  5. Sonstiges
Aufnahmen
  • drache
  • 10. Februar 2009 um 20:57
  • drache
    also ich habe eine mono aufnahme von einem freund bekommen aber bei der Aufnahme Schreit einer fast immer dazwichen
    hat jemand eine idee wie ich die am besten da raus bekomme ?
  • Sebastian Giese
    • 11. Februar 2009 um 01:30
    Was wurde denn aufgenommen?
    Je nachdem was du von der Aufnahmen noch hören willst kannst du die Stimme (das Geschrei) eventuell mit nem Equalizer rauskriegen, also die Frequenzen suchen und absenken.
    Allerdings streut so ziemlich alles was man aufnehmen kann irgendwie in die Stimmfrequenzen ("Bassiges" mal außen vor gelassen), d.h. dass man auf jeden Fall hören wird dass was dran gedreht wurde.
  • tufkadib
    • 11. Februar 2009 um 08:38
    Wird nichts weiter übrigbleiben als rauszuschneiden.
    DirkB
  • erik
    • 12. Februar 2009 um 11:46
    Das bekommst nicht raus wenn es eine einzelne Spur ist. Beim nächsten Mal beim aufnehmen drauf achten und Mikros entsprechend platzieren.
  • mitleser67
    • 13. Februar 2009 um 16:43
    leider schreibst du nicht, um welche Art von Programmmaterial es sich handelt.
    Du kannst versuchen dem Geschrei über spektrale Korrekturen beizukommen.
    Das Beispiel in den Bildern verwendete REAPER und das dort mitgelieferte Plugin 'Spectro', um einen Crackle aus einer Hammondorgelspur zu entfernen.
    Möglicherweise funktioniert dieser Ansatz auch bei deinem Problem.
    hth
    Blechi
    'Tontechniker? Aha, Sie töpfern.' :-S
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
