18-Sound 18NLW9600
  • tufkawila
  • 3. März 2009 um 20:20
  • bernd häusler
    • 14. September 2009 um 02:49
    • #61
    Zitat von "Dennis13"
    ...Also das gute Stück klingt schön präzise im geschlossenen Gehäuse, aber logischerweiße ist es auch "nur" ein 18" wo man pegeltechnisch nicht sagen kann, wow, der geht aber im Vergleich zu anderen 18" Bässen viel lauter...
    Ich bin ja schon froh, daß der CB18 mit dem 18NLW9600 und gewöhnlichem Amping den Pegel macht, den man von einem 18" Basswürfel mit 60cm Kantenlänge erwartet. Ohne Helmholtz.
    Ich glaube ich war nur 2006 mit den BMS-bestückten CB18 bei Euch, da war ich noch glücklich, ich dachte ich bin am Ziel... ...2007 und 2008 überspringe ich, Euere Feste waren weit bässer als meine Bässe... ...und dann kam 2009 der 18NLW9600 auf den Markt UND Euer Fest war echt toll. Manchmal kommt man nur mit Geduld weiter. Am am Thema Lautsprecher ist jetzt ein Häkchen, hätte niemals gedacht, daß ich 7 mal länger an den Bässen arbeiten muß, als an den Fliegetops.
    ----------------------------[---[--[-[IIIIIII]---------
    ich bezahle nicht fürs hinhören, ich baue Beschallungsanlagen
    Das SD12 Fliegetop ist bei gleicher Endstufe um durchgehend 3 dB lauter
    als "vorbekannte" 12"/1" Bauweisen.
    Der Bass CB18S ist der Beste
  • matthias falke
    • 14. September 2009 um 08:21
    • #62
    Hallo.
    Darf man dazu näheres erfahren?
    Gruß Matthias
  • bernd häusler
    • 16. September 2009 um 22:59
    • #63
    Zitat von "matthias falke"
    Hallo.
    Gruß Matthias
    Axxent Nox SD12 ;)
  • matthias falke
    • 17. September 2009 um 20:03
    • #64
    Alles klar, hab gerade den Namen des Entwicklers gelesen. :wink:
  • link
    • 20. September 2009 um 12:59
    • #65
    mal ne andere frage an bernd wie meinst du verhält sich das chassis wenn man in cb so 10 stk oder mehr hinwirft ? schwabbelt dan was oder is das immer noch straff? ( rein von deinem gefühl her hast ja nicht so vieel) da ich ja immer noch ne vernünftige baslösung suche ( urps derzeit wegen geeigneter chassis nicht möglich , horn zu schlecht zu transportieren)
  • bernd häusler
    • 23. September 2009 um 03:55
    • #66
    Was sollte da schwabbeln, und warum? Eine Zunahme des Strahlungswiderstandes wirkt sich eher positiv auf das Impulsverhalten aus. Ungünstige Veränderungen im Stack wurden zwar bei BR beobachtet, sind aber bei CB nicht zu erwarten. Zu erwarten ist natürlich eine Abweichung im Frequenzgang, aber ohne negative Folge für das Impulsverhalten, denn diese Abweichung ist bei CB im Stack lediglich das Resultat eines geänderten Abstrahlwinkels und der durchweg gleichmäßig verbesserten Anpassung an das Schallfeld. Ich habe nicht die geringsten Bedenken 10 CB18 zusammenzustapeln. Da beim CB18 mit 18NLW9600 im Gegensatz zu gewöhnlichen BR auch im Bereich ab 60 Hz ein riesiges Verschiebevolumen zur Verfügung steht vermute ich eine gewaltige musikalische Bassentfaltung im Stack.
    Da ich in absehbarer Zeit keinen besseren Basslautsprecher erwarte, bleibt auch mir lediglich die Optimierung durch kluge Aufstellung, allen Lösungen voran die konsequente Durchsetzung des Centerstacks.
  • link
    • 23. September 2009 um 05:42
    • #67
    naja hieß ja immer das bei größerem strahlungswiederstand der antrieb vieleicht nicht mehr ausreicht usw deswegen frag ich ;)
    centerstack wird sowieso gemacht wenn max performance gefragt ist ;)
    danke für die antwort
  • ukw
    • 23. September 2009 um 17:20
    • #68
    Der starke Antrieb wird erst im Oberbass / Grundton benötigt - normalerweise ist der Antrieb stärker als die Membran stabil ist => Biegewellenwandler
    ... for a few dB's more . . .
  • link
    • 23. September 2009 um 18:42
    • #69
    @ ukw
    oder so :wink:
    es gibt den 9600er auch mit kohlefasermembra weis wer ob der dan mehr kosted? bzw was es effektiv bringt?
  • bernd häusler
    • 24. September 2009 um 01:43
    • #70
    weder NAWI noch gerade Konen verbiegen sich im unteren Frequenzbereich relevant, jedenfalls lässt sich der Verlust nicht in % ausdrücken so gering ist er. Der Standard- 18NLW9600 hat eine sehr steife gerade Konusmembrane, wie es sich für Basslautsprecher gehört. Die alternative Webfasermembrane ist "dauerwasserfest" und ist damit in dauerhaft nassen, kondensierend feuchten Installationen sicherer. Ein gelegentliches paar Regentropfen wird die Beschichtung der Standardmembrane sicher abweisen. Mechanisch kann Uns Herr Dirk Hahn vielleicht erhellen?
  • ERICH
    • 1. Oktober 2009 um 09:52
    • #71
    kann mir jemand sagen, ob es techn. möglich ist den 18Sound Bass als halbierte Version zu bauen?
    Als doppel 18" ist der mir zu schwer und zu groß.
    Als singel 18" würde mir der schon eher gefallen.
    Dann währe er sicher auch mit einem 15" Top kombinierbar.
    ERICH
  • bernd häusler
    • 1. Oktober 2009 um 14:48
    • #72
    ERICH
    ich habe schon an anderer Stelle davon abgeraten den zu halbieren. Der gut dukumentierte Schalldruckverlauf, der durch Kopplung erst erreichte Schalldruck ansich und die ebenso gute Dokumentation des Controllersettings wäre dahin. Der Bandpass ist ein echtes Kunstwerk, aber eben für "große" Anwendungen gedacht. Wobei... Warum nicht bei "kleinen" Anwendungen einfach einen davon als Centerbass einsetzen? Zu schwer? OK. halbieren ja, aber nur zum Transport! Auf die Kopplung zu verzichten wäre sehr nachteilig.
  • mattias bost
    • 1. Oktober 2009 um 15:14
    • #73
    Hallo Bernd,
    der Einwand gegen das Halbieren ist mir nicht klar. Oder meinst du damit, nur "halbe" aufzustellen? Dann schon. Wenn aber an der "Trennstelle" zwischen beiden Hälften nur jeweis eine Wand ergänzt wird (damit beim Transport nix in die die Chassis kommt), diese beiden Hälften aber im Betrieb wieder zu einer Box zusammenkommen, dürfte akustisch keine Änderung eintreten. Vielleicht erfordert es noch zwei Ideen: Rappeln der Trennwand vermeiden und beide Hälften fest verbinden, aber unlösbar sollte das nicht sein.
    Mattias
  • kai hasenmayer
    • 4. Oktober 2009 um 21:56
    • #74
    Find das Chassis auch sehr gut gelungen, ein Satz werkelt seid gut 5 Wochen in einer Disse in einem Doppel BR.
    Sound unterschied wie Tag und Nacht.
    Hat schon jemand den Doppel Bandpass gebaut, bzw bin ich auf der Suche nach jemandem der vllt einen Bausatz "über" hat, mich würde mal interessieren wie die 9600er in Verbindung mit dem 18Sound Gehäuse tun.
    Besten Dank.
    Gruß Kai
    Geradlinigkeit ist alles!
  • Boxenguru
    • 4. Oktober 2009 um 22:26
    • #75
    wir zangeln grad an 2 prototypen rum nach dem bauplan von 18sound.
    sind aber noch nicht fertig daher noch keine werte wie gut die konstruktion ist.
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • kai hasenmayer
    • 4. Oktober 2009 um 22:58
    • #76
    da bin ich ja mal gespannt
  • Boxenguru
    • 4. Oktober 2009 um 23:02
    • #77
    :D wir auch
  • Blancblue
    • 4. Oktober 2009 um 23:04
    • #78
    Welchen Plan genau? Dem von Dirk Hahn?
    Signatur?
  • Boxenguru
    • 4. Oktober 2009 um 23:10
    • #79
    nein den plan von 18sound
  • kai hasenmayer
    • 5. Oktober 2009 um 00:52
    • #80
    ist das net der selbe? meine eben auch den von der 18Sound Seite.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
