ilive-T Tipps and Tricks
  • 15. April 2009 um 12:40
    • 22. Februar 2011 um 14:33
    • #881
    dann müsst ihr mal das manual des iPads zu rate ziehen.
    am iPhone kann man anwendungen definitiv beenden und wieder neu starten.
    meiner ansicht nach muss das muss auch am iPad gehen.
  • Oliver Derks
    • 22. Februar 2011 um 15:09
    • #882
    Genau wie beim iPhone.
    Doppelklick auf den Homebutton. Anwendungssysmbol lange gedrückt halten. Über X die Anwendung schließen.
    • 22. Februar 2011 um 17:52
    • #883
    dachte ich mir, da mir das iPad aber im moment noch zu teuer ist, kann ich es nicht selbst nachvollziehen.
  • SebastianJaeger
    • 24. Februar 2011 um 13:31
    • #884
    ich spiele momentan noch mit dem Editor habe aber ein paar Fragen:
    1. besteht die Möglichkeit sich einen einzelnen Aux-Send z.B. für die Ansteuerung eines Delay auf einen Fader zu holen um ihn permanent z.B. neben dem Gesang zu haben ohne den Umweg über die Mix-Taste gehen zu müssen
    2. kann man im Editor den Abgriff der Auxwege bestimmen als ob vor oder hinter dem Kompressor
    3. lassen sich für den Editor Rechte vergeben, damit ich z.B. einen Musiker per Laptop den Monitormix machen lassen kann?
    So dass er z.B. nur einen Eingriff auf den Sendpegel hat und mir nicht in den EQ greift
    4. wie wirkt sich bei den FX die mono/stereo Einstellung aus? Bezieht sich das auf den Eingang der FX oder auch auf den Ausgang?
    Das wars erstmal soweit. Für die passenden Antworten vielen Dank im Voraus
    Sebastian
  • Loloverde
    • 24. Februar 2011 um 14:23
    • #885
    Hi
    zu 1:
    Meiner Meinung nach geht das nicht. Als Workaround kannst du den kompletten Aux-Send drauflegen.
    zu 2:
    rechte Maustaste auf den Auxweg-Strip, Routing, Aux-Send-Source
    zu 3:
    geht nicht. Das geht entweder mit den PL6 oder ab der Version 1.8 mit einem externen Midi-Gerät wie der BCF2000 direkt am Editor-PC angeschlossen.
    zu 4:
    Meinst du die Konfiguration der Effekte? Die Ausgänge sind immer Stereo und die Eingänge je nachdem, wie der Mixer konfiguriert ist.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • tufkamar
    • 24. Februar 2011 um 14:26
    • #886
    Zitat von "Loloverde"
    zu 1:
    Alternativ Sends on Rotary?
  • voetter1
    • 24. Februar 2011 um 18:58
    • #887
    Hi! Leider nix zum Thema beizutragen. Aber ich hab ein dringendes Problem. Ich braeuchte am 7.03. dringend eine MMO Karte, da meine beatellte Dante Karte bis dahin nicht kommt und mir heute der Verleih bei dem ich sie reserviert habe abgesagt hat. :roll:
    Kann mir hier jemand aus der Patsche helfen?
    Albin
    • 25. Februar 2011 um 03:08
    • #888
    nein, denn das würde die logik der MIX tasten aushebeln. und mit noch mehr möglichkeiten wäre dann auch die einfache und logische bedienung passé.
    du kannst dir aber den effekt-send neben deinen kanal packen. bei 8 effektgeräten bleibt schon noch was für die anderen übrig...
    "sends on rotary" wäre natürlich auch noch eine möglichkeit, aber muss dann nicht auch der entsprechende MIX angewählt sein? damit habe ich jetzt leider keine erfahrungswerte.
    ja, siehe antwort von Loloverde.
    es gibt je auxweg eine auswahl für verschiedene abgriffpunkte im signalpfad. das gibts sonst nur bei sehr viel teureren pulten.
    ich empfehle hier auch die PL6, damit kommen die musiker sehr gut zu recht.
    @albin:
    versuch´s doch mal über die kontakte in dieser liste: iliveuser.de
  • sw474
    • 4. März 2011 um 11:22
    • #889
    Hallo allerseits!
    Ich hätte da mal ne Frage: Ich hatte gestern beim Karneval das Vergnügen mit einer iLive T112 mit iDR 48.
    Habe ich da keine Möglichkeit mir eine "Talk Over" Funktion zu bauen? (z.B. 3 Mikrofone, wenn einer spricht soll Musik automatisch ausgeblendet werden)
    Beim Yamaha 01V96 habe ich das immer gelöst indem ich die entsprechenden Mikros in einen AUX geroutet habe und den dann als Side Chain für den Kompressor im Musik-Kanal benutzt.
    Beim iLive war die Auswahl für den Side Chain leider nicht so groß... Im Handbuch steht, ich kann dort nur 8 Kanäle desselben DSP Blocks auswählen... ?..?
    Hat vielleicht jemand eine Idee für mich?
    Gruß, Stefan
  • tonzwerg
    • 4. März 2011 um 13:52
    • #890
    klar geht das, mußt nur einen eingang opfern. einfach den aux out auf irgendeinen ausgang routen, diesen mit einem klinkenkabel auf einen beliebigen eingang stecken. dann kannst du einem kanal, der im selben 8er block wie der musikkanal liegt, diesen als sidechain zuweisen. etwas blöde aber ich hoffe, dass die bus-compressoren irgendwann auch sidechains bekommen, die man intern routen kann.
    -- Douglas Adams
    • 4. März 2011 um 14:46
    • #891
    ich warte auch schon seit langem auf eine ducking-möglichkeit in den subgruppen.
  • sw474
    • 4. März 2011 um 22:21
    • #892
    Danke.
    Also war ich nicht zu doof... die Lösung von Tonzerg habe ich mir im nachhinein auch überlegt, aber das war für mich nur ein "Hin-Knöpfe drehen-weg" Job... da hab ich halt selbst aufgepasst ob einer spricht, kann ja auch mal was tun :)
    Gruß, Stefan
  • stefan 300802
    • 5. März 2011 um 00:33
    • #893
    Status Probleme
    Ich Sitze gerade mit meiner t112 idr 48 Firmware 1.70( updat mache ich nach Karneval) auf einer Veranstaltung .
    Links oben im Fenster geht alle paar sec die Leuchte Status immer auf rot. Audio Einbußen sind nicht zu merken
    In den Event Logs steht unter Touch screen : ACE Port a qos warning
    Was kann das sein? Was kann ich machen ?
    Liebe Grüße stefan
  • Loloverde
    • 5. März 2011 um 00:49
    • #894
    Hi
    qos könnte Quality Of Signal sein.
    Latscht da einer auf deinem Kabel rum?
    Rainer
  • stefan 300802
    • 5. März 2011 um 02:36
    • #895
    Nein eigentlich nicht es ist sicher verlegt wie kann ich das Kabel testen ? Kann icht mit dem Fehler leben ? Was denkt ihr ??? Lg
  • Jens Droessler
    • 5. März 2011 um 03:18
    • #896
    QOS bedeutet Quality of Service. Das ist eine Funktion, die es ermöglicht, bestimmte Datenpakete zu priorisieren, z.B. VoIP-Datenpakete gegenüber normalen HTML-Datenpaketen, wenn es ums Internet geht. Die HTML-Anforderung kann etwas warten, da es nicht um Echtzeit geht, während eine Verzögerung bei VoIP auffällig wird.
    Eine Warnung bedeutet in diesem Fall, dass das Netzwerk Routing System es nicht schafft, die Daten wie benötigt zu priorisieren. Mit anderen Worten: Irgendwelcher Netzwerktraffic hält wahrscheinlich die Audioübertragung davon ab, mit geringster Latenz zu laufen (was nicht bedeutet, dass die Pakete gar nicht ankommen! Nur leicht verzögert). Hast du noch Sachen über die Netzwerkbuchesn an iDR und Surface gekoppelt, die größere Mengen an Daten übertragen? Oder vielleicht einen Router, der seinerseits QOS auch fürs interne Netzwerk einsetzt?
  • stefan 300802
    • 5. März 2011 um 09:00
    • #897
    Hallo Jens, nein nichts dergleichen ausschlieslicht die t112 und idr 48 sonnst nix hm was kann ich machen ?
  • voetter1
    • 5. März 2011 um 09:12
    • #898
    Welches Kabel und mit welcher Laenge stzt du ein?
  • stefan 300802
    • 5. März 2011 um 09:50
    • #899
    Es. Ist ein 100 m Cat 5 Kabel von codeal . Ich denke wenn es das Kabel wäre hätte ich größere proble? Ich fahre jetzt um nächsten Job und werde berichten habe nur Angst das das evtl. Schlimmer wird? Danke euch und bis später
  • voetter1
    • 5. März 2011 um 10:45
    • #900
    Naj. Was man in den Foren so liest sind die meisten dieser Probleme auf das Kabel zurueckzufuehren. A&H hat aus diesem Grund auch eine Liste kompatiebler Kabel auf ihrer Seite.
    War das denn schon oefter oder tatsaechlich dort das erste mal?
    Und es kann schon sein das gerade dieaesmal etwas ins Kabel gestreut hat und die Probleme verursacht hat. Das heisst nicht das du deswegen groessere Probleme haben solltest.
    Und was mich auch intetessieren wuerde - warum machst du das update auf 1.80 nicht? Ich mein - der Zeitaufwand ist ja nicht wirklich ein Argument. Laenger als 5 minuten hats noch nie gedauert- danach die show und die szene laden und das wars. Das war aber nur ne Frage, nicht als Kritik gedacht.
