@ Danke für den Tip!
Übrigens, jetzt noch so ne Sache:
Hab jetzt mal probeweise zwei Ständer lackieren lassen:
1x ganz normal
1x Pulverbeschichtet
Was denkt Ihr über die Festigkeit??? Welche Variante sollte ich nehmen?
Neues Benutzerkonto erstellen@ Danke für den Tip!
1x ganz normal
Auf AL würde ich schon in Richtung Pulverbeschichtung drängen!
Normaler Lack hält nicht so wirklich geil darauf...
Sind 8? pro 1qm zu viel oder geht das??
Wäre nett wenn ich einen vgl hätte!
Ich möchte auch einen Beitrag im "Schweißerforum" abliefern.
ALU wird bei WIG mit Wechselstrom geschweißt, aufgrund der sich bildenden Oxidschicht. Der ständig neu zündende Lichtbogen zerstört diese. Neuere Geräte haben auch Rechteck oder Sägezahn als Wechselspannungsform.
Die Geschichte mit dem Polarität wechseln ist meiner Meinung nach nicht korrekt. Es wird immer der Draht auf Plus geschweißt beim MIG. Eine Minus Schweißung ist eine reine Auftragsschweißung.
Vorsicht ist bei Alu aus noch einem anderen Grund geboten: Es gibt mehr als 1 Sorte Aluminium. Eine Verwechslung der Werkstoff- Zusatzwerkstoffkombination kann fatale Folgen haben. Verschiedene AL Sorten müssen ausgelagert werden. Das heißt eine bestimmte Zeit ruhig bei einer definierten Temperatur liegen, da sich sonst das Gefüge im Werkstoff nicht richtig bildet.
Und zu guter letzt kommt eine Vorschubrolle mit runder Nut ins MAG Vorschubgerät!!
Man kann heute fast alles kaufen und daran herumpfuschen, ohne das der Staatsanwalt etwas dagegen hat- aber wenn was passiert, dann... .
Hi!
Mittlerweile habe ich mir mit Hilfe eines Experten ein amtliches WIG-Gerät gebastelt. Musste leider ein defekter Inverter entgültig für sterben. Nur die HF-Zündung macht mir noch Sorgen. Aber das ist jetzt offtopic. Falls Interesse an einem weiteren Austausch zum Thema schweissen besteht - ich freu mich immer über PN's :wink:
MfG, Tobias
:wink:
PowerCon-Single-Bodenständer
Hier sieht man die zwei Versionen L und R !
Schaut doch hübsch und praktisch aus oda?
Maße und Form:
30cm auf 25cm für eine solide Standfläche ( H-Form )
Eingang: 1x PowerCon blau
Ausgänge: 2x PowerCon grau
(1x=zur Verkettung mehrer Ständer z.B.: 12x PAR 56 ala 300W = 3600W)
Verkabelung: 2,5mm² mit Flachstecker
Gehäuseerdung + Gummifüsse + Lamellpropfen sind selbsverständlich!
Lackierung Pulverbeschichtung!
Sodala,
EV (= http://www.electrovoice.com) hat sich jetzt bei den Aktivboxen auch für PowerCon entschieden, aber seht und lest selbst:
http://www.electrovoice.com/electrovoice/EVfiles.nsf/lookup/SxA360_Owners_Manual.pdf/$File/SxA360_Owners_Manual.pdf =>Benutzerhandbuch
http://www.electrovoice.com/electrovoice/EVfiles.nsf/lookup/SxA360_Flyer.pdf/$File/SxA360_Flyer.pdf =>Flyer
Clever die Jungs! Also der PowerCon ist doch auf dem Vormarsch!
Wichtige Info von mir:
Es wird bald Adapterplatten geben, um die PowerCon-Gehäusetypen an 50er Rundrohr zu befestigen...
...wird in Schwarz und in Silber zu kaufen sein!
Parallel wird es da wohl auch was für HARTING's geben...
...da muß man aber noch abwarten!
ggf gibt es auf der Messe an meinem Stand schon Prototypen.
Ein weiterer Schritt in die richtige Richtung!
INFO:
Neutrik wird ein PowerCon-
Stecksystem neu ins Lieferprogramm aufnehmen.
Vorteil:
Es wird hier auch einen Kabelstecker sowie Kabelbuchse geben (Kupplung wie bei Schukosystem!
Nachteil:
Achtung: Nicht kompatibel zur bisherigen Version.
Voraussichtlicher Produktionsbeginn ist 1.Quartal 2005.
So, jetzt wird's interessant!
So, ich hab auch was zur PowerCon-Gemeinde beizutragen! Natürlich nicht so toll, wie Uifei's PowerCon-Bars, aber wenigstens PowerCon!
2 meiner Mini-Dimmerpacks umgerüstet auf PowerCon. Endlich muss ich keine Kabeltrommeln mehr auf halber Höhe Lichtstativ festmachen! :wink: (vorher: 1m starriges Schuko-Anschlusskabel) Ausserdem dürfen jetzt die vollen 5A pro Kanal gezogen werden!
Wo ich mich dann doch etwas gewundert habe, als ich im Inneren des Dimmerpacks war: Die Verteilung des Außenleiters auf die Schraubsicherungshalter mit einem Metalldraht, auf den der Außenleiter aufgelötet ist... ist das so Praxis? Kommt mir... na ja... etwas fehleranfällig vor:
EDIT: Bilder neu verlinkt.
ich kann auch ein paar Neuheiten vorweisen (leider noch keine Bilder gemacht)!
1.) PowerCon-Rig-Box: HAN16 IN+OUT -> 12 x PowerCon out (jeweils 2 pro Kanal)!
-->> sehr kompakte Lösung, ca. 150x200mm, schwarz! Geil!
2.) PowerCon-3-fach Stecker: PowerCon IN + 3x OUT
-->> ebenfalls sehr kompakt, ca. 50x200mm, schwarz, metall, stabil, gut!
Bilder folgen bald!
Das gleiche gilt für den Rundrohr-Adapter! Wir arbeiten noch dran...
...wird aber auch sehr Inovativ werden!
Bis denn
Peter
Zitat von "PA-Peter"
-->> sehr kompakte Lösung, ca. 150x200m, schwarz! Geil!
Hehe, wirklich sehr kompakt mit <b>den</b> Maßen :mrgreen:
Auf jeden Fall mal deutlich kompakter als ne "normale" Lösung (50er Rohr, 6 x Schuko-Dose, 2 x HARTING)!
Hier ist es easy:
4 HE hoch,
2 HE tief
2 HE + HARTINGS breit
Nicht zu vergessen: 2 Powercons je Kanal!
Also ich weiss nicht: Eine Rig-Box mit den doppelten Ausmassen eines Fussball-Feldes? Aber die Definition, was man unter Kompakt versteht, geht ja vor allem bei Beschallern ziemlich weit auseinander :wink:
OK, jetzt habe ich es auch gesehen...
...vielleicht gehöre ich doch zu den Pisas hier im Forum ![]()
8-fach PowerCon-Lastmulticore-Verteiler mit Durchschleifung
im Slimline-Gehäuse
gebaut mit 2,5mm²
50x30x3mm Alu
2 Flugösen oder 2 Haken
im Slimline-Gehäuse..
echt sehr schön, aber ich hätte zwichen den Harting und den Powercon ein wenig platz gelassen für Doppel-C-Hacken..
ich schätze mal, das Alu ist auf der schmaleren seite zu schmal für den Harting, oder?
*mecker*
*G*
Philou: Also statt den Ringösen kannste jederzeit Haken anbauen! Somit hast Du dann den Verteiler an der Truss und kannst ganz genehm von unten stöpseln! Dies ist gerade der Grund warum ich eben nicht ein Alu-Profil genommen habe, so dass harting + PowerCon auf der gleichen Seite sind! Dank Verriegelung kann von unten gestöpselt werden.
mecker, ach wieso, Kritik ist doch gerade der Weg zum Erfolg, oda etwa nicht??
