Bassreflex-Gehäuse und passende Lautsprecher
  • Gonzo
  • 26. März 2003 um 10:32
  • Gonzo
    Sehe ich es, vereinfacht gesagt, richtig, dass eigentlich in nahezu jedes Gehäusevolumen für Bassreflexboxen jeder Treiber hineinpasst, solange man entsprechend die Reflexrohre anpassen kann (natürlich bei variierender Grenzfrequenz)?
    Oder anders gefragt: Wenn man die Bassreflexrohre in einem gegebenen Gehäuse den Parametern des Treibers anpasst, welche Effekte sollte man beachten oder welche Effekte ergeben sich?
    • 26. März 2003 um 10:47
    Nein das geht nicht.
    Mann kann nicht jeden beliebigen Treiber in jedes beliebige Volumen knallen.
    Das geht nur in bestimmten Rahmen.
    Das Volumen hängt hauptsächlich vom Equivalenzvolumen Vas und dem Q faktor ab.
    Sind z.b. Vas und Q klein, kannst du diesen Lautsprecher nicht in ein großes Gehäuse bauen usw.
    Mit den Rohren kann man nur die Abstimmtfrequenz der Bassreflexöffnung bestimmen.
    bestes Beispiel:
    Fast alle Mitteltöner haben hohen Abtrieb Qts < 0,3 und nen geringes Vas deswegen passen die dann sehr gut in kleine Gehäuse...
    Das ganze ist nur vereinfacht ausgedrückt, aber ich hoffe es ist verständlich. Und natürlich hängt ein passendes Gehäuse noch von sehr vielen anderen TSP des Lautsprechers ab...
  • Gonzo
    • 26. März 2003 um 11:02
    ok. Anders gefragt: Könnte ich, grob gesprochen, in ein ca. 220l doppel-15"-BR-Gehäuse
    1.) zwei Eminence Delta 15" (Qts 0.49, Vas 293l)
    2.) zwei Eminence Kappa 15" (Qts 0.3, Vas 278l)
    einsetzen? Bitte, bitte keine Diskussion über die Qualität der Treiber!
  • Uwe 1
    • 26. März 2003 um 13:15
    Für beide Chassis nicht wirklich gut. Der normale Kappa ist generell für br nicht die Wucht (da ist dann irgendwo mit über 50 Hz/- 3 dB kein Bass da). Die Kappa LF bräuchten etwas mehr Luft hinter sich um auch wirklich tief zu kommen. Bei Deinem gedankenkonstrukt wäre bei 45 Hz/-3 dB Schluss. Delta kann ich erst heute Abend gucken 8)
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
    • 26. März 2003 um 13:27
    Delta 15 und kappa 15 sind absolut bassuntauglich !
    da passiert unter 100 hz aufgrund von hub probleme nix mehr...
    sinnvoller sind kappa 15 lf, aber nein ich sage dir nun nicht wie groß das gehäuse sein muss, das steht hier schon ca 16794693698623 mal im Forum.
  • Uwe 1
    • 26. März 2003 um 13:33
    :D
  • speffik
    • 26. März 2003 um 13:52
    ich weiß wo's steht ich weiß wo's steht ich weiß wo's steht
    sorry, ich mußte auch mal...
    :wink:
    MfG Stephan
  • Djridu
    • 26. März 2003 um 15:00
    :D:D
  • MikeMcFluke
    • 26. März 2003 um 15:20
    rechne doch selbst nach:
    Q in der Box sollte zw. 0,5 und 0,6 liegen:
    qtc = Wurzel aus ( (Vas / Vb) + 1 ) * qts
    fc = Wurzel aus ( (Vas / Vb) + 1 ) * fs
    Abstimmfrequenz liegt dann bei:
    fb = 0,7 * fc
    Fertig!
    MIKE
    Laut statt hell...
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
