12" Topteil umbau
  • Dr.Sound
  • 4. Mai 2009 um 10:52
  • Dr.Sound
    Ich möchte meine Topteile umbauen. Als Speaker sind derzeit 18-sound 12MB1300 mit D.A.S. K10 (1,4" Horn) verbaut. Mittlerweile sehe ich den Sound der Topteile sehr kritisch, vor allem im Bereich der Arbeit des K10 (keine großartigen Höhen über 10kHz, sehr laut und nicht gerade fein auflösend). Den 12" Speaker möchte ich in der Box belassen und ein anderes Horn verwenden. Es sollte 1,4" haben und auch noch jenseits der 10kHz noch brauchbare Performance bringen. Nebenbei wäre eine gute Auflösung erwünscht. Als Verstärker stehen 450WRMS an 8 OHm zur Verfügung, aktiv von den Subs (18LW1400) zur Verfügung.
    Für Vorschläge wäre ich dankbar.
    Sorry: Es handelt sich um den D.A.S. M10
    Good Vibrations to you
  • tufkasr
    • 5. Mai 2009 um 14:07
    Einmal editiert, zuletzt von tufkasr (21. Mai 2009 um 12:25)
  • Dr.Sound
    • 5. Mai 2009 um 15:21
    Im Bereich mobiler Disco bis 150Pax eine doch recht unübliche Lösung. Möglicherweise denke ich hier an eine eierlegende Wollmilchsau, aber ich möchte zumindest den Versuch unternommen haben, eine bessere Qualität zu erreichen.
  • tufkasr
    • 5. Mai 2009 um 16:16
  • Jonnytrance
    • 5. Mai 2009 um 21:37
    Beim jede Umbau darf man die Weiche neu stricken, sonst wird das nix!
    P.S. man könnte noch evtl. mit HiShelving ab ca. 8kHz probieren im original.
  • Dr.Sound
    • 6. Mai 2009 um 07:14
    Also darf ich bei den LS - Komponenten davon ausgehen, dass eine wirkliche Verbesserung durch Austausch warscheinlich nicht möglich ist, oder habe ich da jetzt etwas falsch verstanden? Es hört sich für mich so an, dass man bei dem 1,4" Treiber klangliche Problematiken in Kauf nehmen muss.
  • Mechwerkandi
    • 6. Mai 2009 um 08:28
    Das ist korrekt, aber nicht dem Treiber anzulasten, sondern dem System an sich.
    15/2, 12/2 und teilweise auch noch 10/2 Produkte sind konstruktiv bedingt kompromissbehaftet, irgendwo fehlt es immer.
    • 6. Mai 2009 um 14:09
    Erstmal Weiche überprüfen bevor man übers Komponenten tauschen nachdenkt !
  • Wolfgang
    • 6. Mai 2009 um 20:34
    ich würde mich hier an dirk hahn wenden.
    meines wissens hat er in seinem portfolio eine box mit genau diesen komponenten, die recht beliebt ist.
    es wäre vorstellbar, daß er hier eine passende fertigweiche anbieten könnte...
    gruss w
  • Jens Droessler
    • 7. Mai 2009 um 01:18
    Ich würde da auch raten, eine schöne Weiche machen zu lassen. Die Komponenten sind nicht so schlecht (gut, das Horn ist ja nicht bekannt).
  • Peerless
    • 7. Mai 2009 um 12:15
    man kann auch schon eine menge mit einem guten controllersetup retten.. selbst wenn die weiche phasenfehler hat. sprich große überhöhungen und löcher ausbügeln und es klingt um welten besser.....
    http://www.ae-rental.de
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
