  4. Mischpulte & Signalquellen
A&H 464 Pult Konstellation so möglich ?!
  • inity
  • 2. Juni 2013 um 15:03
  • inity
    Hallo, ich hab wenig Ahnung von Mischpulten bzw. Mixern...
    bisher folgendes mit dem Signal gemacht: Dj Mixer --> Frequenzweiche --> getrennte Wege auf einzelne Mischpultkanäle gelegt ( Bass, mid, top ) --> Frequenzweiche --> amps.
    So kann ich super auflegen, ich möchte jetzt aber weniger Geräte haben und bin auf den A&H 464 gestoßen.
    Meine Frage: Ist es möglich 2 CD player normal anzuschliessen, dann folgendes: Mit Summe out in eine Weiche --> zurück in den Mixer auf Bass-mid-high jeweils eigener Kanal --> Summe 2 out auf Frequenzweiche --> amps.
    Ist das möglich wenn ich die 2cd player kanäle einfach gemutet lasse, kriege ich da trotzdem output beim Master ?
    Gibt es da irgendwelche Rückkoppelungen ?
    Wie ist das mit dem "Mix 1" und "Mix 2" zu verstehen ? Sind die dann komplett unabhängig voneinander, auch im Masteroutput ? Ich sehe bei den Stereo Kanälen des Mixers keinen Knopf wo ich auf "Mix1" oder "Mix2" umschalten kann ?!
    Hoffe es kann mir wer helfen, ist das so möglich ?
  • skyworker
    • 2. Juni 2013 um 15:06
    Ich bin kein DJ - aber wofür tut man das?
    Kein Applaus für Scheiße!
  • inity
    • 2. Juni 2013 um 16:04
    Um zu remixen ...
  • inity
    • 2. Juni 2013 um 16:17
    OK, wie wärs damit:
    http://www.djkit.com/images/products/Allen_heath_xone464.jpg
    CD1 in Ch1 ( grau )
    CD2 in Ch2 ( grau )
    Mix 1 out --> 4 Wege Weiche --> in 4 Kanäle ( blau )
    diese 4 Kanäle auf Mix 2 routen --> 2. F-weiche --> amps
    Dann müsste ich ja 2 unabhängige Mixes haben oder ?
    Sprich es müsste ohne Übersteuerung gehen ?
  • skyworker
    • 2. Juni 2013 um 18:09
    Gibts das in mehr als drei Worten?
  • Jürgen Klingel
    • 2. Juni 2013 um 18:43
    Hm, soll das eine Art "Kill-Funktionalität" für das Master-Signal werden, oder wozu zieht er das Ausgangssignal der Weiche nochmal über´s Pult?
  • skyworker
    • 2. Juni 2013 um 19:44
    Jürgen - so in etwa stell ich mir das auch vor, aber warten wir doch mal ab, ob uns der TS noch erhellen mag.
  • inity
    • 3. Juni 2013 um 00:25
    OK...
    also es hat den Vorteil dass ich quasi erst mal viel mehr eqs habe, ich kann effekte besser auf einzelne F-bänder legen, habe eine gute kill funktion mit fadern anstatt potis etc. etc....wers nicht mag soll mich bitte nicht vom Gegenteil überzeugen... also krieg ich jetz ne Antwort ob der Weg den ich beschrieben habe ohne Rückkopplung durch 2 unabhängige mixe möglich ist oder nicht ?!
    Danke !
  • Jürgen Klingel
    • 3. Juni 2013 um 01:20
    Na, na...nicht pampig werden :P
    Hier möchte Dir niemand was ausreden, wollte nur verstehen, was Du eigentlich vor hast.
    Nach eingehendem "RTFM", hier die gewünschte Information:
    Zitat von "Bedienungsanleitung Xone:464"
    Das XONE:464 verfügt über zwei unabhängige Stereo-Mix-Ausgänge,
    Mix1 und Mix2. Die Monokanäle können zu jedem oder auch beiden
    Ausgängen geroutet werden. Die Stereokanäle gehen dagegen nur zu
    Mix1 – entweder direkt oder über den Crossfader. Mix1 kann
    allerdings bei Bedarf dann als Musikmischung zu Mix2 als
    Gesamtmischung (Musik plus Mikrofone) gerouted werden.
    Also: So lange Du nur die Stereo-Eingänge für Zuspieler nutzen willst, kannst Du das alles (mit Crossfader, oder nicht) auf Mix1 schicken, durch die Weiche jagen, über die Mono-Eingänge reinholen und mit Mix 2 auf die PA schicken - ohne Rückkopplung, da die Sache scheinbar getrennt ist; es sei denn - man spielt an den versenkten Schalterchen rum, die Mixbusse lassen sich eben auch verbinden...
    Gruß, Jürgen
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
