Thomann-Neuling Doppel-12" BR Sub
  • ddt
  • 27. Mai 2013 um 10:27
  • ddt
    hi,
    bin ich grad zufällig drauf gestoßen:
    http://www.thomann.de/de/the_box_pyrit_212_sub.htm
    Passiver High Power Sub 2x 12" Chassis mit 4" Schwingspule
    1000 Watt RMS
    4 Ohm
    124dB max.
    96 db 1W 1m
    2x Speakon Anschluß
    2x Hochständerflansch 36 mm
    Schwarzer Strukturlack
    Frequenzbereich: 31,5 Hz - 120 Hz (-3 dB)
    Abmessungen: 735 x 475 x 520 mm
    Gewicht: 39,5 kg
    hat den schonmal jemand gehört?
    konkurrenz zum lmb212 selbstbauprojekt? ;)
    andreas
  • tufkamar
    • 27. Mai 2013 um 11:03
    preislich bestimmt, optisch sicher nicht.
    Und:
    Zitat von "LMB-212"
    Maße ( B x H x T) 360 x 680 x 582 mm
    vs.
    Zitat von "Pyrit 212 Sub"
    Abmessungen: 475 x 735 x 520 mm
  • 2Fanatic
    • 27. Mai 2013 um 14:35
    So ja ganz interessant aber 124db sind für nen 2x 12" echt etwas mau das sollten schon mal min 3 wenn nicht sogar 4 oder 5 db mehr sein.
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
  • ddt
    • 27. Mai 2013 um 15:52
    ja,
    der achat 115 sub ist ja schon mit 4 db mehr angegeben, auch wenn er "nur" bis 45 hz spielt.
    dafür ist er belastbarer, deutlich kleiner & fast ein viertel leichter als der doppel12er.
    ob der tiefgang bis ca. 32 hz diese nachteile rechtfertigt, muß jeder selbst entscheiden.
    und dazu kommen noch die 4 ohm, d.h. bei kostengünstigen amps gerade mal eine box pro kanal
    möglich.
    andreas
  • ralle14
    • 27. Mai 2013 um 17:15
    Wie könnt ihr denn eine Box beurteilen, die noch niemand gesehen hat?
    Fakt ist: Der 15" kann keine 128dB über den gesamten Übertragungsbereich schaffen. 124dB sind für einen Doppel 12" ein realistischer Wert.
    Warum ist der 15" belastbarer?
  • Mark Halbedel
    • 27. Mai 2013 um 18:34
    Äh, ich kenne sie aus einem Besuch in PRC.
    Sehr tiefgehend, gut clusterfähig, verträgt Raumecken (hoher Strahlungswiderstand).
    Pappen sehr hochklassig, Wirkungsgrad eher Durchschnitt, dafür 4" Spulen, die vertragen auch was.
    Standalone mit Contolling sehr edel. Ohne etwas dünn.
    Für Clubs sicher eine Überlegung wert, da keine Red Bull-Dosen durch die BR-Tunnel passen.
    Gruss, Mark
  • bernd siegritz
    • 27. Mai 2013 um 19:39
    ...man vergleiche Manual und Angaben auf der Website.
    Sehr interessant. :grin:
    Bernd
  • 2Fanatic
    • 27. Mai 2013 um 23:51
    Hast du die Boxen oder woher hast du das Manual?
  • Marco Birchler
    • 28. Mai 2013 um 00:12
    Das gibts online bei Thomann, unten auf der Produktseite einfach auf den Link Bedienungsanleitung klicken.
  • 2Fanatic
    • 28. Mai 2013 um 00:43
    Ah ok gefunden. Ja die Masse sind anders. Welche stimmen?
  • Matze_Müller
    • 28. Mai 2013 um 07:15
    Überlege mal, wenn die Höhe 52cm ist, versuch mal 2 30cm Chassis untereinander unterzubringen.
    Aber Frontschaum war keiner mehr übrig? :grin:
    P.S: Mark, weißt du welche Chassis darin werkeln? Auch Elder Chassis?
  • ddt
    • 28. Mai 2013 um 08:55
    auf dem typenschild steht auch 99 db sensitivity statt den 96 im manual ;)
    durch den tiefgang wären die teile schon interessant. nur hätte ich keine lust, für ein 2x3er bass-setup dann
    auch gleich 3 endstufen mitzuschleifen.
    die 4-ohm variante ist da etwas ungünstig. als 8er variante ein 6erpack an einer proline 3000 wäre
    mal nen test wert gewesen
    andreas
  • bernd siegritz
    • 28. Mai 2013 um 09:02
    Es sind noch andere Abweichungen vorhanden.
    M20 Flansch vs. 36mm Flansch.
    SPL
    Frontschaum kann man bei dem Preis auch selbst dran kleben.
    Bernd
    Einmal editiert, zuletzt von BERND SIEGRITZ (28. Mai 2013 um 12:26)
  • Matze_Müller
    • 28. Mai 2013 um 10:34
    Irgendwie hat da jemand ziemlich gepennt..
    • 28. Mai 2013 um 11:17
    ...dann kauft den aktiven Pyrit, der hat laut Webseite 135dB max... :lol:
    Da hat aber definitv jemand beim grossen T nicht aufgepasst....oder sie generieren die Datenblätter mit der Excel-Zufalls-Funktion... :grin:
  • ddt
    • 28. Mai 2013 um 11:40
    zu dem thema hab ich noch ne andere diskussion gefunden:
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-182-9338.html
    andreas
  • bernd siegritz
    • 28. Mai 2013 um 12:32
    Wenn man 99db SPL annimmt und von 2kw Amping ausgeht, kommt man rechnerisch zumindest auf 132db.
    Edit: Dass das Quark ist, sollte klar sein.
    Bernd
  • Jobsti
    • 28. Mai 2013 um 16:41
    Über die 212er Kisten wurde schon schon diskutiert, simuliert und auch schon Test- und Vergleich gehört.
    Allgemein schneidet die Pyrit Serie dabei net wirklich gut ab.
    http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=182&thread=9338&postID=26#26
    2 Posts drunter habe ich mal simuliert, von den Daten her schaut das Chassis des 212er Subs erstma besser aus als der billige 280W,
    laut Simulation kommt vom Günstigeren aber mehr. Wieso der Pyrit so tief abgestimmt wurde, versteh ich allerdings net, kostet nur Pegel.
    Zu den Pegeln:
    90-91dB, bzw. 96dB Halbraum sollte hin kommen, bis Xmax dann 20,5dB.
    Mit üblicher 1/4HG Rechnung 118dB Vollraum, bzw. 124dB Halbraum (unterhalb 100Hz).
    So klingt das realistisch. Kiste ist also net so super laut, kann dafür tief.
    Mit 1/4HG Rechnung sollte der günstige 280W im JM-sub212 von 46-94Hz ca 1dB lauter können,
    darüber und darunter der Fertige.
    Allerdings ist das nur graue Theorie uns Simulation ;)
    Mit freundlichen Grüßen
