  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Powercon True1 - TOP / Powercon vs. Power Twist
  • uifei
  • 27. März 2003 um 10:31
  • PA-Peter
    • 22. August 2004 um 14:22
    • #161
    Sind denn schon wieder Ferien???? :shock: :evil::!::?:
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • djobi
    • 22. August 2004 um 14:47
    • #162
    Rööööchtigggg!
    So sieht es aus ... :?
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • niethitwo
    • 22. August 2004 um 15:43
    • #163
    SRY..wenns unter "Strom"drin is, hätt ichs mir ja eigentlich auch denken können..... :oops: :roll:
    PA-Peter: ja, hier in BW sind Ferien 8)
  • Philou
    • 23. August 2004 um 11:52
    • #164
    Zitat von "uifei"
    Sodala, PowerCon hat schon sehr schöne Möglichkeiten der Ausführung zu bieten:
    Hallo Uifei'! Tolle Arbeit! Echt!
    Bin ATM auch voll dabei auf PowerCon umzurüsten!
    Ein PowerCon Stromverteiler mit Sichrungsautomanten wär doch mal ne Sache?
    Grüße!
    Viel Hilft Viel
  • uifei
    • 23. August 2004 um 16:13
    • #165
    @ Philou: Danke für das Lob!
    Stromverteiler auf PowerCon-Basis
    Mal ne Überlegung wert!
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
    Einmal editiert, zuletzt von uifei (27. Juli 2010 um 22:31)
  • uifei
    • 25. Oktober 2004 um 07:56
    • #166
    Sodala, nein, es ist keine Produktneuheit, aber wieder eine Anregung zum Selbstbau:
    2er-Alubar mit Schukosteckdosen
    Ausstattung:
    2x Schukosteckdose und 1x Schuko-Zuleitung
    2x Lamellstopfen
    1x TV Zapfen
    1x Halfcoupler
    Bestückung:
    Linse, Effekt oder PAR-Kannen
    Sinn und Zweck:
    schnellere Montage von Scheinwerfern an die Truss oder auf ein Stativ zur simplen Beleuchtung ( wenn mal wieder 6er-Alubars PAR64 einfach zu warm sind! :)).
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Einmal editiert, zuletzt von uifei (27. Juli 2010 um 22:25)
  • uifei
    • 13. Dezember 2004 um 15:31
    • #167
    Veränderungen für das neue Jahr 2005:
    1. Schukobodenständer mit 5/8" Aufnahme
    2. amtliche Rundbarbodenständer
    3. vielleicht überarbeiteter Bauplan für Alubars
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Einmal editiert, zuletzt von uifei (27. Juli 2010 um 22:26)
  • uifei
    • 3. Februar 2005 um 12:35
    • #168
    NEWS von Neutrik:
    Habe vor einem Jahr erwähnt, dass wahrscheinlich ein neues PowerCon-System den Markt bereichern wird! Dies ist aber laut Neutrik Deutschland
    hinfällig: "Das Projekt wird vorläufig nicht realisiert."
    D.h. es wird sich vorerst nichts ändern! Der Adapter :cry: wird weiterhin bleiben damit ein Kabel verlängert werden kann.
    Ist zwar umständlich aber ein Reiz für diejenigen, eine Kupplung zu erstellen!
    Danke für Eure Aufmerksamkeit
    PS: Wer amtliche Adapterkabel Schuko auf PowerCon braucht, kann sich an mich wenden!
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • kater
    • 14. Februar 2005 um 06:50
    • #169
    Zitat von "uifei"
    ACHTUNG:
    SCHUKOBODENSTÄNDER FOTO!!!!
    http://www.uifei.de/licht/bilder/schukoboden.jpg
    Ganz nett, aber mit dem festen Kabel finde ich das etwas umständlich..... wieso machst du keinen Einbau-Schukostecker rein?
  • uifei
    • 14. Februar 2005 um 15:53
    • #170
    mmh, es gibt leider keine verriegelbaren Schukoanbaustecker, oder etwa doch in dieser Größe??
    Drum habe ich als alternative Version das PowerCon- System gewählt!
    Desweiteren ergibt sich der Vorteil, dass ich die Verkabelung untereinander gleich direkt machen kann! Also alle 3m einen Ständer!
    (Danke für den Tipp!)
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • kater
    • 14. Februar 2005 um 16:06
    • #171
    Jo, aber wenn man ein 3 Meter langes Kabel drann hat, dann braucht men immer eins was länger oder kürzer ist, und in den seltensten Fällen 3 Meter :D
    Der Kabelstecker is genauso wenig verriegelt wie ein Einbaustecker! Du könntest am Alu eine kleine Plastikklammer anbringen durch die das Kabel läuft, sollte dann mal leichter Zug am Kabel sein löst sich nicht gleich der Stecker..... aber gute Gummistecker halten doch eh recht gut in der Buchse......
  • uifei
    • 15. Februar 2005 um 09:01
    • #172
    @ Kater:
    Wie es der Selbstbauer jetzt nun löst, ist sein Problem!
    Sehr nette Bemerkung! Muss mich mal umschaun, wo es solche Schukostecker gibt!
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • Lj_Gadena
    • 15. Februar 2005 um 10:00
    • #173
    Hallo. Möchte mal ein Lob an uifei verteilen. Also die Anleitungen etc sind wirklich super.
    Ich bin grad selbst dabei die 4-er Bars zu bauen. Bis jetzt funktioniert alles sensationell.
    Vielen Dank
    Mfg Alex
    !!! Es werde Licht !!!
  • uifei
    • 17. Februar 2005 um 20:50
    • #174
    Lj_Gadena: Danke für das Lob!
    Hab nicht nur deswegen, sondern allgemein mal die Baupläne a bissal überarbeitet. Die aktuellen Pläne findet Ihr unter:
    http://www.uifei.de => Technik => Impressum
    als Dokumente im downloadfreundlichem PDF-Format.
    Grund:
    Dies liegt nicht nur daran, dass hier nach einem Jahr die 10.000 :wink:
    Grenze von Aufrufen für meinen Threat überschritten wurde, sondern auch
    vielleicht auch daran, dass ich durch mein Selbstbau-Projekt auch einige dazu bringen kann, über Ihr Material nachzudenken und den heimischen
    Maschinenpark mal effektiv zu nutzen. Dabei wurde sehr viel Wert auf Einfachkeit, praktischem Gebrauch und trotzdem professionellem Aussehen gelegt.
    Also viel Spaß mit den neuen aktuellen Plänen und beim Bauen!
    uifei 8)
    PS: Wer etwas anschaun will oder testen oder einfach nur spezielle Fragen darüber hat, einfach PN an mich!
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • trigger
    • 21. Februar 2005 um 01:04
    • #175
    erstmal ein top design:)
    woher bezieht mann denn am besten die rechteckrohre?
    habt ihr da gute adressen zur hand?
    4Streifen Eventtechnik
    (PES Group)
    Telefon: +49(0)211-58005244-2
    Fax: +49(0)211-58005244-9
    Funktion One - Logic System - OHM - Martin Audio
  • uifei
    • 7. März 2005 um 07:43
    • #176
    @ trigger:
    mmh, wegen diesem Thema erreichen mich mittlerweile viele Emails und PNs ! Einfach zum Schlosser seines Vertrauens gehen und nachfragen!
    Alu ist mittlerweile teuer geworden, zahle mittlerweile ca. 30-35 pro 6m Stange und das ist schon viel wenn ich letztes Jahr 20-25 gezahlt habe!
    Und am besten gleich zwei Stangen ordern, meistens kommt noch Mindermengenzuschlag dazu!
    Wer einen Lieferanten kennt und diesen hier empfehlen möchte, sei dazu aufgerufen!
    NEUIGKEITEN / ÄNDERUNGEN:
    Da der Markt mittlerweile sich orientiert hat und es in wenigen Monaten schon fast absolut klar ist, werden die Bodenständer jetzt umgerüstet auf
    1x Powercon in Buchse und 2x Schuko out (Fotos folgen!)
    Damit wird der Transport noch einfacher und man kann auch die vorhandenen Schuko-PowerCon- Adapterkabel seiner Aktivboxen benutzen.
    13x 5m dieser Kabel stehen im Dry-Hire über die Firma Klangwerk zur Verfügung
    Ansonsten weiterhin "Viel Spaß beim Selbstbau!"
    ************************************************ 8)
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • uifei
    • 11. Juni 2005 um 17:50
    • #177
    joop, jetzt ist der Bodenständer am Ende seiner Entwicklung angekommen:
    z.B. mit PAR 30 CDM eine nette Sache!
    Als weiteres möchte ich auch noch die Kettenzugmontagehilfe für 4er Traversen zeigen:
    Bei Nachbauproblemen einfach Email an mich!
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Einmal editiert, zuletzt von uifei (27. Juli 2010 um 22:27)
  • skyper
    • 11. Juni 2005 um 18:58
    • #178
    hübsch, die Montagehilfen...
    leider ist der TÜV-Stempel auf dem Bild verdeckt, der Hersteller ist nicht erkennbar und die nachgewiesene Traglast ebensowenig.
    (Die Traglast und den Hersteller der Ringöse erkennt man ebensowenig, die könnten aber tatsächlich auf der Rückseite draufstehen...)
    Hübsche Bastelarbeit, aber bitte nicht auf meinen Baustellen.
    An den Bodenstativen dagegen gibt es mal nix auszusetzen, sehen echt schick aus. (Frage nur, ob sich der Aufwand tatsächlich lohnt.)
  • uifei
    • 12. Juni 2005 um 03:12
    • #179
    skyper:
    Kannst außer klug reden auch rechnen? U-Profil Stahl 40x60x40x6mm mit 500mm Länge Auflage beidseitig max 350mm Ringschraube M20 DIN 580 M20 WLL ( ups, dass kennste jetzt wahrscheinlich nicht, aber WLL steht für "work last limit" => 1200kg Geschraubt mit Güteklasse 8.8 Mutter M20. d.h. zur Montage kann diese Schiene jederzeit verwenden bei einer max. WLL von 500kg werden!
    Sodala, das TÜV Zeichen muss auf meinen Bildern weder ersichtlich noch erkennbar noch sonstwie sein! Es geht hier nicht um Verkauf von Produkten oder der gleichen, sondern um kleine Hilfsmittel, welche sich jeder selber machen kann und beim Aufbau bzw. Abbau einsetzen kann!
    Jaja, der TÜV macht glückselig! NEIN! Definitiv nicht! Hab ein Auto gekauft, welches angeblich vor kurzem TÜV hatte ( nachweislich schriftlich! ). Zwei Wochen später ist der komplette Beifahrersitz durchgebrochen. Und dass hat der TÜV nicht festgestell? tztz.... Faktum ist, der TÜV prüft, aber dass ist auch keine 100% sichere Sache! Schade, dass man sich da nicht 100% verlassen kann, aber viel Geld zahlen muss!
    Danke für das Lob was die Bodenständer angehen! :wink:
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • skyper
    • 12. Juni 2005 um 10:37
    • #180
    Ja, ich kann auch ein bißchen rechnen - z.B. damit, dass ich auf einer Produktion Besuch von irgendwelchen Behörden, Hallenmeistern etc. bekomme. Und die verstehen inzwischen gerade was sicherheitsrelevante Komponenten anbelangt (wozu ich Rigging nun mal zähle...) keinen Spaß. Da sind auch schon komplette Rigs am Boden geblieben, bis die vereinzelten Safeties ohne verschraubtes Verbindungsglied gegen die "richtigen" getauscht waren... (Grüße in die großen Messestädte!)
    (Ähnlichen Terror kann man sich gelegentlich auch einhandeln, wenn irgendwo auf Elektrogeräten die Prüfplaketten fehlen... )
    Mag schon sein, dass Dein Gizmo wieviel auch immer hält, aber solange da die entsprechenden Stempel fehlen, wird er bei mir eben nicht als solcher gehängt werden. Punkt.
    (Vieleicht reden wir da auch gerade ein wenig aneinander vorbei - aber außer zum aufhängen der Traverse fällt mir da gerade kein anderer Sinn des Konstrukts ein.)
    PS: WLL steht übrigens für Working Load Limit.
  • 3 Besucher
