ilive-T Tipps and Tricks
  • 15. April 2009 um 12:40
  • ThomasL
    • 11. Februar 2010 um 08:24
    • #441
    Das geht zur Zeit wirklich noch nicht und ist einer der Hauptgründe warum eine digitale Foh-/Monitor-Surface-Lösung an einem Mixrack auf sich warten lässt. Aber schön wär's schon :)
    http://www.lange-ohlemeyer.de
    • 11. Februar 2010 um 12:12
    • #442
    es gibt nur einen einzigen PAFL-bus, deshalb geht das nicht.
    wenn man auf der bühne aber nur die einzelnen aux-sends abhören möchte, könnte man sich überlegen ob man ein kleines externes pult an freie iDR outputs anschliesst (die man dann einfach nochmal mit den auxen belegt) und diese wege dann darüber abhörbar macht.
    • 11. Februar 2010 um 12:27
    • #443
    Da ich das Pult noch nicht zwischen den Fingern hatte, weiss ich nicht wie praktikabel das von der Umsetzung ist; aber wie wäre es mit einem zusätzlichen Aux, den man als PFL missbraucht, indem man ihn im abzuhörenden Kanal kurz einschaltet? Plus Matrix für die Master...
    Beim M7 zumindest wäre es vom Handling noch zumutbar. Natürlich muss man dann ein wenig gegen die Gewohnheit kämpfen.
  • sascha-kohl
    • 11. Februar 2010 um 14:35
    • #444
    Das ist so nicht ganz richtig. Das Pult besitzt zwei Abhörschienen, einmal Wedge und einmal Inear.
    Wenn man es unbedingt darauf anlegt, dass man mit einem Rack FoH und Monitor machen will könnte man sich das zu nutze machen, indem man die Auxe auf beispielsweise Inear definitiv und die Inputs auf Wedge. Das würde heissen, dass der FohMann die Inputs hören könnte und der Monitormann die Auxe.
    Ist aber Gefrickel und nicht wirklich zu empfehlen. Denn dann kann man ja auch gleich Monitor vom Foh machen oder Foh von neben der Bühne.
    Deshalb ist mein Appell...nehmt ein zweites Rack mit und Splittet entweder einfach analog oder digital und stellt die Gains um auf trim.
    Wehe ich komm mal irgendwo auf ne Baustelle wo so Tricksereien am Start sind, dann fang ich an zu meckern.
    So wie auf der Baustelle auf der ein LS-9 unter der Bühne stand und ich vom Laptop über Wlan mischen sollte...
    Mann mann mann...das kann doch keiner ernst meinen.
    In diesem Sinne, immer schön sauber bleiben.
    Sascha
    Wer zur Hölle ist Rigg ? Und wohin fährt er ?
    Schwerentflammbar ist keine Herausforderung...
    http://www.sascha-kohl.de
    • 11. Februar 2010 um 14:58
    • #445
    Mann mann mann...das kann doch keiner ernst meinen...
    maschseefest hannover?? :D
    falls ja, hat man dort ja immerhin die möglichkeit gefunden, die bedienung nicht AUSSCHLIESSLICH von unter der bühne machen zu müssen...
    ich hatte dort schon zweimal das "vergnügen", beim ersten mal war´s wenigstens noch ne XL200
    beim zweiten mal dauerte der soundcheck mit LS9 durch das dauernde rein- und rauslaufen über eineinhalb stunden!!
    Einmal editiert, zuletzt von wora (11. Februar 2010 um 15:01)
  • oops
    • 11. Februar 2010 um 15:00
    • #446
    :D
    dass man solche schweinereien nicht anbieten sollte, ist mir völlig klar ! das ist dann eher selbsgewähltes elend :D !
    eine kleine frage hätte ich noch: das mixrack bietet ja auch eine abhörmöglichkeit,- kann man diese parallel zum surface betreiben,
    oder ist das eine entweder oder geschichte ?
    danke !
    • 11. Februar 2010 um 15:03
    • #447
    die kopfhörerbuchse am mixrack macht genau das gleiche wie die an der surface, sie ist an den PAFL-bus gekoppelt.
  • sascha-kohl
    • 11. Februar 2010 um 15:11
    • #448
    wora:
    Nein das war nicht Maschseefest, sondern eine Stadtfestbühne in Darmstadt.
    Hab die Jungs dann gezwungen das Pult unter Bühne rauszuziehen und das Multicore aus dem Auto zu holen.
    XL-200...das waren noch Zeiten...überlege gerade wann ich das letzte Mal ein analoges Pult hatte...ich komm nicht drauf.
    • 11. Februar 2010 um 15:24
    • #449
    mannomann, wenn das um sich greift...
  • sascha-kohl
    • 11. Februar 2010 um 15:40
    • #450
    Is doch die logische Konsequenz.
    Erst steht da ein XL-200 mit tonnenweise Drawmer, BSS, Lexicon 300, TC 5000 / 2290 und Klark.
    Dann ein M7CL.
    Dann ein LS-9.
    Das ganze wird dann unter dem Deckmantel "Budget" durchgedrückt und fertig.
    Wundere mich, dass mir noch keins von den Presonus und Rolanddingern begegnet ist.
    Ich kann mich dran erinnern, dass ich auch hier im Forum damals meine Unmut kund getan habe, aber erstens hat es scheinend niemanden interessiert und zweitens musste ich mir anhören, dass es wahrscheinlich an mir läge, denn andere könnten damit umgehen und nen tollen Sound machen.
    Wie dem auch sei. Hab mich da mittlerweile etwas entspannt und ausserdem in den letzten 4 Monaten einmal ein M7 gesehen, der Rest war iLive. Wahrscheinlich bin ich etwas entspannter, weil ich mir mittlerweile meist mein Arbeitsgerät aussuchen kann, bzw. ich eben auf Veranstaltungen bin, wo man mich fragt ob ein PM1D OK ist :)
    Und die anderen Veranstaltungen, wie Rockband im Schwimmbad bei 35Grad und 100% Luftfeuchtigkeit (Wer kommt auf so ne scheiss Idee) kümmern mich dahingehend nicht, als dass ein XL4 da auch keinen Vorteil gegenüber einem 01v bringt.
    Aber, ich schweife vom Thema ab...
  • holger schüller
    • 12. Februar 2010 um 11:47
    • #451
    Kurze Frage in die Runde:
    Kann man das Passwort im Notfall irgendwie umgehen oder das Pult so reseten das man wieder arbeiten kann.
  • tufkamar
    • 12. Februar 2010 um 12:03
    • #452
    http://www.ilive-digital.com/Downloads/iLiv…de_AP6526_3.pdf, S.75
    Note: Only set passwords if you really need to.
    Make sure you keep a log of all passwords
    allocated. Clearing passwords required resetting
    internal jumpers and clearing the memories.
  • oops
    • 18. Februar 2010 um 22:07
    • #453
    `nabend die herrn...
    ich hadere gerade damit, channels innerhalb einer bank, in andere layer zu ziehn... (innerhalb der selben bank)
    geht das am editor ?
    und wenn nicht, wie gehts am surface ?
    mehrmals bedankt
    roman
    • 18. Februar 2010 um 22:16
    • #454
    ich glaub ich habs nicht ganz verstanden was du willst.
    es ist doch völlig einfach, die kanäle frei zu belegen... ?
  • Joe_B
    • 18. Februar 2010 um 22:19
    • #455
    Am Surface die Taste Surface (Setup) unterm Display drücken. Am Bildschirm dann unter Strip Setup "Block Assignment" drücken, dann die SEL-Taste des ersten Strips drücken sowie danach die des letzten, der assignt werden soll. Am Bildschirm unter Assign Channels die Channel Art sowie die erste Channel Number anwählen (die letzte ergibt sich automatisch aus der Anzahl der mit SEL ausgewählten Kanäle) und oben rechts Assign drücken.
  • voetter1
    • 18. Februar 2010 um 22:36
    • #456
    Du hast im Editor die "Surface" offen. Jetzt machst noch die Kanaele auf die du auf die Surface patchen moechtest (IP, VCAs, FX usw. - Leiste gleich ueber der Arbeitsflaeche), drueckst auf "Strip" (links unten) und ziehst sie auf einen freien Platz! Wenn Du was von der Surface loeschen moechteat dann nimmst den Kanal und ziehst ihn einfach von der Surface runter ins leere! (ziehen immer mit gedrueckter linker Maustaste.)
    Hoffe das wars was Du meintest!
  • oops
    • 18. Februar 2010 um 22:40
    • #457
    ahhhh...
    sorry, ich komme von yammi & co,- da will man nicht wahrhaben, das alles so einfach sein kann... :lol:
    habs gerafft !
    danke und verbeugt !
    • 18. Februar 2010 um 22:43
    • #458
    ja, die frage klang schon komplizierter, als es die bedienung selbst ist ;)
  • oops
    • 18. Februar 2010 um 22:51
    • #459
    ich habe heut meine 112/48 kombi in empfang genommen und muss mich kurzfristig reinfummeln...
    so blöd einfach, wie das is, kann man gar nicht denken...
    ich bin ziemlich angetan, trotz plastikfeeling ! :D
    danke nochmal für eure hilfe !
  • voetter1
    • 18. Februar 2010 um 23:41
    • #460
    Ja, ein Umdenken ist es schon...
  • 2 Besucher
