  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Dimmen mit induktiver Last !?
  • marco otto
  • 11. März 2009 um 21:36
  • marco otto
    Hallo Leute,
    folgendes Problem: Wir wollen bei einer Veranstaltung mit einem Dimmer (als Switch eingestellt) einen kleinen Motor von einem alten Par36 Schwenkpunktstrahler über DMX ein und auschalten können. (Es ist kein Par 36 Strahler mehr auf dem Motor drauf, sondern ein kleines Selbstbauprojekt, welches in verschiedene Positionen gefahren werden soll)
    Es handelt sich also um eine Induktive Last die geschaltet werden soll. Scheinbar sollen einige Dimmer auch induktive Lasten schalten können. Ich habe bei Thomann jetzt einen Testbericht zu den Showtec MK2 gesehen, die haben da keine schlechte Kritik bekommen und sollten wenn es wirklich funktioniert, für einen kleinen 30 Watt Motor locker ausreichen. Als alternative dachrte ich an einen Single Dimmer "Major-one+".
    Kann mir jemand von euch veraten ob das überhaupt mit einem Motor machbar ist oder muß ich mir einen Adapter mit Relais bauen, der dann einen höheren Ohmschen Anteil hat und die Triacs durchsteuern lässt?
    Wollte lieber was originales kaufen als "alternativen" zu basteln. Wir brauchen das Teil nur sehr selten 2-3 mal im Jahr. Also sollte es auch nicht den Rahmen sprengen....
    vielen Dank
  • erik
    • 11. März 2009 um 23:10
    Wenn du nur voll durchschaltest sollte es keine Probleme geben, da der Dimmer dann ja einfach durchlässt. Hatte auch schon nen paar PAR36 an nem kleinen Dimmer, der war schon lauter als normal (das Geräusch vom Phasenanschnitt), aber bei kleinen Lasten sollte das eigentlich auch gedimmt gehen, nen ohmschen verbraucher mit dran hängen ist allerdings kein Fehler.
  • tufkaleho
    • 12. März 2009 um 07:25
    Wie schon erkannt braucht ein Dimmer eine gewisse Grundlast um korrekt arbeiten zu können.
    Wenn du die möglichkeit hast probiert das ganze vorher aus, wenn es dann nicht klappt und der Motor nicht richtig läuft kannst du eine ohmsche Last also idealerweise einen Scheinwerfer parallel hängen.
  • Mechwerkandi
    • 13. März 2009 um 08:28
    Wäre das ein üblicher Bürstenmotor, so wie in einer Bohrmaschine, würde ich behaupten:
    Kein Problem, ein Drehzahlregler mach ja auch nichts anderes.
    Nun ist das aber blöderweise so ein, wie heissen die noch mal korrekt: Kurzschlussläufer?
    Der Motor hat keine Bürsten/Kollektor, sondern läuft im Wechselstromfeld, zufällig mal rechts- und mal linksrum an.
    Probieren. Kaputtgehen kann wegen der geringen Last eigendlich nichts.
  • marco otto
    • 15. März 2009 um 02:25
    Hallo, ich habe es heute mal getestet, der einfachste Weg ist einfach einen Verteiler zu setzten und dann parallel zum Motor eine ganz normale Lampe mitlaufen zu lassen. Nachteil ist natürlich, dass die ganze Zeit etwas "rumm leuchtet". Könnte man denn nicht einfach einen Lastwiderstand nehmen?
  • treibsand
    • 15. März 2009 um 10:10
    Klar. Jeder langwilige Verbraucher tut's...
    Ein Tauchsieder im Wasserbad, eine elektrische Kochplatte etc.pp.
    Zur Not auch ein ausreichend dimensionierter und gekühlter Lastwiederstand.
    Leg das Ganze mal auf ~50W Verbrauch aus, dann sollte es zuverlässig funktionieren.
    Du kannst das Ganze auch direkt in dein Selbstbauprojekt integrieren - nur die Kühlung muss kalt stimmen...
  • fabio hermann
    • 16. März 2009 um 14:07
    die öft genannte Glühbirne in der Blackbox tuts auch
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • marco otto
    • 7. April 2009 um 19:35
    So gut habe jetzt die Blackboxvariante gebaut und siehe da, es funktioniert.
    Als Material habe ich eine Hartplastikabzweigdose und eine Gummieleitung 3x1,5 mit einem vernünftigen Gummie Shuko Stecker drann verwendet.
    In der Dose das Kabel noch Zugentlastet und eine kleine E14 Fassung mit ner 7 Watt Lampe rein. Hatte erst gedacht die Leistung ist zu gering, aber es hat tatsächlich mit 7 Watt Leuchtmitteln funktioniert. Die Lampe wird auch bei längerem Betrieb nicht zu warm und alles funzt perfekt.
    Als Clou wurde die Box natürlich mit einem Aufkleber versehen "Blackbox" *g
    Danke Jungs
  • happy
    • 22. April 2009 um 14:21
    Wer nochmal so ein Problem hat, kann entweder auche einen Sinus Dimmer nehmen oder wem das zu teuer ist einen Dimmer von LSC. Diese werden per PTFD (Pulse Transformer Fired Dimmer) Technologie angesteuert und benötigen werder eine Grundlast generell noch einen ohmesche Zuschaltung für induktive Lasten.
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
