ilive-T Tipps and Tricks
  • 15. April 2009 um 12:40
  • voetter1
    • 22. Mai 2009 um 15:51
    • #41
    Hi nochmal.
    Nachdem ich mir die Software nun raufgespielt habe bin ich gerade am probieren ob man sich denn nicht auch einen kompletten Kanalzug anzeigen lassen kann? Also wo man auch die ganzen Sends usw. sieht?
    Nicht das ich Yamaha hier als Paradebeispiel nennen möchte, aber das wäre schon nicht schlecht und hilfreich zur Übersicht...
    Also - gibts das nicht, oder find ich das nur nicht? (Den Bildschirm wo man das ganze Processing drauf hat pro Kanal hab ich schon gefunden)
    Danke
    Albin
    • 22. Mai 2009 um 16:31
    • #42
    nein, das gibts so nicht.
    man muss sich auch ein bisschen von der yammi-denkweise und -oberfläche verabschieden, wenn man sich dran gewöhnt hat kommt man aber sehr gut zurecht. insgesamt ist die darstellung etwas weniger verwirrend, wie ich finde. dies geht einher mit weniger funktionen, was wiederum die übersicht verbessert. so gibt es für jeden bedienschritt nur eine möglichkeit, bei yammi hat man oft mehrere.
    dennoch wäre eine gesamtübersicht der sendepegel sicher interessant.
    die sends pro kanal kann man sich anzeigen lassen, in dem man den MIX des kanals betätigt. dann werden die felder der kanäle farblich anders dargestellt, so das man ganz gut sieht das man sich in einem sendeweg befindet.
    wie gesagt, eine kleine eingewöhnungsphase muss man sich schon gönnen, bis es "in fleisch und blut" übergegangen ist. das ist bei digitalpulten wegen der ernormen funktionsvielfalt aber normal.
  • voetter1
    • 22. Mai 2009 um 17:12
    • #43
    Ja, das hab ich schon gemerkt - mit Yamaha hat das ilive garnix zu tun.
    Ich muss mein Hinr wohl komplett formatieren und neu aufsetzen... :D
    Vielen Dank jedenfalls für die raschen Antworten - bin mir sicher, dass es nicht die letzten Fragen waren. :oops:
  • voetter1
    • 25. Mai 2009 um 16:51
    • #44
    Und hier auch schon meine nächste Frage...
    Das System mit den Szenen usw. versteh ich noch nicht so ganz genau bei dem Pult.
    Ich habe den Unterschied zwischen Layout, Shows und Szenen wohl noch nicht so ganz verstanden.
    Könnte mich hier mal bitte jemand aufklären?
    Wie speichere ich was rein?
    Und wie kann ich das gleiche Setting vom T112 haben wenn ich z.b. mal einen Gig nur mit Laptop mische?
    Bzw. wie kann ich mir offline ein Setting machen und das dann reinspeichern?
    Also das find ich jetzt schon ewas kompliziert - oder ich steh grad so auf der Leitung...
    Danke
    Albin
    • 26. Mai 2009 um 00:24
    • #45
    also ein bisschen eigeninitiative musst du schon zeigen, wir können dir hier ja nicht schriftlich jede einzelne funktion erklären. soo viel zeit haben wir auch wieder nicht.
    layer = faderebenen
    shows = komplette show incl. 250 szenen
    szene = kann ein snapshot des gesamten pultes sein, oder im anderen extrem nur z.b. ein EQ eines einzelnen kanals.
    ganz wie man möchte...
  • voetter1
    • 26. Mai 2009 um 06:40
    • #46
    Nana, so möchte ich das auch nicht stehen lassen.
    Ich bin momentan nur etwas mit den Speicherroutinen überfordert.
    Ich bin Jahrelang Yamaha gewohnt und dort gibt es eine Szene und mehr nicht.
    Hier gibt es eben Templates, Szenen und Shows und die Bedienungsanleitung gibt hier für mich nicht sehr viel verständliches her was was genau ist.
    Zitat von "wora"
    layer = faderebenen
    Das war mir klar, war aber auch garnicht die Frage.
    Aha, ok - also eine Show beinhaltet die gesamten Szenen.
    Aja, und das ist dann eine einzelne Szene wo man im vorhinein aussuchen kann was gespeichert wird.
    Ok, Danke - aber was ich noch nicht ganz rausgefunden habe ist wie man offline Shows abspeichert und dann ins Pult lädt.
    Geht dies auch nur per USB Stick, oder hab ich da was verpasst?
    Albin
    • 26. Mai 2009 um 15:59
    • #47
    also bei yamaha gibt es quasi auch shows, die einzelne szenen beeinhalten.
    dort nennt sich das dann file, jedes file hat 300 szenen.
    im prinzip ist es also das gleiche, "shows" sind einfach abspeicherbare dateien.
    du kannst eine show offline erstellen oder editieren, danach speicherst du sie ab.
    ob sie dann direkt vom laptop oder über den umweg USB stick ins pult geladen werden, ist egal.
    wichtig ist nur zu wissen, das man offline (noch)nicht alle einstellungen vorbereiten kann. so lassen sich z.b. die abgriffpunkte für die aux-sends nur am pult selbst auswählen. soweit ich informiert bin, soll das aber mit der nächsten software geändert werden.
    • 31. Mai 2009 um 17:22
    • #48
    Ich habe mir erlaubt, an dieser Stelle einen "Probleme-Thread" abzukoppeln, damit es hilfreich und überschaubar bleibt. Bitte hierhinein weiter die "Helfer" und in den anderen Thread die "Katastrophen".
    • 4. Juni 2009 um 01:01
    • #49
    wie ich in einem anderen thread schon geschrieben habe, empfehle ich dringend in normalen situationen die szene-recall-knöpfe (vorne rechts am pult) abzuschalten !!!
    (unter->SURFACE SETUP/Preferences)
    diese knöpfe sollte man wirklich nur benutzen, wenn man oft zwischen szenen umschalten muss, also z.b. im theaterbetrieb.
    ansonsten ist das ein gefährliches tool!
  • ThomasL
    • 4. Juni 2009 um 15:17
    • #50
    Auch wenn's nur indirekt zu Tipps und Tricks gehört - ich hätt gern einen Tip zum iLive-Case :D . Wo lassen die, die's schon bekommen haben / in nächster Zeit bekommen gut und preiswert (nicht billig) das Case für's iLive T bauen?
    Hintergrund ist klar - unser Pult kommt Anfang Juli und soll natürlich auch in entsprechendes Zuhause :)
    http://www.lange-ohlemeyer.de
    • 4. Juni 2009 um 20:00
    • #51
    mein Case habe ich bei JerichO bauen lassen und bin damit sehr zufrieden.
    die wände sind zur gewichtreduzierung aus einem kunststoffmaterial und es hat abnehmbare rollen (für den transport in PKWs)
    das doghouse hab ich nur 11cm tief bauen lassen, das genügt mir. es hat ne zweiteilige, schräge klappe, damit niemand auf die idee kommt sein glas drauf abszustellen!
  • voetter1
    • 4. Juni 2009 um 20:19
    • #52
    Ich hab mein Case von Gäng Case bauen lassen - ist aus Holz mit einer Kunststoffbeschichtung (ist natürlich nicht Gewitsschonend, aber sieht gut aus ;)
    .Doghouse hab ich ähnlich wora auch nur 11cm breit - wüsst ja nicht was ich da sonst noch grossartig unterbringen müsste.
  • simonstpauli
    • 4. Juni 2009 um 20:48
    • #53
    Ich hatte mal überlegt, ob man im Doghouse nicht gleich den Rechner für die Editor-Unterstützung unterbringen kann.
    • 4. Juni 2009 um 21:25
    • #54
    mein rechner für diesen job steht in der regel auf der bühne. da steht er trocken und wird nicht so schnell geklaut ;)
    nebenbei spielt er von dort aus auch noch die hintergrundmusik ab, damit ich am ende des konzerts schonmal den FOH abräumen kann und trotzdem noch musik läuft...
    damit ich ihn fernsteuern kann (das läuft über das iLive netzwerk) kommt am FOH im moment ein kleines netbook zum einsatz.
    :D
  • timotimo
    • 4. Juni 2009 um 21:47
    • #55
    Wie steuerst du ihn über das ilive-Netzwerk? Netzwerk bedeutet bei dir Cat5-Kabel, richtig? Ich kenne nur den Remote-Desktop über WLAN mit Accesspoint. Geht das direkt mit übers ACE-Protokoll?
    Zum Thema Case: ist schon im anderen Thread erwähnt; unser Case wird 2x2HE unter dem Pult enthalten, für CD-Player, USB-Verlängerung, usw. Ausserdem soll irgendwo noch eine USV hin...
    Unser Pult kommt (hoffentlich) die nächsten Tage... :)
  • simonstpauli
    • 4. Juni 2009 um 22:08
    • #56
    :D
    Auch nicht schlecht. Ich mag halt diese 22" oder 23"-Monitore für spontanes Ändern des Faderlayouts...
    • 5. Juni 2009 um 00:48
    • #57
    Zitat von "timotimo"
    ... Netzwerk bedeutet bei dir Cat5-Kabel, richtig? Ich kenne nur den Remote-Desktop über WLAN mit Accesspoint. Geht das direkt mit übers ACE-Protokoll?...
    genau so mache ich das, per remote-desktop.
    ich nutze auch WLAN, dazu habe ich einen accesspoint am Mixrack (Bühne) und einen am pult (FOH). diese beiden sind über das ACE kabel miteinander verbunden (im pult und im Mixrack befinden sich ja switches mit mehreren netzwerkbuchsen, daran sind sie jeweils angeschlossen).
    der bühnenrechner ist aber direkt per Cat-kabel angebunden, hier kann ich ja keine WLAN aussetzer gebrauchen.
    das FOH-laptop ist dann lediglich die fernsteuerung, die über WLAN erledigt wird.
    das läuft nun schon seit einigen gigs einwandfrei und ist eine echte arbeitserleichterung.
    das beste sind übrigens die augen der vor-ort techniker, wenn man im soundcheck mit dem kleinen netbook in der hand die monitore einstellt...
    simonstpauli:
    man muss natürlich kein WLAN benutzen.
    wenn es ein tool gäbe, mit dem du tastatur, maus und bildschirm über ein netzwerk vom rechner absetzen kannst, wäre das eine lösung für dein "problem" ;)
    PS:
    man muss dieses WLAN-netzwerk natürlich zwingend per passwort schützen!!
    eigentlich muss man das unter technikern nicht erwähnen, aber ich mach das mal vorsichtshalber trotzdem, kann ja nicht schaden
  • timotimo
    • 5. Juni 2009 um 05:06
    • #58
    Das hört sich spannend an. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, hast du am Mixrack den WLAN-AP per Cat-Kabel angeschlossen, und ebenfalls den Laptop auf der Bühne?
    Dann per ACE-Kabel die Verbindung MixRack zum Surface am FoH. Dort wieder ein AP (wozu ist dieser dann, als Repeater?) und ein Netbook, das per WLAN den Bühnenrechner steuert. Richtig?
  • ThomasL
    • 5. Juni 2009 um 09:17
    • #59
    Das klingt doch schon mal gut.
    @ timotimo
    Wo lasst ihr bauen? Wir wollten fürs Surface-Case auch gleich eine All-in-One-Lösung mit Platz für CD-Player etc. haben.
  • timotimo
    • 5. Juni 2009 um 09:47
    • #60
    ML-Case
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
