  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Powercon True1 - TOP / Powercon vs. Power Twist
  • uifei
  • 27. März 2003 um 10:31
  • uifei
    • 12. Juni 2005 um 13:17
    • #181
    @ skyper: joop, erkannt. wir reden aneinander vorbei!
    Die Kettenzugmontagehilfe ist, wie gesagt ein Hilfsmittel! Hier wird nichts dauerhaft befestigt! Überleg dir mal folgende Situation:
    Du hängst in 6m Höhe an einer Vierkanttruss und sollst mit einem Handkettenzug eine zuhängende Sache installieren ( z.b. Boxen!). Nachdem Du den Handkettenzug an der Traverse mit einer Lastschlaufe befestigt hast, stellst Du sicherlich fest, dass dieser einfach viel zu weit unten hängt und damit auch Deine Last viel zu weit weg ist von Dir und Deiner Truss, damit Du sie z.b. mit Couplern an der Truss befestigen kannst. Sodala, jetzt nimmste die Handkettenzughilfe und legst sie auf die Truss obendrauf und hängst an der Ringschraube Deinen Handkettenzug ein! Dieser ist jetzt innerhalb der Truss
    und somit 30cm höher als mit der Lastschlaufe.
    Deine Last ist jetzt greifbar an die Truss rangekommen und kann so ohne Probleme an den Halfcouplern / Haken befestigt werden. Danach wird der Handkettenzug samt Kettenzugmontagehilfe entfernt. Fertig
    Tja, vielleicht hab ich es jetzt a bissal deutlicher formuliert. Bei Bedarf schicke ich Dir gerne noch eine Skizze!
    Ja, das kenne ich auch mit Arris zweites Safety für Farbfilter und
    Barndoors.
    PS: Load = Last oder?? Schönen Sonntag noch!
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • skyper
    • 12. Juni 2005 um 14:43
    • #182
    dann is ja gut.
  • kater
    • 17. Juni 2005 um 02:53
    • #183
    Ich nochmal, hab ja mal den Vorschlag gebracht zwecks Einbauschukosteckern ... und grade eben welche gefunden, da fiel mir das wieder ein:
    http://www.kalthoff-elektro.de/deutsch/produk…nkelstecker.htm
    Dann noch ne kleine Plastiklasche durch die das Kabel geführt wird, dann steckt das auch halbwegs sicher ...
    Ohne jetzt grad Bedarf an Bodenständern zu haben, ich kann mich für sowas einfach nicht mit Powercon anfreunden. Wenn ich Scheinwerfer auf Bodenständer in einer Location verteile dann richten sich deren Standpunkte eben oft nach der Location ( Säulen anleuchten etc. ) und dann bin ich froh wenn ich das mit dem Inhalt meiner Kabelkiste möglichst ohne stückeln zu müssen und ohne überall Kabelhaufen verstecken zu müssen hinbekomm. Und am meisten hat man doch nach wie vor Schukoleitungen !? Powercon ist ne tolle Sache, aber ich finds sinnvoll ein Stecksystem durch die gesamte verkabelung zu ziehn.
    Aber natürlich muss das jeder für sich entscheiden, wie gesagt, bei Kalthoff hab ich diese Einbaustecker gefunden, bei Mennekes gibts auch welche, ist aber irgendwie ein System mit Bajonettverschraubung!?
    http://www.mennekes.de/go/show?ID=1106051&DV=0&COMP=page&REFID=1040581
  • uifei
    • 15. Juli 2005 um 08:36
    • #184
    @ kater: okay, mal austesten...
    anbei noch ne kleine aber sehr nützliche Sache für die Werkstatt und Ausrüstung eines VA-Technikers:
    http://www.uifei.de/
    Schaut's Euch an!
    Wer eine Löthilfe original braucht, will oder sonstwie kann sich bei mir melden! Fragen gerne, Verbesserungsvorschläge auch gerne!
    Apropos, wer soetwas als Werbegeschenk mit Werbung drauf braucht, gerne melden!
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Einmal editiert, zuletzt von uifei (27. Juli 2010 um 22:23)
  • Tyler
    • 16. Juli 2005 um 20:05
    • #185
    als Groundsupport könnte ich mir auch eine Eisenplatte mit einem Schwanenhals vorstellen.
    Tyler
  • uifei
    • 19. Juli 2005 um 16:12
    • #186
    @ tyler:
    warum nicht ?!? Diese Entscheidung soll jeder für sich selbst treffen!
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • karabennemsi
    • 19. Juli 2005 um 19:37
    • #187
    Jo, da musste aber dann auch nen Stecker mit Bajonettverschraubung dazukaufen, (http://www.mennekes.de/go/show?ID=1106051&DV=0&COMP=page&REFID=1040563)haben wir nur 2 oder 3 Kabel von, teilweise für Sachen die im feuchten stehen können, dann ist mir das lieber, da sich die Dtecker dann nicht zufällig lösen önnen, wäre auch ne sache für sehr wichtige Dinge, wo es bei Stromausfall bzw. gezogenem Kabel zu überhitzungen kommen kann (z.B. Beamer)
    Mfg Karahttp://www.mennekes.de/go/show?ID=1106051&DV=0&COMP=page&REFID=1040563
    Wer andren eine Grube gräbt, ...hat ein Grubengrabgerät!
  • kater
    • 19. Juli 2005 um 19:40
    • #188
    ... und deswegen käme der für mich nicht in Frage, dann ist es wieder wie bei Powercon dass man extra Kabel braucht für die ganze Sache ...
  • uifei
    • 24. November 2005 um 21:38
    • #189
    Bodenständer für Ultralite Rechteckbars Version 6er und 4er
    NR: ULPBH6/8
    siehe Bild:
    - keine Bohrung an der Bar
    - standfest und stabil
    - äußere PAR64 frei beweglich trotz Bodenständer
    - 2. Funktion der Alubar
    - mit Halfcoupler auch Rundbar geeignet
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • uifei
    • 13. Dezember 2005 um 13:23
    • #190
    Denkanstoß => Problem Einschaltstrom?
    Sicherung fliegt, Lampe brennt durch, großer Umbau nicht möglich?
    Zitat:
    "Man nehme einen passenden NTC (relativ günstiges Bauteil) und schalte diesen in Serie mit der Lampe und/oder dem Ringkerntrafo."
    "Der Einschaltstrom wird begrenzt und die obengenannten Folgen bleiben aus oder häufen sich nicht mehr so oft."
    siehe dazu:
    http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/onilim.htm
    Würde mich freuen, wenn Ihr dass mal testen könntet, würde so manche Lampenkosten stark reduzieren oder etwa nicht?
    Gerade bei 2x 120V/250W Lampen (ENH) ist das häufig der Fall!
    Mein Versuchsaufbau ist folgender:
    Effektscheinwerfer ohne Vorschaltung:
    1000W Halogenstabbrenner + NTC 8A
    Erste Erfahrung:
    Bei der Lampe muss es sich dann aber um eine dauernd brennende Lampe handeln und/oder braucht dann eine gewisse Abkühlzeit bevor diese wieder in Betrieb genommen wird.
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • uifei
    • 16. April 2006 um 11:49
    • #191
    Paarbodenständer:
    http://www.uifei.de/l
    geeignet für PAR56, PAR64, Linsenscheinwerfer, Effekte etc...
    auch geeignet für schwere Centereffekte für Stand-/Bodenanwendung
    Technische Details:
    2x Schukosteckdose
    1x Zuleitung
    1x TV-Zapfenaufnahme
    1x Gummifüsse für sicheren Stand
    Vielleicht von dem einen oder anderen bemerkt:
    LEGO meets Veranstaltungstechnik
    unter der Rubrik Legomodell befindet sich ein Konstruktionsbau des
    Libera Litec-Systems.
    Das Bühnenskelet ist zwar noch nicht fertig, aber als kleine Untermalung kann es schon präsentiert werden.
    Modellgröße: 700x700x300 mm LxBxH
    NTC - Geschichte:
    ja es funktioniert, aber nur wenn die Lampen nicht öfters an und ausgeschalten werden.
    Abkühlphase relativ lang.
    Bei Fragen oder Anregungen einfach PN oder Email.
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Einmal editiert, zuletzt von uifei (27. Juli 2010 um 22:24)
  • Crossfader
    • 18. Mai 2006 um 14:57
    • #192
    Besteht Bedarf an einer etwas ausführlicheren Baudokumentation?
    Bin grad dabei selber erstmal 2 Bars zu bauen.
    Ev. dient es zur besseren Vermittlung und um den Leuten zu zeigen, dass es wirklich mit einfachem Werkzeug in recht kurzer Zeit zu bewerkstelligen ist, da ja der ein oder andere ev. doch ein wenig "abgeschreckt" ist.
    Wie gesagt, bin grad dabei und könnte mit Bildern mal jeden einzelnen Arbeitsschritt dokumentieren.
    Wenn Bedarf besteht, einfach mal hier posten und wenns genug sind mach ich mich mal ran.
    Greez
    Crossi
  • kater
    • 20. Mai 2006 um 14:46
    • #193
    Na mach doch einfach mal, abhalten wird dich keiner :D
  • djmg events
    • 21. Mai 2006 um 00:13
    • #194
    Oh man Leute, HILFE
    ich dachte mir mal gucken was es dazu zu melden gibt und jetzt habe ich zwei stunden lang hier alles gelesen.
    Naja aber habe auch einiges erfahren.
    Christian
  • uifei
    • 14. Oktober 2006 um 00:00
    • #195
    Powercon - Buchsen mit Zugentlastung und Berührungsschutz an eine Rackblende zu montieren stellt sich schwieriger da, als gedacht:
    sieht besser aus als mit Schrumpfschlauch überziehen und sonstige vorgestellte Bemühungen.
    Viel Spaß beim Nachbau! Ist in 30min realisiert und kostet max. 1€
    :lol:
    Original-Bild vom Prototypen ist in der Beschreibung dabei!
    ESO Mischpulte Fader Tausch/Umbau
    Umbaubeschreibung für denjenigen der sein ESO-Pult nicht wegwerfen will und/oder die Fader tauschen muss.
    Hi-Level - PM 2000 modifizieren(?)
    Master-Volume Regler soll nicht die Lautstärke, sondern zwischen
    ( L und R ) regeln
    1x Stecker mit Verbindung Master Volume-Poti FDR einfach umdrehen fertig
    Jetzt kann via Master-Volume Regler zwischen Links und Rechts geregelt werden
    Viel Spass beim Umbau
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • uifei
    • 24. Dezember 2006 um 22:43
    • #196
    Infos zum Verkabeln von Powercon-Systemen insbesondere Verteiler etc... .
    Da dies heute wieder aktuell geworden ist und viele nicht wissen, wie eine zB.: PowerCon-Verteilerverkabelung aussieht, kann diese Anleitung jetzt heruntergeladen werden.
    Die detailierten Fotos fehlen noch, und die passenden "blauen" Grafiken(!) für die Flachsteckhülsen aber trotzdem kann man sich schon mal Gedanken darüber machen, ob man es richtig gemacht hat.
    Hier gibt es nur Flachsteckhülsen, Steckverteiler und Abzweiger für 2,5mm² in Kennfarbe "blau". Löten kann man auch, aber hier sollte sich der Anwender überlegen, wie oft er nachlöten will (kalte Lötstelle).
    Übrigens, Dank geht an Stephan G., Chris 216, welche da nochmals bei mir nachgehakt haben, wie das Verkabeln gemacht wird.
    Ja, es gibt die Steckverteiler in 4,8 PowerCon-Größe!
    Wo? Schick mir ne Email!
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    2 Mal editiert, zuletzt von uifei (27. Juli 2010 um 22:21)
  • tufkajck
    • 25. Dezember 2006 um 14:09
    • #197
    Hallo
    Deine Bauanleitung für Speakon/Powerconbuchsen mit Zugsentlastung hinter der Rackblende sieht interessant aus und schlüssig.
    Du könntest jetzt aber einfach das Profil so zuschneiden, dass links und rechts wie Rackohren stehenbleiben. Und dann direkt ins 19" Rack reinschrauben.
  • chris216
    • 25. Dezember 2006 um 23:37
    • #198
    Da hätte ich doch gleich mal ein paar Einwände...
    1. Die Flachstecker an den Powercon-Buchsen sind 4.8mm x 0.5mm, nicht 4.8 x 0.8mm wie in der Bemaßung deiner Anleitung! Damit wird die Auswahl an passenden Verbindern stark eingeschränkt. Klauke zB bietet die Huckepack-Stecker nur in 4.8x0.8mm an, damit muss man entweder die Flachstecker mit der Zange dünner biegen, was m. E. sehr suboptimal ist, oder auf diese Variante der Verkabelung verzichten.
    2. Hast du eine Norm, die die Belastbarkeit dieser Schnellverbinder belegt? Ich hab länger danach gesucht, aber noch nicht gefunden. Sind die wirklich für 20A zulässig?
    3. Die Anschlüsse an den Powercon-Buchsen dürfen sehr wohl gelötet werden. Ich zitiere aus dem Neutrik Powercon Product Guide (zu finden unter "http://www.neutrik.com/Secure30/getMe…a_483740583.pdf" :(
    Chassis: flat tabs for FASTON®
    4.8 x 0.5 mm or soldering
    Christoph Holdinghausen
  • uifei
    • 26. Dezember 2006 um 01:25
    • #199
    @ chris 216: Danke für Deinen Beitrag, hab schon darauf gewartet.
    Die Flachsteckverbinder gibts auch in 4,8x0,5. Danke für den Hinweis werde die Grafiken noch tauschen.
    DIN 46249 müsste das sein... Bitte gegebenfalls ergänzen oder berichtigen!
    Warum nicht löten?
    Es ist viel schwieriger eine Lize 2,5mm² an den Flachstecker zu löten ( ohne kalte Lötstelle) als eine Flachsteckhülse zu crimpen und zu stecken!
    Außerdem denke ich ab und zu an meine Gesundheit (muhah)
    Jack:
    44mm Alurechteckprofil ist leider kein Standart! Schade aber wahr! Wäre natürlich eine super Geschichte.
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • chris216
    • 26. Dezember 2006 um 09:01
    • #200
    Deine Aussage oben klang so, als ob nicht gelötet werden DARF. Jetzt sagst du, das du nicht löten willst. Ungeschickt formuliert...
    Meine Powerconverbinder sind im übrigen auch gecrimpt.
