bitte löschen
bitte löschen
schon mal bei KME gefragt? Ich denke das die da recht umgänglich sind. Die meisten Hersteller geben diese heraus, vielleicht nicht vom aktuellsten Modell, aber nur tpamp habe ich OFFIZIELL noch keinen bekommen.
bitte löschen
Lade mal das Bild der Innenansicht mit gekennzeichneter Defektstelle auf irgendeinen Sharehoster.
(Directupload oder Imageshack oder was weiß der Teufel)Ich habe von den Amps zufällig gerade zwei Stück im Kofferraum liegen,
und muss die morgen sowiso ins Lager schaffen, dann kann ich auch gerne mal
einen Deckel abschrauben und an der entsprechenden Stelle nachschauen.Natürlich ohne Garantie, dass da nicht mehr im Argen liegt was dann den Widerstand mitgenommen hat...
Hmm,
ist das nicht ein Stereoteil, und es gibt den Widerstand 2 Mal?
Tomy
den Widerstand gibt's mit Sicherheit auf der anderen Seite auch noch. Besorg dir mindestens einen Zehnerpack, denn da ist definitiv noch was anderes defekt.
Tomy
Leider habe ich vorhin nur auf Verdacht mal in die Kiste reingeknipst,
nachdem ich nicht wusste worauf es ankommt habe ich den Widerstand natürlich nicht explizit rausgefischt...
Habe ihn aber als Bildausschnitt gefunden und unterhttp://kux1mfn7.multipic.de/ausschnitt_kme.jpg.html
hinterlegt, allerdings hat da der Blitz wohl die Aufnahme an genau der Stelle versaut...
Der Einwand von TomyN ist aber auch nicht so verkehrt, die Platinen sollten tatsächlich spiegelverkehrt aufgebaut sein,
also einfach mal auf der anderen Seite nachsehen was da verbastelt wurde.Wenn Du damit keinen Erfolg hast dann bescheidhusten,
kann gerne bei Gelegenheit nochmal genauer nachschauen...Viel Erfolg!
Schau dir auch den Transistor direkt daneben an. Zu 95,43% ist der durch.
Wahrscheinlich auch alle Endtransistoren die von diesem Transistor angefahren werden.Tomy
die Ursache ist klar: Zuviel Spannung -> Zuviel Leistung (P = U*U*R) -> zu Heiß -> Kaputt.
Die Frage ist halt, wo kommt die Spannung her? Da kann man ohne Schaltplan und ohne auf die Platine zu gucken, sehr schlecht was sagen. Wahrscheinlich ist es der Emitterwiderstand des Treibers für eine Halbwelle. Der kann zuviel Spannung erhalten, wenn a) der Treibertransitor durchschlägt oder b) ein Endstufentransistor von C auf B durchschlägt und die volle 'Rail'-Spannung da anliegt.Noch ein Wort: Die Reparatur von elektronischen Geräten ist eine sehr interessante Sache, aber eine Endstufe ist als 'Einstieg' in die Reparaturkarriere ungeeignet. Da ist Power hinter, und wenn man nur eine Kleinigkeit übersieht, dann kann man die teueren Leistungshalbleiter gleich wieder ersetzten. Oder, noch schlimmer, die Endstufe zerlegt beim Test / ersten Einsatz nach der Reparatur noch einen Lautsprecher.
In beiden Fällen wäre das Geld für eine professionelle Reparatur besser angelegt.Tomy
10Ohm 1Watt Mox Widerstand in Reihe mit 100nF klingt für mich nach RC Glied am Endstufenausgang.
Mögliche Ursache für den Fehler: HF-Schwingung der Endstufe -
Was ist das denn für ein toller Bilderserver, der Malware verschickt?
Antivir meldet diesen hier: HTML/Infected.WebPage.Gen
Hoch lebe Imageshack, da hatte ich sowas noch NIE!
erstmal würde ich eine grobe Messung machen:
1) Widerstand Ausgang gegen die beiden Versorgungsspannungen.
2) Emitterwiderstände der Leistungstransistoren
3) CE Strecke und CB Strecke der Leistungstransistoren
4) CE und CB der Treibertransistoren.Auslöten nur bei Unklarheiten oder Schaden
Tomy
