ilive-T Tipps and Tricks
  • 15. April 2009 um 12:40
  • holger schüller
    • 3. August 2009 um 23:08
    • #201
    Also das mit dem Router klappt jetzt einwandfrei.
    Ich habe dem DHCP gesagt es soll nur Adressen über 100 vergeben. Jetzt klappt das einwandfrei. Danke nochmal an tonzwerg für den Tipp
    Es rockt echt, selbst wenn die Verbindung abgerissen ist; kein Problem einfach neu verbinden und weiter geht es!!
  • tonzwerg
    • 3. August 2009 um 23:26
    • #202
    kaum macht mer was rischdisch gehts aach schoo.
    -- Douglas Adams
  • holger schüller
    • 5. August 2009 um 14:14
    • #203
    Und zwar geht es um die Softkeys. Also entweder ich mache da grundlegend einen Fehler oder irgendwas klappt da nicht.
    Wenn ich z.B. den Mix Select von einem Mono Aux (z.B. 1) einstelle, leuchtet dieser zwar in dem entsprechenden Auxweg
    aber die Fader machen gar nichts (fahren nicht da hin wo sie sind wenn ich den Mixselect im Weg selber anwähle).
    Wähle ich den Softkey und stelle die Fader irgendwo hin, dann schon aber das zeigt keine Wirkung im Aux.
    Ich hoffe das ist zu verstehen wie ich das beschreibe. Es soll so sein das wenn ich den Softkey mit Mixselect anwähle auch
    dasselbe geschieht als wenn ich ihn direkt im Weg anwähle.
    Was mache ich da flasch.
    P.S:
    Eingestellt habe ich den Softkey auf Mixselect, dann Mono Aux Weg 1 ect.
  • voetter1
    • 5. August 2009 um 15:03
    • #204
    Ist ein Bug - siehe das ILive Forum auf der A&H Seite.
    Wird mit 1.51 korrigiert.
    Machst also nichts falsch - hast das gleiche Problem wie ich!
  • Teddytaste
    • 6. August 2009 um 13:50
    • #205
    Da bin ich wieder :)
    Haben heute mit 3 Tonschraubern folgenden Bug nicht beseitigt bekommen:
    Layer A : Ch 1 und 2 für FOHsound (nicht gegangt)
    Layer D : ch 33 und 34 für Monitorsound (nicht gegangt)
    ch 1 und 2 sind trotz gleichem Input am Rack 30db leiser
    Ch 33 und 34 clippen ins nirwana....
    Der gain reagiert zwar und wirkt sich auf beide kanäle aus, allerdings mit den 30db unterschied.
    Warum weshalb....: keine Ahnung, wir hatten alles deaktiviert und mehrfach anders geroutet, der Fehler wandert mit.
    Es liegt der Verdacht nahe das es sich um irgendetwas in der Stereo-Ch. ebene handeln kann, allerdings sieht man diese
    ja nicht mehr, die Meter-Anzeige gibt auch keine Aufschluß.
    Liebe Entwickler:
    Wenn ich einen Kanal vom Surface nehme muss dieser stumm geschaltet werden, ich vermute das irgendwo aus der Ecke der Fehler kommt.
    Böser Fehler, vorne zu leise, Monitor zerrt wie sau...
    Klar kann man mit dem Compressor den Pegel aufholen, aber dann wirds langsam albern...
    Mal sehen was sonst noch so auftaucht, mir wird schon wieder mulmig vor dem nächsten Job...
    EDIT: Wora, das Problem mit dem hohen Inputpegel der Kickdrums ist geblieben, und es war keine Hektik, der Pad war drin
    und wurde zu testzwecken auch mal rausgenommen, was dann kurzeitig als Testbild für die LEDkette diente.. :)
    Bei 2 verschiedenen Bands & Tonschraubern tauchte dieses Problem auf, der Gain lässt sich nicht tiefgenug absenken...
    lg pb
    peter birkholz
    pb-showtechnik.de
  • simonstpauli
    • 6. August 2009 um 14:04
    • #206
    Zitat von "Teddytaste"
    ...Wenn ich einen Kanal vom Surface nehme muss dieser stumm geschaltet werden, ich vermute das irgendwo aus der Ecke der Fehler kommt...
    Entschuldigung, VETO!
    Warum soll ein Kanal stummgeschaltet werden, nur weil er vom Surface verschwindet?
    Zu Deinem Problem:
    Wie hattest Du die Preamps bedient, beide Gain oder einmal Mastergain, einmal Trim?
    Habe gerade mit Splits angefangen, CH3-10 (mit Trim) auf 33-40 (Master Gain) gesplittet, keine Auffälligkeiten.
  • holger schüller
    • 6. August 2009 um 15:54
    • #207
    Also das mit dem hohen Pegel der sich nicht genung absenken lässt kann ich nicht verstehen. Habe auch schon mit Beta91 jetzt 4 VA gemacht und überhaupt keine
    Probleme damit. Das Konzept von der ilive ist ja nicht so, dass ein Kanal der vom Surface weg ist auch wirklich weg ist sondern im Mixrack immer noch vorhanden.
    Ich mache einen kompletten Monitorsplitt mit 24 Kanälen und das spielt einwandfrei. Wie simonstpauli schon sagte, du solltest einen Kanal Mastergain und den andern über
    den Trim steuern.
    edit
    Was auch sein kann ist, dass die Kanäle vorher einen Gainunterschied hatten, dann hast du das Routing geändert (z.B. Kanal 1 ist Buche A1; Kanal 25 der Splitt dann auch auf A1).
    Jetzt könnte es sein das die Kanäle sich diesen Unterschied gemerkt haben und zwar trotzdem auf den Gain reagieren aber halt mit dem Unterschied.
    Resete bzw. nulle alle Kanäle bevor du das so machst und dann muß der Gain gleich sein.
    • 6. August 2009 um 23:19
    • #208
    bitte wende dich mit deinem problem mal direkt an den service. die leute dort sind wirklich interessiert, probleme aus der welt zu schaffen. wenn es sich wirklich um einen bug handelt, dann setzen sie sich direkt mit dem hersteller auseinander, damit dieser schnellstmöglich beseitigt wird.
    ich splitte seit einem jahr inputs auf verschiedenen kanäle und hatte noch nie das von dir beschriebene problem. irgendwas läuft da gänzlich schief, das muss natürlich zwingend aufgeklärt werden!
    Liebe Entwickler:
    sorry wenn ich da jetzt ein bisschen patzig antworten muss:
    nein, das ist quatsch.
    du hast das system offenbar immer noch nicht richtig verstanden.
    das system hat 64 eingangskanäle, deren bedienung man sich beliebig auf die oberfläche legen kann.
    diese eingangskanäle bleiben selbstverständlich erhalten, auch wenn man der konsole sagt das man die kanäle nicht mehr auf der konsole sehen will.
    die konsole ist nur eine FERNBEDIENUNG der inputs!
    nochmal:
    wenn man einen kanal nicht fernbedienen will, löscht man ihn von der konsole.
    im system bleibt er dann aber logischerweise trotzdem halten, denn es ist und bleibt ein system mit 64 kanälen!
    wenn du durch nicht resettete kanäle probleme bekommst ist es dein fehler, nicht der fehler des systems!
    lg pb
    könntest du mir das mikro mal zusenden? das würde ich wirklich gerne mal testen.
  • tonzwerg
    • 7. August 2009 um 00:24
    • #209
    sicher, dass der trim auf 0 war?
    -- Douglas Adams
  • Teddytaste
    • 7. August 2009 um 06:35
    • #210
    Moinsen,
    JA, wir haben zu dritt an allen Konfigurationen geschraubt, dieses Phänomen habe
    ich so auch noch nicht gesehen, zumal ich mit dieser gängigen Praxis fast immer meinen
    Monitorsound mache.....
    Mein Kollege der intern dafür zuständig ist hat noch paar Tage Urlaub, nächste Woche
    werden wir mal diesbezüglich Kontakt zu A&H suchen.
    Wora: Ich würde dir lieber die beiden Drummer schicken ;)
    jetzt brauch ich erstmal einen Kaffee :)
    liebe Grüße
    peter
    peter birkholz
    pb-showtechnik.de
    • 7. August 2009 um 11:47
    • #211
    ich hab dir mal ne pn mit der passenden telefonnummer geschickt
  • ribbon
    • 7. August 2009 um 13:05
    • #212
    Hallo iLive-User,
    Version 1.51 steht zum Download bereit.
    Herbert Heinze
    BLUE SOUND
    Veranstaltungstechnik GmbH
  • holger schüller
    • 7. August 2009 um 20:23
    • #213
    Jawohl mit der neuen 1.51 klappen die Softkeys für den Mixselect in den Auxen jetzt. :D
  • ribbon
    • 7. August 2009 um 20:38
    • #214
    Leider ist das Problem PC mit iDR ohne Surface noch nicht behoben worden!
    Herbert Heinze
    BLUE SOUND
    • 7. August 2009 um 22:45
    • #215
    leider lässt sich die 1.51 bei mir nicht installieren.
    ein erneutes laden des setup-files von der homepage ging auch schief, seiten-ladefehler...
    diesmal hab ich also nicht so viel glück.
    • 7. August 2009 um 23:29
    • #216
    das problem ist erkannt:
    mein file war nur 2,7MB gross, es muss einen abbruch beim laden vom server gegeben haben.
    offenbar versuchen gerade viele leute, die neue software zu laden.
  • ribbon
    • 7. August 2009 um 23:37
    • #217
    Mail inzwischen eingetruddelt?
    Herbert Heinze
    BLUE SOUND
    • 7. August 2009 um 23:57
    • #218
    ja, habe den editor auch eben installiert... geht! ;)
  • tonzwerg
    • 8. August 2009 um 00:11
    • #219
    also ich hab mir heute aus versehen nen blöden bug eingebaut ins pult. aus irgendeinem unerfindlichen grund (wahrscheinlich zuviel rumgespielt) stand der trim des gitarrenkanals auf -14db. hab mir beim einpegeln nicht wirklich viel gedanken gemacht, warum der gain so hoch muß - war auch eher ne leise konzertante angelegenheit. naja...dann zerrte die gitarre ab und zu, ohne dass irgendwo auch nur eine clip-led angegangen wäre. klar, wandler übersteuert, signal aber noch im grünen bereich. da wünschte ich mir, dass die peak-led vom bargraph auch angeht, wenns irgendwo im kanal zerrt. das sollte doch per update möglich sein, oder?
    -- Douglas Adams
  • 4Art
    • 8. August 2009 um 07:15
    • #220
    Manchmal komme ich mir hier wie in einem IPhone-Forum vor :D
