl in Kauf nehmen!!
    das Martin öl habe ich im www. auch in einer kleinen Tropfpipettenflasche für 10,- gefunden.
    ( :( finde nur den Link nichtmehr:(()
  • Discodeisli
    • 17. Februar 2009 um 10:42
    Hallo…
    Ich benutze schon seit einigen Jahren ein „High Temp“ Öl. Die Farbe des Öls ist Rot. Dieses Öl ist besonders für bewegliche Teile die hohen Temp. Ausgesetzt sind bestens geeignet.
    Leider kosten da 10ml ca. 8 Euro. Der Vorteil ist , es Verharzt nicht was bei „ normalen Ölen oft vorkommt.
    Leider gibt es den Vertrieb nicht mehr. Hätte da ev. noch ein-zwei Flaschen.
    Mit freundlichen Grüßen
  • marcoboy
    • 17. Februar 2009 um 17:05
    Alles was läuft und gleitet wird mit Silikon Öl aber kein Sprüh Öl geschmiert . Also Goboräder,Focus, CMY gleitschienen etc. Am besten Locite 8020 . Die Platte mit dem Mitnehmer kann man mit Molykote D schmieren. Allerdings ist das eigentlich nicht nötig. Zumal man dort unten in der Base nicht zu einfach ran kommt. Gekapselte Lager ( wo man die Kugeln nicht sieht) sind Wartungsfrei und müssen bzw dürfen nicht geschmiert werden !
    Wichtig ist immer nur so viel das nichts aus dem Teil heraus läuft. Wenn doch sofort aufwischen. Alle anderen Teil benötigen keine Schmierung. Öl mit Farbstoffe sind unbedingt zu vermeiden ! Bitte reinige alle Teil gründlich und schmiere mit Locite 8020. Es mag sein das es nach der Schmierung wieder leicht läuft aber die Rückstande bleiben im Lager zurück und erhöhen den verscheiß erheblich.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
