vorteile von (zb) 2x15" BR ?!
  • LEIF
  • 29. März 2003 um 11:22
  • LEIF
    hi
    ich wollte mal die vorteile von doppel bass br gehäusekonstrucken wissen, also obs klanglich einen unterschie zu 2 einzelnen 15" gitb.
    auser das man 2x15 besser höher stapeln kann fällt mir nix ein :lol:
    "i need stereo compressed talk back...."
  • Adam Selene
    • 29. März 2003 um 18:32
    Klanglich identisch.
    - 2 Bretter weniger
    - 4 Rollen weniger
    - 1 Kabel weniger
    - 2 Buchsen weniger
    - 1 Mulde weniger
    - 8 Fittings weniger (so vorhanden)
    - stabilerer Stand
    Adam
    Einmal editiert, zuletzt von Adam Selene (30. März 2003 um 12:09)
  • Demtröder
    • 30. März 2003 um 03:34
    ->schwerer/unhandlicher
    ->nicht so flexibel einsetzbarer
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
  • Adam Selene
    • 30. März 2003 um 12:08
    "Schwerer" stimmt ja eben nicht.
    Eine 2x15" ist aufgrund des eingesparten Materials leichter als zwei 1x15", und zwar bei voller Ausstattung (s.o.) deutlich über 10kg.
    Adam
    • 30. März 2003 um 13:32
    na toll und du stackst dann die doppel 15" alleine auf einander ;)
    die bandscheibe wird es danken ^^
  • aw-audio
    • 30. März 2003 um 14:19
    doppel15er gehen doch noch, wenn die nicht größer als 300l sind. Das ist durchaus im bereich des Machbaren.
    Problematich wirds nur wenn an Griffen gespart wird.
    Zudem ist das Handling oft sogar einfacher als mit zwei singles.
    Zum Beispiel muss man beim einladen nur einmal kräftig anpacken, anstadt 2 mal mühselig. Zudem kann man aufgrund der größeren höhe besser mülltonnen like rollen, und evt an der Ladekante des Fahrzeugs, den Sub alleine Hochschieben.
    Bei 18"erns ists widerum besser wenns singles sind. Weil ein Dual 18" dann in der Tat zu Groß wird.
  • JF
    • 30. März 2003 um 15:13
    Ganz einfach.
    Kleine Veranstaltungen -> Single 15", da flexibel.
    Immer "größere" Veranstaltungen -> 2x 15", da man nicht so oft gehen muß.
    Ich hab' 4x Single 15". Wenn ich mehr brauchen würde, dann würde ich doppel 15" bauen.
    Ach ja, wenn wer ganz genau ist: Beim stacking ändert sich die Tuningfrequenz. Darauf kann man schon beim Single rücksicht nehmen, wenn mans aber übersieht ists besser 2xpassende Doppel-15"er zu stacken als 4xpassende einzelne. (war das verständlich?)
    JF
  • Skelly
    • 31. März 2003 um 05:44
    1 x BR-Gehäuse mit 2 x LS-Chassi (Parallelschaltung) erhöht den Wirkungsgrad und die Maximallautstärke um ca. 6 db :o , gleicher Chassistyp vorausgesetzt !!
    Nebeneffekt durch die Parallelschaltung: Die Impedanz wird halbiert.... :lol:
    Eine Serienschaltung verdoppelt die Impedanz und die 6 dB bleiben auf der Strecke :( :cry:
    Skelly
    P=U²xI
  • martin
    • 31. März 2003 um 07:59
    Und wenn du 2 single 15" zusammenstellst hast du den Effekt nicht? 8)
    CU
    martin
  • Adam Selene
    • 31. März 2003 um 10:42
    Im Würgungsgrad sind es auch nur 3dB. Und (s. Martin) genau wie bei zwei einzelnen LS, die gesteckt werden. Die anderen 3dB sind eine Leistungsverdopplung -> gehören nicht in den W. gerechnet.
    Adam
  • Skelly
    • 31. März 2003 um 11:08
    und dann noch ein passendes hörnchen vorne dran dann wirds langsam laut :oops:
    gruße
    Skelly
    P=U²xI
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
