  5. Licht
grandma remote login
  • guessi
  • 14. Mai 2009 um 02:46
  • guessi
    mir gelingt es nicht, die grandma remote zu benutzen, da das login-Fenster keine Eingaben zuläßt. Gibt es da einen Trick?
    die Details:
    grandma onPC 6.101 (auch 5.920)
    HTC Touch Diamond
    Verbindung per WLAN steht, die "Console" wird in der remote-Software angezeigt, ich kann aus onPC eine Textnachricht zur remote senden
    sobald ich auf das rote Kreuz klicke, erscheint das login-Fenster, ich kann dort aber nichts eingeben - ich kann die Bildschirmtastatur einblenden, kann die Felder User und Password auswählen, aber es erscheinen keine Zeichen darin
    habe es auch mit der älteren remote-Version (nicht WM2003HiRes) versucht, die legt aber bei dem login-Fenster gleich mal das ganze Telefon komplett lahm, da hilft nur noch ein Neustart...!
    was mache ich falsch?
  • ma techsupport
    • 14. Mai 2009 um 14:36
    was für eine Bildschirm - Auflösung hat dieses Telefon / PDA?
    Johannes
    Technical Support
    MA Lighting
    help@MAlighting.com
  • guessi
    • 14. Mai 2009 um 23:03
    die Auflösung ist VGA mit 480x640
    im wikiMA ist es aufgeführt als "works fine" allerdings mit Remote V5.80, meine Version ist 6.10
    http://www.wikima.net/wiki.cgi/Hardware/Pda -> XDA Diamond
    Falls die Frage darauf hinzielt: ich kann eine Symbolleiste am unteren Rand sehen und benutzen, sonst könnte ich auch keine Bildschirmtastatur einblenden...?
    Habe jetzt herausgefunden, daß ich in die beiden Felder nur Zahlen eingeben kann - das wäre ja schon ein Weg..., nur wie bestätigt man die Eingabe? Weder die "Enter"-Taste der Bildschirmtastatur, noch eine der Hardware-Tasten reagieren.
    Danke für die Bemühungen
  • tufkaljma
    • 15. Mai 2009 um 18:28
    Hallo guessi,
    hatte das selbe Problem! Benutze seither die Version 5.80 und funktioniert einwandfrei. Die 6.10 ist anscheinend mit dem XDA/HTC Diamond bzw. MDA Compact IV nicht kompatibel.
    Sollte doch jemand eine Lösung gefunden haben, kann er sich ja mal zu Wort melden. :D
    Martin
  • guessi
    • 15. Mai 2009 um 22:19
    habe mir die remote V5.80 heruntergeladen und installiert
    Leider sind aber alle Symptome wie bisher. Ich kann in den Eingabefeldern nur Zahlen und Sonderzeichen eingeben. Sehr seltsam wird es dadurch, daß auf der Zahlentastatur bspw. noch eine Taste für den Buchstaben "w" vorhanden ist - diesen kann ich hier auch eingeben, nicht jedoch mit der alphanumerischen Tastatur. Nur weiss ich immernoch nicht, wie ich dann eine Art Bestätigung der Eingabe durchführe, also eine Taste "Anmelden" oder ähnliches sehe ich nicht...?
    Achso: habe obiges sowohl mit grandma onPC 6.101, als auch 5.920 versucht
  • guessi
    • 18. Juni 2009 um 01:59
    soso,
    des Rätsels Lösung ist die verwendete Bildschirmtastatur in diesem unsäglichen Windoof-Mobile - ich habe nicht alle verschiedenen Varianten probiert, mit der "Tastatur" (=supermini-komplett-Tastatur) funktioniert das Ganze problemlos
    da sich diese jedoch kaum per Finger bedienen läßt, nutze ich normalerweise die "kompakte QWERTZ" und damit funktioniert es - siehe oben - absolut nicht!
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
