ilive-T Tipps and Tricks
  • 15. April 2009 um 12:40
  • ThomasL
    • 20. Juli 2010 um 08:25
    • #661
    Was ich mal ausprobieren müsste (einfach weils jeder stehen hat), wäre das iLive für FoH und ein 01V96 mit Adat ausgebaut fürs Monitoring. Könnt ich mir z.B. bei festen (Cover-)Bands sehr gut vorstellen. Aber wie so vieles andere auch: Ein Winterprojekt :)
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • Fisch
    • 20. Juli 2010 um 08:33
    • #662
    Also wir benutzen das so. Messen kann ich nicht, wenn ich den Original Kanal und den der durch den Adat geht zusammen abhöre, meine ich ein ganz leichtes phasing zu hören. Das ist für die Monitoranwendung aber egal.
    Grüße Fisch
    Staatl. gepr. Legotechniker
  • tufkaklto
    • 20. Juli 2010 um 11:10
    • #663
    Grüße Fisch
    :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
    Echt???
    Egal????
    Latenz wäre schon interessant.
    Kann ja sein, das alles im grünen Bereich liegt, aber ich würd sowas vorher wissen wollen, wenn ich das so mach.
    • 20. Juli 2010 um 12:23
    • #664
    es kommt in diesem fall natürlich die latenz des ADAT recorders dazu, er muss die digitalen signale ja wieder in analoge zurückwandeln.
    da die latenz der iLive aber sehr gering ist, könnte ich mir vorstellen das es insgesamt noch gut handelbar bleibt, solange die signale analog weiterverarbeitet werden.
    wenn man damit allerdings wieder auf ein digipult geht und danach möglicherweise auch noch über digitale controller, kann´s langsam kritisch werden.
  • tufkaklto
    • 20. Juli 2010 um 13:25
    • #665
    Was aht das iLive latenz bei der normalen ADDA Wandlung?
    Unter 1,3 ms werden es vermutlich auch nicht sein??
    Dann kommt noch dazu, ob er Adat Recorder eine SRC hat, wenn er das tut, erhöht sich die Latenz gewaltig, auch wenn man digital reingeht.
    Es wäre einfach interessant, was wirklich rauskommt, wenn man das so verwendet.
    Als einfacher Praxistest.
    • 20. Juli 2010 um 20:34
    • #666
    Unter 1,3 ms werden es vermutlich auch nicht sein??...
    doch.
    ich habe vom XLR-input zum aux-output 1,188ms gemessen
    vom XLR input als direct-out zum XLR-Out sind es sogar nur 0,646ms!
    wenn man digital rausgeht ist es sogar noch weniger, da ja eine wandlung eingespart wird.
    hinzu kommt also lediglich die D/A wandlungszeit des ADAT recorders.
    die genaue zeit kann ich leider nicht ermitteln, da ich weder die Multi-Digital-Out karte habe noch einen ADAT recorder...
  • tufkaklto
    • 20. Juli 2010 um 21:32
    • #667
    Wie gesagt, es gibt noch die Frage, ob das nächste Gerät eine SRC macht.
    Wenn ja, geht die Latenz gewaltig in die Höhe.
    Es gibt leider einige Profigeräte, die langsamer sind, wenn man digital reinfährt !!!!
    Zb ein Galileo Controller, der macht eben eine SRC, geht man analog rein ( und wandelt zusätzlich ) dann ist man sogar schneller.
    Deswegen hab ich gefragt.
    Auf eine Wandlung verzichten heißt nicht zwangsläufig schneller sein
  • 4Art
    • 20. Juli 2010 um 22:01
    • #668
    Wir hatten eben an diesem Wochenende genau deshalb Messungen auf einer Baustelle dazu veranstaltet. Interessanterweise macht die Band ihren Monitormix über Cubase, Midicontroller und Splitter. In diesen Monitormix haben wir dann noch über Matrix FOH L/R gesandt. Cubase hat eine Latenz des ILive von 0.68 ausgewiesen :wink:
  • tufkaklto
    • 20. Juli 2010 um 22:14
    • #669
    was mir jetz wieder wenig vorkommt
  • e-on
    • 21. Juli 2010 um 01:33
    • #670
    Zitat von "Fisch"
    Der Adat hat 24x Klinke Out.Grüße Fisch
    welche Firma? Alesis ?
  • Fisch
    • 21. Juli 2010 um 11:47
    • #671
    Ja, wir reden hier vom Alesis HD 24
    Grüße Fisch
  • TONMIKE
    • 21. Juli 2010 um 12:58
    • #672
    Die neue Ilive Software, V 1.70, steht zum Download bereit.
    • 21. Juli 2010 um 13:00
    • #673
    Zitat von "4Art"
    ...Cubase hat eine Latenz des ILive von 0.68 ausgewiesen :wink:
    das deckt sich aber recht genau mit den von mir gemessenen 0,646ms für direct-out signale.
    die kleine ungenauigkeit lassen wir cubase mal durchgehen, es ist ja kein messprogramm ;)
    zum thema latenz beim HD24 hab ich bis jetzt noch nix gefunden, ich lade mir gerade mal das manual.
    • 21. Juli 2010 um 13:01
    • #674
    laden, laden, laden... ;)
  • tonzwerg
    • 21. Juli 2010 um 13:54
    • #675
    Die Para-EQ Darstellung ist ja wirklich hübsch geworden. Aber externe Sidechains hätte ich mir vor allem in den Bus-Compressoren gewünscht, nicht in den Kanälen. Da geht's jetzt zumindest 8er-Block weise.
    -- Douglas Adams
    • 21. Juli 2010 um 17:26
    • #676
    das sehe ich genauso.
    ich hatte mich auch darauf gefreut, die sidechains in den subgruppen endlich einsetzen zu können.
    leider wurde ich in diesem punkt enttäuscht. schade.
    was ich an der neuen firmware super finde:
    - locut im talkback!
    - output-limiter postfade!
    - recall safe blockiert nun auch den preamp!
    - im parametrik-EQ gibt es nun die möglichkeit, alle bänder von 20Hz - 20kHz zu betreiben (getrennt wählbar für inputs und outputs)
    - anzeige von mehrfachrouting im preamp-fenster (wenn ein input für mehrere kanäle ausgewählt ist)
    - anzeige des locuts im EQ fenster
    - die release-time wird im kompressor nun sowohl in dB/s als auch in sekunden angezeigt.
    - netzwerkparameter können jetzt auch im editor eingestellt werden.
    - die audio-source wird nun nicht mehr in szenen gespeichert, was ich für eine sehr gute idee halte ;)
    die überarbeitung des SEL-fensters finde ich auch gelungen. das ist vor allem für die T80 und die R72 interessant, aber auch für die grösseren surfaces.
  • tonzwerg
    • 21. Juli 2010 um 18:22
    • #677
    was mich etwas wundert, ist, dass man die 20hz-20khz option extra in der mixer prefs anschalten muß. sind das dann komplett andere eq-algorithmen? muß ma genauer reinhorchen, ob sich da was ändert.
    -- Douglas Adams
    • 21. Juli 2010 um 18:33
    • #678
    man muss es extra anschalten, weil die feste beschriftung der oberfläche dann nicht mehr mit der angezeigten LED übereinstimmt.
    vielleicht gibt es irgendwann mal eine maske mit den neuen werten, die man einfach drüberkleben kann ;)
  • tonzwerg
    • 21. Juli 2010 um 18:56
    • #679
    ah jetzt ja. das hatte ich nicht bedacht.
    -- Douglas Adams
  • oops
    • 21. Juli 2010 um 21:37
    • #680
    ich wünsche mir weiterhin den multibandcompressor, sowie einen pitch shifter...
    mal schauen was 1.8 bringt...
    ganz gross wäre eine implementierung von daw plugins...
  • 6 Besucher
