Stromverteiler 63A CEE - Welche Anforderungen?
  • jannik strakeljahn
  • 12. Mai 2009 um 20:47
    Bald ist wieder Zeit und ich möchte einen neuen Stromverteiler bauen. Er soll nicht mehr als 3x 63A auf unterschiedliche Ausgänge verteilen. Zudem soll eine Elektronik eingebaut werden mit der sämtliche Ströme an den Ausgängen gemessen werden und auf einem LCD durchgescrollt werden können. Ein Frühwarnsystem (z.B. ab 1A vor Sicherungswertüberschreitung etc.) soll auch implementiert werden. Die Elektronik wird komplett galvanisch getrennt eingebaut, sodass auch bei Ausfall ein sicherer Betrieb gewährleistet ist.
    Der Verteiler wird wohl 3/4 He höhe bekommen. Was würdet ihr von so einem Verteiler noch erwarten? Evtl. noch irgendwelche Ideen die man evtl. mit einplanen könnte?
    Da die planungsphase der Elektronik wohl die meiste Zeit in anspruch nimmt, möchte ich doch mal vorab nach evtl. Sinnvollen Funktionen fragen :)
    Eingesetzt werden soll er bei mir als kleiner "Hauptverteiler". An eine 32A CEE kommt z.B. die Musik, eine 16A CEE die Frittenbude usw.. Mehr als 3x Schuko wollte ich da nicht abgreifen. Der Rest sollte mit 5Pol CEE abgergriffen werden.
    Über Ideen bin ich sehr dankbar!
  • bemi
    • 13. Mai 2009 um 07:44
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=1&t=25367
  • JohannesP
    • 13. Mai 2009 um 17:17
    Das mit deinem Frühwarnsystem wird sicherlich nicht so einfach. Sicherungsautomaten haben eine gewisse Auslöse-Charakteristik. Kurze Überstöme (Impulse) werden z. B. durchgelassen und dauerhafte Belastungen werden über die Zeit "gewertet" (Erwärmung eines Bimetalls) Somit lässt sich, ohne Daten wie Ströme, Temperaturen, Zeiten der Impulse, usw. aufzunehmen nicht feststellen, ob der Automat in den nächsten paar Minuten/Sekunden abschalten wird.
    Um festzustellen, ob der Kreis mit zuviel Leistung beaufschlagt wird, kannst du -sinnvol- nur mit einem Strommessinstrument darstellen, das du abliest.
    Johannes
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
  • rolf herrmann
    • 13. Mai 2009 um 20:04
    Wenn du auf alle 3 Phasen angewiesen bist (Dimmer auf Drehstrom, evtl sogar Drehstrommotore an Kettenzügen usw.), dann würde ich dem Teil eine Phasenüberwachung spendieren, die über ein Schütz die Zuleitung wegschaltet wenn mal eine Phase ausfällt.
    Etwas aufwändigere Überwachungsrelais erkennen auch einen fehlenden Nulleiter...
    MfG Rolf
    Ändere die Dinge, die du ändern kannst; lass bleiben, was du nicht ändern kannst; aber sei so weise, das eine vom anderen zu unterscheiden...
